![]() | #1 (permalink) Top |
User | Fissaggio servi alari
Ciao a tutti Sono ancora alle prese con le ali dello spirit ![]() grassie a tutti! |
![]() | #2 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 20-09-2004 Residenza: genova
alcuni fanno un paciugo di resine e microbaloon e ci metteno il servo in posizione dentro .. poi per toglierlo dovresti dare un colpo secco alla base.. facile veloce ma è uyna maialata ( che io ho fatto spesso...) che servi devi montare?? esisstono dei porta servi alari molto belli su jonathan.. altre tecniche molto + valide ma + complesse (vedi mio ultimo articolo TG3 si vede una tecnicA DI FISSAGGIO SERVO ALLA SCATOLA COPRISERVO) notte | |
![]() | #3 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
Essendo lo spirit un centinato ti consiglio di farti un portaservi. Ossia una placchetta di balsa tra due centine a cui fissare il servo. La squadretta del servo dovrà uscire dalla placchetta attraverso una fessura
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-09-2005 Residenza: Genova
Io ti dico come li fisserei e li fisso io, faccio due tacchettini in legno ai quali avvito i servi e poi avvito i due tacchetti a una piastrina in legno preventivamente incollata e resinata dentro il pozzettino del servo. Tutto questo con dei servi tipo HS81 se poi hai dei servi tipo i 125 (vedi le foto i fabio in questo post http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=19841) allora i tacchettini di legno non ti servono. |
![]() | #5 (permalink) Top |
User |
ok grazie,avevo pensato al metodo indicato da twentynine,supporto in balsa tra le due centine e servo fissato sopra con uscita per la squadretta. Per il fissaggio del servo,come già suggerito,su questo forum,ho pensato di daci un giro di nastro telato o simile,e poi incollarlo direttamente sulla balsa.....mi sembra semplice e veloce,e poi se li voglio togliere basta tagliare il nastro e via,casomai ho pensato ad uno sportellino superiore,cosi casomai se ci fosse un guasto non devo tagliare il termoretaibile....che ne dite? ciaooo |
![]() | #6 (permalink) Top |
| http://www.baronerosso.it/forum/atta...5&d=1140041553 In pratica così ma vuoi fissare il servo con nastro... mhmh...secondo me vai meglio a farci 2 piedini a cui fissare con viti come in fotose usi gli hs125 oppure orizzontali per gli altri servi.
![]() | #8 (permalink) Top | |
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES | |
![]() | #9 (permalink) Top |
User |
Un metodo, che mi è stato consigliato e che ho usato, consiste nell'attaccare il servo con del biadesivo al coperchio della scatola portaservi. Se il biadesivo è buono e le superfici sono pulite l'incollaggio è molto valido, inoltre il servo può uscire per bene dall'ala e, se si usa l'accortezza di mettere il biadesivo solo sul guscio inferiore del servo, si può intervenire all'interno del servo senza scollare nulla.
__________________ Ciao Filo La felicità non è avere ciò che si desidera ma desiderare ciò che si ha......... (non ricordo dove l'ho letto ma condivido) |
![]() | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-01-2005 Residenza: Genova
servi alari | albertogorza | Aeromodellismo Alianti | 1 | 22 agosto 07 18:20 |
fissaggio servi alari modelli Topmodel | giakyhkr | Aeromodellismo Alianti | 7 | 05 settembre 06 12:28 |
FF9 e servi alari | claudiof | Radiocomandi | 5 | 16 marzo 05 19:06 |
Fissaggio servi. | marsus74 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 12 marzo 05 14:37 |
Servi alari | Francescobx | Aeromodellismo | 2 | 30 luglio 04 16:20 |
