Vecchio 19 dicembre 10, 20:55   #11 (permalink)  Top
L'avatar di fabio mereu
Data registr.: 02-02-2010
Residenza: buscate (mi)
Originalmente inviato da manubrio Visualizza messaggio
attaccare le batterie alla capottina col velcro è il viatico per il disastro aereo.
se lo viene a sapere tarter che fai cose del genere ti ciuppa dietro il cane.
Le batterie vanno fissate in modo sicuro a parti inamovibile dell'aerodina.
Le capottine sono famose per le loro doti volerecce. Non si riescono a tenere attaccate neanche se le incolli. Se poi ci attacchi le batterie, è garantito che vola via tutto. Tanto vale pestagnare il modello a terra con gli scarponi da sci oppure prenderlo a badilate. Si risparmia il tempo di recupero della capottina.
Domanda: se vuoi metterci anche il pilota e su un 2,65 hai montato il carrello retrattile, a che scopo fare la basetta in balsa? Falla direttamente in mogano.
hai ragione cavolo,mi è venuta un idea......ma se la base porta servi la faccio in carbonio in modo da attaccarci :servo per carrello retrattile,servo per aereofreni,servo per timone.la lipo attaccata sotto hai servi con il velcro,in modo da gestirla per il bilanciamento?o dici che e una c....a?
Meglio un servo oggi,che un modello domani.
fabio mereu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 10, 21:35   #12 (permalink)  Top
manubrio
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da fabio mereu Visualizza messaggio
Direi che va bene, non è necessaria la basetta in carbonio. il legno va bene e non conduce.
Se devi ancora montarlo, ti suggerisco di NON mettere carrello retrattile. Non serve, lo spacco indebolisce la struttura, aerodinamicamente è un peggioramento e gli sportelli sono un incubo per la manutenzione.
c'è un post sul multiplex alpina 2500 (2,5m) qui su alianti, che ti fa vedere immagini di soluzioni di motorizzazione e posizionamento batteria.
comunque, tu studia la tua disposizione in base al peso degli elementi che devi installare.
Ah: non penserai mica di fissare la batteria con una striscia di velcro sul fondo e una sulla batteria, eh?
  Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 10, 21:37   #13 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Se vuoi ti do un pò di tungsteno per fare questa basetta. Se mai fosse troppo leggero ho a disposizione anche un pò di uranio esaurito. Fammi sapere tu quello che ti serve.
Scusa, ma ti è già stato detto che hai già esagerato con gli ammenicoli e relativo peso montati su questo modello. Perchè impazzire a mettere su altro peso inutile con lavorazioni complesse e materiale "pregiato"?
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 10, 23:16   #14 (permalink)  Top
aliante
Originalmente inviato da abe77 Visualizza messaggio
semplicemente perchè sono pignolo,e lavoro il carbonio su macchine a controllo
Vecchio 20 dicembre 10, 23:18   #15 (permalink)  Top
perchè? sono ancora a inzio lavoro.illuminami sono tutto orecchie
Vecchio 21 dicembre 10, 19:19   #16 (permalink)  Top
manubrio
Guest
Messaggi: n/a
la coppia di strisce di velcro una sull'altra, che ci vuole, evita lo scivolamento in avanti o indietro ma non trattiene la batteria dallo staccarsi verticalmente, non ha abbastanza presa. Le sollecitazioni dentro quella cabina saranno piuttosto violente, indipendentemente dal fatto che tu sia principiante.
Bisogna trattenerla con altro metodo, idealmente un'altra striscia di velcro, quello apposta che aderisce a sè stesso, che passi sotto la basetta in legno, quella solidamente incollata al fondo della cabina, e abbracci la batteria, chiudendosi su se stessa. Oppure con fascette di plastica, stando attenti a non schiacciare le lipo con eccessi di pressione meccanica sulla piccola area su cui insiste una fascetta da elettricista.
La soluzione che ti ho suggerito è come negli acro di sebastiano silvestri, maestro di soluzioni efficaci e leggere Home Page Sebart.it
Ah, e così per mestiere lavori a controllo basette di carbonio? Confessa, tradisci altri perticolari.
  Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 10, 19:33   #17 (permalink)  Top
aliante
grazie per i tuoi preziosissimi consigli..certo io lavoro qualsiasi materiale,ho fatto in passato delle ogive in alluminio,e altri piccoli particolari
Vecchio 24 dicembre 10, 02:10   #18 (permalink)  Top
aliante
a proposito di lipo,io possiedo una serie di queste......speriamo che non siano troppo pesanti...qualche consiglio?
Batteria Li-Po Li-POWER 3300 mA 3S1P 11,1V 20C J.tronik | Jonathan.it modellismo online - spedizioni in 24 ore
Vecchio 24 dicembre 10, 13:00   #19 (permalink)  Top
manubrio
Guest
Messaggi: n/a
vanno bene
  Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 10, 14:59   #20 (permalink)  Top
aliante
vanno bene
grazie manubrio. e auguri di buon natale a te e a tutti voi del forum
Monte Catria dove alloggiare??? bernaroby Aeromodellismo Alianti 7 05 agosto 10 22:15
Bionic Batteries 30C 4000mAh LiPo Hard Case LiPo Pack (TRX max12 Batterie e Caricabatterie 0 19 gennaio 10 11:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:43.
