![]() | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
al limite ci sono altri modelli piu spaziosi, anche della stessa xmodels... io per riuscire a usare due celle....ho due pacchi da 1250 in parallelo....e ottengo le 2500...un 2s2p... Volendo.....si potrebbe pensare a modificare la posizione dei servi. potresti usarene uno solo, con il tirante a Y in coda, eliminando l'uso del direzionale, e modificando la slitta portaservi, spingerlo ancora piu indietro, dove ora c'è la ricevente... poi usare una shultze 5 canali, senza involucroi e farla stare piu avanti di traverso..... a quel punto ti si libera spazio, e ci stanno 3 celle lunghe e strette. E' piu difficile a dirsi che a farsi. io non mi sono sbattuto, pensando all'uso in pendio. ma volendo se po fa.... Ultima modifica di akitainu : 29 gennaio 11 alle ore 11:20 | |
![]() | #12 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Vecchio mio pallino: se con le Nicd si avevano facilmente molti A e pochi V mentre con le Lipo si riescono ad avere pochi A e molti V, basta cambiare filosofia, si acquistano ab initio motori con KV più basso, se li abbiamo già in casa basta calare il passo e/o il diametro e si ottengono lo stesso buoni risultati, siamo d' accordo che è meglio avere motori con KV basso per conservare le stesse eliche, anzi, POTER AUNENTARE IL DIAMETRO PER UNA MAGGIOR TRAZIONE O IL PASSO PER UNA MAGGIOR VELOCITA'. | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-07-2005 Residenza: dove abito
Ho provato ma se metto 4 celle devo togliere il regolatore.... | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
mirco | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
a proposito, sia Lipotech che Safalero hanno le famose celle SLIM per poterle infilare nelle fuso sottili, sono 20 mm. più lunghe e 8 mm. più strette delle KOKAM 2000, e anche 2 mm. + piatte. | |
![]() | #16 (permalink) Top |
la ricevente è sotto alla baionetta. delle kokam mi fido ,le safalero sono oneste ma 52A sono 52A.considera che non riesco a fare piu di 10 secondi prima che il regolatore tagli. cmq adesso sto finendo un Hawk e li il problema è che c'è troppo spazio ![]() |
![]() | #17 (permalink) Top | |
Ciao | |
![]() | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-11-2004 Residenza: Imperia
Scusate l' OT, se possibile vorrei sapere da Roberto dove si possono comprare online portapale come quello che si vede nelle foto del suo Blade e soprattutto le pale ripiegabili della aeronauts. Grazie Marco |
![]() | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Il porta pale l'ho preso da Flynow, mentre le pale le ho prese da Modelberg, ma anche Fly Now le dovrebbe avere. www.flynow.it se non le ha nel negozio online, prova a sentirlo. Oppure parla con Beggio anche nominandomi, lo conosco bene. ciaoo | |
![]() | #20 (permalink) Top | |
Le Aeronaut (Freudenthaler) sono ottime, anche le Falco sono buone, insieme alla serie speciale della Robbe (ma costano troppo) e anche le Graupner CFK (stesso problema delle Robbe) | |
Differenza e-flite Blade Cp e Blade cx2... | gabri81 | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 07 15:42 |
EG electric RR | DoC | Aeromodellismo | 2 | 14 marzo 07 18:09 |
Blade 1,5 Electric | BaroneRosso | Aeromodellismo Alianti | 3 | 05 giugno 06 14:41 |
Pc-9 Electric Arf | Abusus | Aeromodellismo | 17 | 17 maggio 06 09:24 |
Che motore per il blade 1.5 electric? | liuk91 | Aeromodellismo Alianti | 23 | 08 maggio 06 15:14 |
