Il Club Del Radian/Radian Pro - Pagina 10 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 15 maggio 11, 18:34   #91 (permalink)  Top
L'avatar di trifase
Data registr.: 08-04-2011
Residenza: monteleone d'orvieto (TR)
Originalmente inviato da fraizzo Visualizza messaggio
Ragazzi ieri ho provato il radian pro che ho preso per mio figlio, messo dentro una 617 Futaba 2.4, lipo da 1300 Rhino e via a volare.
Lancio il modello, do gas, sale sale sale, provo a correggerlo... niente... segnale perso del tutto... modello che si lancia a tutto gas verso il basso e SBADABAM!!!!
Non so davvero cosa sia potuto succedere, ovviamente la ricevente è ok, futaba 2.4 non è nemmeno da metterlo in esame...
Da quello che penso, a tutto gas il regolatore non è riuscito ad erogare abbastanza birra anche per i servi e la ricevente...
Avete avuto esperienze simili?!?
Ritiro su il topic per lo stesso spiacevole inconveniente.
Oggi, non ricordo neanche se a motore acceso (batteria comunque carica) ho provato 4-5 secondi di buio totale alla radio, con conseguente spalmata di Radian su campo lavorato.
La ricevente (Hitec 40MHz + Eclipse 7) ha sempre funzionato bene e funziona tuttora, idem per la trasmittente.
Devo dire che anche altre 2 o 3 volte (sempre con il Radian) avevo provato 1-2 secondi di "non risposta ai comandi", ma avevo sottovalutato la cosa, viste anche le condizioni meteo abbastanza ventose.
Potrebbe essere il regolatore regolato alla pork of dog, visto che non è il primo Radian che sembra esserne afflitto ?
Alessandro
trifase non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 11, 20:51   #92 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da trifase Visualizza messaggio
al campo ce ne sono 2 con rx hitec 2,4 nessun problema.
Qualcuno lo ha usato in pendio? Per me dovrebbe andare malissimo e peggio dell'easyglider.
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 11, 01:21   #93 (permalink)  Top
cmanley_nl
Guest
Messaggi: n/a
Ciao,
I bought a Radian in April for some fun flying in Sicily near Palermo. I had to cut some foam away in order to install my Multiplex Evo receiver. I also mounted a GoPro on top. Here is a playlist of some videos I made that you may enjoy:
YouTube - Thermal soaring with a ParkZone Radian and GoPro HD near Cefalà Diana, Sicily
Unfortunately my Radian crashed on a cliff face where I couldn't reach it. A gust of wind rolled it over and I wasn't able to roll it back fast enough without ailerons. In June I'll buy a Radian Pro which is hopefully better for around slopes.
Non riesco a scrivere l'italiano ancora, quindi chiedo scusa per questa traduzione probabilmente errata di Google:
Ho comprato un Radian nel mese di aprile per un certo divertimento che volano in Sicilia vicino a Palermo. Ho dovuto tagliare qualche schiuma di distanza, per poter installare il mio ricevitore Multiplex Evo. Ho anche montato un GoPro sulla parte superiore. Ecco alcuni video che ho fatto che si può godere:
Purtroppo la mia Radian schiantato su una parete rocciosa dove non riuscivo a raggiungerlo. Una folata di vento si girò e io non ero in grado di rotolare indietro abbastanza velocemente senza alettoni. Nel mese di giugno mi comprerò un radiante Pro che spero sia migliore per circa piste.
-Craig
  Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 11, 02:03   #94 (permalink)  Top
cmanley_nl
Guest
Messaggi: n/a
It's a known issue with the Radian Pro (not the Radian) that the BEC part of the included ESC is easily overloaded because it's limit is only 0.7A. That's why when I buy my Radian Pro, I'm going to install a Hobby King or Turnigy 3A UBEC in parallel with the ESC for my receiver so that that doesn't happen to me. So my advise is to do the same or replace the ESC with a better one.
Traduzione di Google:
E 'un problema noto con il Radian Pro (non il radiante) che la parte del BEC incluso ESC è facilmente sovraccaricato perché è solo limite è 0,7A. Ecco perché quando compro la mia Radian Pro, ho intenzione di installare un Re hobby o Turnigy 3A UBEC in parallelo con il Comitato per il mio ricevitore in modo che questo non accada a me. Quindi il mio consiglio è di fare lo stesso o sostituire l'ESC con uno migliore.
-Craig
  Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 11, 10:09   #95 (permalink)  Top
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Originalmente inviato da cmanley_nl Visualizza messaggio
-Craig
Hello,
it's very strange this lack of current supplied by the ESC to the servos.
I've the same ESC on my Stinson Reliant, same brand Parkzone, with flaps also (1 servo HS55) and no problems (luckly, I'm watching out to Murphy law ) happens still today.
Could be one or more servo overloaded due to extra efforts caused by a bad movement of linkages?
Traduzione :
questa carenza di corrente fornita dall'ESC ai servi è strana
Ho lo stesso ESC montato sul mio Stinson Reliant della stessa marca Parkzone, con anche i flaps (1 servo HS55) e, sino ad oggi, non ho avuto problemi (fortunatamente, sto facendo attenzione alla legge di Murphy)
Potrebbe essere che uno o più servi sono sovraccaricati a causa di un cattivo movimento dei rinvii?
Saluti
Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 11, 12:52   #96 (permalink)  Top
-Craig
solo 0,7A di bec una follia volare in 2,4 con questi limiti, o si vola in 40 o 35 o si sostituisce istantaneamente il regolatore.
Comunque il radian di default tiene solo 2 servi e il volo è molto molto tranquillo.
Sul mio glieder con regolatore a spazzole di solo 1A di bec volo in 40, ma sarei quasi dell'idea per provare una rx 2,4 turnigy una microbatteria 4,8v 200mA
Il video è stupendo con paesaggi da sogno
Vecchio 18 maggio 11, 13:19   #97 (permalink)  Top
cmanley_nl
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da chetto1965 Visualizza messaggio
I think you're lucky until now because 0.7A is just too little for 5 or 6 servos even if they are mechanically unstressed. For the normal Radian with 2 servos it is fine. Don't forget that there are also aerodynamic stresses on the servos. See this discussion too: RC Groups - View Single Post - New Parkzone Radian Pro-discussion thread!!!
I'ld replace the ESC with a better one like this with a 2A BEC:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : TURNIGY Plush 30amp Speed Controller (DE Warehouse)
or:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : TURNIGY Sentry 25amp Speed Controller (DE Warehouse)
or use this UBEC in parallel:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : TURNIGY 3A UBEC w/ Noise Reduction (DE Warehouse)
Penso che tu sia fortunato, perché fino ad ora 0,7A è troppo poco, per 5 o 6 servi, anche se sono meccanicamente atone. Per i Radian normale con 2 servi va bene. Non dimenticate che ci sono anche aerodinamica sollecitazioni sui servi. Vedi anche questa discussione: RC Groups - View Single Post - New Parkzone Radian Pro-discussion thread!!!
I'ld sostituire il Comitato con uno migliore come questo con un BEC 2A:
oppure:
o utilizzare questo UBEC in parallelo:
Saluti,
Craig
  Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 11, 14:29   #98 (permalink)  Top
L'avatar di trifase
Molto interessante la cosa......
A me è successo con il Radian "basic", ovvero solo due micro servi, ma magari messi sotto eccessivo stress (giornate molto ventose)
Ieri sera ho volato di nuovo, dopo le riparazioni del caso, e non ho notato comportamenti anomali, ma c'è da dire che le condizioni meteo erano ideali, con una leggerissima brezza serale.
Per la cronaca volo con un pacco di Turnigy 1.6 e ricevente a 40 MHz.
Very interesting thing ......
I know I did with the Radian "basic", that only two micro servos, but maybe put under excessive stress (very windy days)
Last night I flew again after repairs, and I have noticed odd behavior, but it must be said that weather conditions were ideal, with a light evening breeze.
For the record flight with a bunch of Turnigy 1.6 and receiver at 40 MHz
Alessandro
Vecchio 18 maggio 11, 21:04   #99 (permalink)  Top
le riceventi analogiche, 40 e 35, hanno molto minori esigenze per funzionare.
Le 2,4 funzione con on e off, mentre le analogiche perdono in distanza e magari qualche interferenze.
Simili al confronto fra tv analogica e digitale, nebbia ma si vede.
0,7A di bec è veramente poooooco......adesso capisco quando mi dissero che il radian basic al campo andò in vite ed aveva una rx hitec 2,4 e a me sembrava impossibile.....ma la parkzone???? Tra un regolatore da 0,7A e 2A di bec quanto risparmiano 0,30Euro o meno?
Vecchio 24 maggio 11, 08:53   #100 (permalink)  Top
Data registr.: 01-11-2010
Residenza: Castelnuovo Magra
richiesta di aiuto
buon giorno e ciao a tutti.
ho appena acquistato il mio primo Radian pro.
vengo dalla passione per gli elicotteri, ma vedendo volare un aliante al campo di volo
mi sono appassionato al volo termico.
ho un problema, non so come si collegano i servi degli alettoni e dei flap.
qualcuno mi può aiutare.
Saluti
Il Gigantebuono.
GiganteBuono non è collegato   Rispondi citando
Radian Cup Andrea666 Aeromodellismo Categorie 25 21 marzo 14 12:24
Parkzone Radian pro panterone Aeromodellismo Alianti 10 28 febbraio 11 19:50
Radian Parkzone tarponauta Aeromodellismo Alianti 26 31 ottobre 10 19:18
Radian parkzone Giampiero Aeromodellismo Alianti 1 09 luglio 10 01:05
Parkzone Radian istrice Aeromodellismo Principianti 16 05 dicembre 09 13:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:06.
