28 novembre 10, 15:25 | #1 (permalink) Top |
User | sostituto kira fai 4s
dopo 3 voli sul firebird col sudetto motore a 4s reg.hymperion 180 amp. con elica 16x13 a 12000 giri e un consumo max di 200 amp il motorello si e' inchiodato. in attesa che venga riparato lo sostituivo momentaneamente almeno per far un po' di voli con questo:FlyModelComponents :: Motori HYPERION SERIE ZS - GS - HS -SWIFT :: GLIDERS MOTOR SERIES GS :: GLIDERS MOTOR SERIES GS 30 :: Motori brushless Serie HP-GS3032-08 essendo ingorante in materia mi chiedevo se puoì andar bene ed e' sufficente per il firebird?? oltre a questo se ci sta nel modello?, ci son altre scelte di motori prestazionali non ridotti sempre a 4s??? ciao |
28 novembre 10, 15:37 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2005 Residenza: Campobasso
Se può esserti utile per i tuoi scopi ti fornisco questi dati: sto allestendo uno Sword da 2.5 con un Feigao 380 ridotto 4,4:1 con 4 celle FP da 3800 ed elica 14x13. Dal log del regolatore (un CC serie ICE) ottengo un assorbimento di circa 100 amp con 1300 watt di potenza. La trazione dovrebbe essere ci circa 3,5 kg di trazione statica. Penso sia più che sufficiente per qualsiasi Firebird. EDIT: scusa, non avevo letto che volevi info su motori non ridotti. |
Sostituto Triton 2 | Avistar | Batterie e Caricabatterie | 10 | 18 agosto 10 23:44 |
Sostituto del BUZ11 | hardyheron | Circuiti Elettronici | 1 | 08 giugno 10 23:16 |
alla ricerca di Kontronik KIRA | colpiumb | Aeromodellismo | 0 | 26 marzo 10 13:33 |
