Vecchio 22 dicembre 10, 18:38   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-11-2006
Residenza: Rimini
SB5 Top Rippin quale profilo?
Finalmente mi è arrivata la fusoliera dell'SB5 di produzione Top Rippin (ben 14 giorni di viaggio GLS causa neve con pacco che aveva di tutto... ho tremato all'apertura).
Allora l'idea era quello di fare un modello acro con profilo S6061, sul sito di Top Rippin c'è scritto profilo "speciale" e non ci sono immagini che facciamo capire la forma del karman. Mah... pensavo: lo modifico!!! tanto qualche piccola differenza ci si lavora su...
Purtroppo la sorpresa: il profilo "speciale" sicuramente non è da acro e molto probabilmente non ho pensato che fosse un modello da galleggiamento totale. guardate un po' che profilo ha il karman... e adesso cosa ci metto? Posso concepire qualche modifica del karman ma non posso stravolgerlo per mettere un 6061 o similare. Purtroppo devo scartare l'idea di un modello puramente pendio e acro, ora che faccio? Consigli ???
Inoltre avrei bisogno di un trittico, non sono riuscito a trovarlo in rete se qualche anima pia volesse farmi una scansione da qualche libro. Avevo chiesto prima di fare l'acquisto se fosse disponibile e in vendita il progetto dato che preferivo farmi l'ala da solo per il motivo sopra citato, la risposta è stata affermativa e insieme alla fusoliera ho pagato anche il disegno, sinceramente non me la sento ora di affidarmi alla scalatura della fotocopia formato A4 che vedete allegato ( progetto???) per disegnare la pianta alare. I prezzi saranno ottimi, la qualità buona ma ritorno dal collaudato Steinhart che in anche in termini di rifinitura stampi mi sembra lievemente meglio.
Ultima modifica di picman : 11 gennaio 12 alle ore 00:45
picman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 10, 20:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di fildefer
Data registr.: 02-06-2009
Residenza: brentonico tn
Originalmente inviato da picman Visualizza messaggio
ciao una soluzione : taglia il profilo che vuoi da una tavoletta di compensato da 10/12 mm incolla sul karman e poi stucca ,mi sa che e' l'unica soluzione .
tanto un modello da pendio non deve mica essere una super riproduzione
discus 4mt stingray 3.3 mt ask21 4mt ask21 3mt asw19 4mt fox 3mt mu28 4mt schweizer 26 2mt predator piper 3.80mt giles 2mt yak54 2.2mt patkwork 2.50 mt discus da 3 mt
fildefer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 10, 20:50   #3 (permalink)  Top
Dovrebbe essere un FX 60-126.
C'è un'altra possibilità oltre quella già proposta, abbastanza difficile visto le notevoli differenze tra i 2 profili: fare un pezzo di ala, 10-20 centimetri di lumghezza partendo col profilo del karman e terminando col profilo desiderato.
Oppure, modificare il karman nei limiti del facile in modo da farlo assomigliare al profilo desiderato e poi ripetere l'operazione suggerita qui sopra.
Ehstìkatzi è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 10, 21:05   #4 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
il grande capo è sempre grande capo le ho immaginate tutte per evitare di tagliare il karman e rifarlo sulla fusoliera ma la tua soluzione proprio non ci avevo pensato. faccio qualche prova per vedere se è fattibile dato che il camber del 6061 è notevolmente inferiore a quello da progetto.
oppure progetto l'ala con un HQ 3.5 e lascio stare l'idea di fare un acro spinto.
Ultima modifica di picman : 22 dicembre 10 alle ore 21:09
Vecchio 22 dicembre 10, 21:36   #5 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Fattibile secondo voi?
www. worldofkrauss.com/foils/show_compare?sform_contains=S60&items_per_page=100 &commit=Compare&id[]=1&id[]=978
la vedo molto dura
forse meglio così
www. worldofkrauss.com/foils/show_compare?sform_contains=s7&items_per_page=50&c ommit=Compare&id[]=1&id[]=817
Ultima modifica di picman : 22 dicembre 10 alle ore 21:44
Profilo varibile: quale profilo ? aleall Aeromodellismo Alianti 24 13 marzo 09 16:30
Quale profilo? Creative Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 09 giugno 08 22:42
quale profilo? giakyhkr Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 24 ottobre 07 21:30
Quale profilo?? sbronzolo Categoria Rc-Combat 5 14 settembre 07 12:10
quale profilo per il Me 163? foam Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 05 marzo 06 16:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:31.
