![]() | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-01-2005 Residenza: SONDRIO
![]() basta un piano dritto. | |
![]() | #23 (permalink) Top |
User |
Potresti gentilmente dirci i parametri di fresatura ? Fresa utilizzata, velocità di rotazione, avanzamento e step over ? E soprattutto...come hai fatto a lavorare così bene le zone evidenziate ? E' sempre stato un mio cruccio... Grazie mille per la condivisione di questo stupendo lavoro. Ciao Lele
__________________ La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere... |
![]() | #24 (permalink) Top |
se non si offende nessuno, posto le mie impostazioni di lavoro: Fresa 6mm piana Avanzamento 5mt/min Rotazione 18000 rpm Passate 1 decimo. Lavorazione in G64 tempo di lavoro 8 ore a pianetto, nella seconda foto ho solo dato il fondo dopo la lavorazione. ![]() ![]() |
![]() | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
La voglia di farmi una fresa cresce sempre più!
__________________ Visita il mio sito! |
![]() | #26 (permalink) Top | |
User | Citazione:
- fresa cilindrica da 3mm e da 6mm (a seconda dei pezzi ...) - rotazione mandrino 11.000 (quello che passa il convento, è un mandrino pesante da metalli ... se potete salite fino a che vi reggono i cuscinetti ... ![]() - avanzamento tra 40 e 50 mm/s che sarebbero tra 2,4 e 3 mt/min (come sopra, se avete giri di mandrino in esubero potete salire di avanzamento ...) - step over tra il 5% ed il 10% della fresa il che su quella da 3 fa circa 1,5 / 3 decimi ... abbiamo notato che sull'MDS scendere di step over è inutile, tanto alza il pelo e quindi ciao a tutto quello che c'è sotto un decimo, tanto vale sbrigarsi e dargli una "pulita" leggerissima di tela 1000 a lavoro finito ... Per quanto riguarda le zone evidenziate molto molto semplice ... a manina dopo avere finito la lavorazione ... punta affilatissima di taglierino ... comunque a volere fare bene (magari la prossima volta) dandosi da fare un poco con il CAM ci sono lavorazioni (tipo pencil tracing) che fatte con fresine da 0,5 / 1 mm fanno i capolavori sugli angolini ... ![]() | |
![]() | #27 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Noi abbiamo preferito soprasalire meno di stepover per darci una sbrigata, tu hai verificato se serve davvero un decimo o potevi tenerti un pochino più largo ? | |
![]() | #28 (permalink) Top |
User | 03 - Stampo femmina ali
Allora ... in ordine ... si tagliano i tessuti ... ... prima mano di gelcoat da stampi caricato metallico ... ... pappetta negli angoli e sopra le bussole di allineamento / serraggio ... ... prima mano di pappetta molto diluita come strato di congiunzione ... ... spennellare con resina senza tirare via la pappetta ... |
![]() | #29 (permalink) Top |
... prima mano di tessuto più leggero ... tipo 160 gr/mq ... ... poi pezze da 270 ... ... pezzone finale per le sponde di tessuto incrociato con dei piccolissimi elastichini ... che lo rendono molto molto deformabile senza silacciarsi ... ... resina a rulletto ... ... e paratie in polisterolo ... (molto più professionale e bella però la rete elettrosaldata di fabionet ... ![]() |
Aliante acrobatico: BHYON G-66-C | Cornia | Aeromodellismo Alianti | 1662 | 09 settembre 22 11:56 |
Aliante Acrobatico | reni | Aeromodellismo Alianti | 6 | 12 luglio 12 20:21 |
Stampo girante.. Build thread | fabionet31 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 57 | 04 dicembre 10 20:36 |
aliante acrobatico | cielo1965 | Aeromodellismo Alianti | 15 | 22 agosto 08 10:08 |
