09 dicembre 10, 09:50 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-12-2004
| costruire un'ala
buongiorno a tutti, Dopo aver scelto la fusoliera e aver deciso di costruire un aliante acrobatico e un po veloce sona a pensatre a che ala fare. Di ali ne ho tagliate e rivestite un po ma mai ali di alianti quinti vorrei attingere alla vostra esperienza. La mia idea è costruire una ala senza il classico longerone in legno, dimensioni semiala 115 cm corda alla radice 22 cm estremità 14 cm profilo MH30 baionetta rettangolare 12x2mm inserita per 20cm nell'ala in polistirolo 35kg ricoperta con balsa da 1,5mm tra il polistirolo e la balsa una striscia di fibra da 80g larga 10cm e un cordone fatto con roving di carbonio 1600 tex (quello venduto da Jonathan). domanda : secondo voi regge a fare acrobazia o si piega? Grazie. |
09 dicembre 10, 21:20 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-06-2009 Residenza: brentonico tn
il cordone di roving non lo farei se ti puo' interessare ho messo le foto della costruzione dell'ala sul post discus 1:5 per falco pellegrino
__________________ discus 4mt stingray 3.3 mt ask21 4mt ask21 3mt asw19 4mt fox 3mt mu28 4mt schweizer 26 2mt predator piper 3.80mt giles 2mt yak54 2.2mt patkwork 2.50 mt discus da 3 mt | |
10 dicembre 10, 20:54 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
L'MH30 è sottilino per non essere longheronato..... Ad ogni modo, per semplicità costruttiva, il longherone, come peraltro il cassonetto della baionetta, possono essere fatti ad ala già ricoperta. Basta fargli lato ventre un bel taglio lungo il max spessore della giusta larghezza per farci stare il longhorone. Il taglio si può fare con due tagli paralleli col cutter, o col fresino Dremel, o con la "combinata" da falegname, a seconda di quello che si ha a disposizione. Ripulire il fondo del taglio dal polistirolo fino alla pelle opposta. PEr il longherone si sceglie un listello (meglio se di Abete..., ma va bene anche l'Ajous, Samba, ecc..) di larghezza abbondante rispetto allo spessore massimo (deve sporgere dal ventre durante l'incollaggio), e lo si incolla come si preferisce, Epoxi, Poliuretanica, ecc... Durante l'incollaggio l'ala sarà tenuta in posizione nel suo guscio di taglio del polistirolo, con qualche peso a tenerla ferma. A colla asciugata, basterà passare il pialletto per rifilare, ed il gioco è fatto !!! E' più difficile e lungo a dirsi, che a farsi Antonio. | |
10 dicembre 10, 21:02 | #5 (permalink) Top | |
Gli alianti fino a 3 mt di a.a. senzo longherone -anima di poli da 20 kg -m2 -nastro fibra di vetro da 220gr -tessuto da 105 gr -tanganica o coto' da 6/10 se proprio non ti fidi ad ala finita una fibraina con 80 gr cosi' sono le ali del mio fox da 2.90 mt e 5,5kg stessa procedura per ali da 4 in su con aggiunta di longheone abete largo 10mm tutta lunghezza
10 dicembre 10, 21:50 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quelle del Discus 3m con E211 da 11% di spessore, dopo averle rotte la prima volta, a fine riparazione le ho longheronate .... ora se faccessi uno snap a 300Kmh si piegherebbe la baio da 10, ma non le ali . Antonio. PS: nemmeno io sono un Guru, ma mi piace andare sul "tranquillo", ben sapendo che prima o poi li strapazzo più del dovuto. Ora il Discus 3m lo uso anche in DS, ed ho dovuto modificare il comando del quota, perchè dendeva and andare il flutter ... (cosa che prima della riparazione non aveva mai fatto, ma ora le velocità "normali" sono aumentate un po'.. ) | |
11 dicembre 10, 13:46 | #8 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Le nostre ali (quelle espanso/vetro) vengono fatte appoggianto sull'anima di espanso uno strato da 40gr/m2 di vetro resinato magrissimo (i pesi sono essenziali) con un disser di carbonio ..... l'impregnazione viene fatta su sagome di mylar che consntono di rullare bene la fibra e con tali sagome la fibra viene deposta dull'anima........ sacco del vuoto e controsagome durante la catalisi...... Dimenticavo..... una striscia di carbonio unidirezionale (magari "alto modulo") sopra e sotto e il gioco è fatto.........(pare facile!!!!!)
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
11 dicembre 10, 16:44 | #10 (permalink) Top | |
Non scherziamo!!!!!!!!! Era un esempio....... Sui DLG và bene la 40 su roba più grossa non mi pronuncio!!!!!!!! (Credo almeno 180 per tutta l'ala e un altro strato dalla radice fino alla fine del cassonetto/primo servo).......
Piano di lavoro sul quale costruire un'ala in fibra?? | leowhymengo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 03 febbraio 10 00:52 |
Chi mi fà un'ala?!? | not103 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 51 | 16 novembre 09 12:44 |
Costruire un'ala centinata | BaroneRosso | Articoli | 20 | 26 settembre 06 22:10 |
Costruire un'ala centinata | BaroneRosso | News | 0 | 27 aprile 06 22:09 |
Come bilanciare un'ala. | Blackdam17 | Aeromodellismo Principianti | 8 | 16 aprile 06 23:23 |
