09 ottobre 11, 20:44 | #41 (permalink) Top |
User | Lavori invernali
Mi spiace di avere interrotto il build log del Plastik ... ma pubblicare sul forum è un lavoro bello da fare le sere fredde di inverno ... l'estate è passata e ricomincio ... Eravamo rimasti ai rinforzi longherone in nastro di carbonio, poi il nastro in peel-ply per le cerniere : Poi un panno da 80g .. Poi si rulla ben bene con la resina e si posa il panno in peel-ply per non incollare tutto il resto sopra ... Poi due panni di carta assorbente per la resina in eccesso, e di seguito un cordolo di butile per sigillare il telo di plastica per il vuoto : Un particolare del cordolo di butile : |
09 ottobre 11, 20:49 | #42 (permalink) Top |
User | Segue ...
Si posa il foglio in plastica per il sottovuoto sigillandolo con le dita sul cordolo di butile : Su fa un forellino e si posa la ventosa del tubo di aspirazione del vuoto : Un dettaglio della radice con il telo teso dal vuoto nell'angolo : Ed infine ecco il mio amico Rossano che inforna i quattro stampi ... che fatica ... non ricordo ma saranno state le una o le due di notte ... dalla sera dopo cena ... |
10 ottobre 11, 14:54 | #44 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ultimamente l'ho visto ad un prezzo ragionevole da Sorvolando Compositi, sono molto bravi ed amichevoli ... poi sono anche loro sul Barone Rosso con dei thread di un F3A ... materiali per il sottovuoto | |
10 ottobre 11, 21:36 | #46 (permalink) Top |
User | Chiusura ali
Intanto mancava la foto del mio amico Rossano che chiude il forno ... Si prosegue con l'armatura interna delle ali e la chiusura stampo ... si comincia con lo spellicolare i due semigusci stampati sottovuoto : Il test dell'altezza longherone con il metodo delle palline di plastilina : Si poggiano i longheroni, curvati leggermente con la pistola ad aria calda : I primi cordoli di resina, quella gialla è caricata con microballon e silice colloidale per non scolare (è gialla perchè caricata di pigmento puro dello stesso colore della vernice, serve per non rendere troppo evidenti le giunte a vista) mentre quella marrone scuro è caricata con fenolico, rende la miscela molto molto dura e meccanicamente resistente, la usiamo all'attacco baionette : |
10 ottobre 11, 21:40 | #47 (permalink) Top |
User | Continua
I rinforzi con pezzetti di fibra negli angolini degli sportellini servi, per potere fare impanare le vitine di fissaggio su un poco di polpa dura : E poi foto varie dell'armatura interna, longheroncini e cordoli di chiusura e rinforzo, sedi per le viti di fissaggio : |
10 ottobre 11, 21:48 | #48 (permalink) Top |
User | Ultima fase
Ultima fase la chiusura stampo; per non pasticciare tra i cordoli di chiusura dei bordi di entrata ed uscita bisogna calare perfettamente in verticale ed in sincrono lo stampo superiore su quello inferiore, il trucco è usare dei pezzetti di legno (li vedete in opera nella prima foto e sul piano di lavoro sulla seconda) in questa sequenza : 1) si poggiano sullo stampo inferiore 4/6/8 legnetti in maniera che non cadano dentro e siano ben poggiati, inoltre devono sporgere un pochino in fuori 2) si poggia lo stampo superiore sui legnetti, più o meno a registro 3) si allinea lo stampo intestando 4 viti, i legnetti devono essere dello spessore adatto (in genere uno o due centimetri) 4) si tolgono in due i legnetti lasciando "cadere" lo stampo che guidato dalle viti va perfettamente in sede allineato con quello inferiore senza tentennamenti ed oscillazioni Più facile a farsi che a dirsi ... una volta che ti spiegano il trucco ... |
Aliante acrobatico: BHYON G-66-C | Cornia | Aeromodellismo Alianti | 1662 | 09 settembre 22 11:56 |
Aliante Acrobatico | reni | Aeromodellismo Alianti | 6 | 12 luglio 12 20:21 |
Stampo girante.. Build thread | fabionet31 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 57 | 04 dicembre 10 20:36 |
aliante acrobatico | cielo1965 | Aeromodellismo Alianti | 15 | 22 agosto 08 10:08 |
