Vecchio 12 marzo 11, 13:10   #101 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 19-07-2008
Residenza: SCHIO (VI)
Credo (sono convinto!) che per i modelli oltre il 1/3, il sistema del dito indice (anche se fatto in legno o plastica) non sia un metodo corretto e appropriato per misurare il baricentro di un aliante importante.
Il modo più tecnico, e' "calcolare" tecnicamente il punto di equilibrio delle forze, collocando una bilancia nel carrello principale ed un'altra nel pattino di coda (o ruotino) fare due conti (molto semplici) e determinare il punto neutro (baricentro).
Più tarde, se lo trovo allego un foglio di calcolo in excel che inserendo i due pesi piu' la lunghezza tra le due ruote ottengo la posizione esatta del CG
LV-GDG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 11, 22:19   #102 (permalink)  Top
L'avatar di danielep
Data registr.: 09-12-2004
Residenza: Castelfranco Vto.
Originalmente inviato da LV-GDG Visualizza messaggio
Ottima idea Ing.Guillelmo
Daniele
Daniele Polo
il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com
danielep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 11, 11:16   #103 (permalink)  Top
L'avatar di greenmanalishi
Data registr.: 16-04-2010
Residenza: Faenza (RA)
Mi permetto di esprimere un unico dubbio: fusoliera sdraiata su due bilancie = netta incidenza a cabrare. I pesi rilevati sarebbero arretrati.
Spessoriamo almeno la bilancia in coda in modo da avere l' ala a incidenza 0 oppure 1 1,5 2 gradi a cabrare come in volo livellato?
Non so, è una sensazione.
Pur se cambiando in teoria di poco, date le dimensioni "degli attrezzi", quei 40? 50? cm da dover sollevare in coda mi sembrano dovuti.
greenmanalishi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 11, 13:31   #104 (permalink)  Top
Sospeso
Ininfluente
Originalmente inviato da greenmanalishi Visualizza messaggio
la cosa e' ininfluente ai fini del calcolo del baricentro di un elemento.... (altrimenti sarebbe impossibile bilanciare (portare il baricentro in corrispondenza dell'albero) un'elica, perche' cambiando di posizione continuamente cambiarebbe il baricentro!!!
Vecchio 13 marzo 11, 14:40   #105 (permalink)  Top
??? Un' elica ruota attorno ad un asse e ha (dovrebbe avere) 2 3 4 pale con bracci e momenti perfettamente identici.
Mi sembra una condizione ben diversa dalla fusoliera di un aliante, dove NON C' è (o per lo meno non è ancora stato individuato) un baricentro (statico tra l' altro) equivalente all' asse di rotazione elica.
Mi sto confondendo?
Vecchio 13 marzo 11, 14:56   #106 (permalink)  Top
Sospeso
penso proprio di si!
Mi sto confondendo?
e' del tutto equivalente!!!
un'elica bilanciata (con il cg in corrispondenza del asse) resta nella sua posizione (equilibrio statico) in qualunque posizione... sia con una, due, tre o piu pale-
allego il file di excel per il calcolo del baricentro. (se la forza peso nel ruotino cambia direzione e' da inserire il valore con segno negativo)
(non mi lascia caricare il file excel... come si fa'?)
Vecchio 13 marzo 11, 14:58   #107 (permalink)  Top
Sospeso
monopala
??? Un' elica ruota attorno ad un asse e ha (dovrebbe avere) 2 3 4 pale con bracci e momenti perfettamente identici.Mi sembra una condizione ben diversa dalla fusoliera di un aliante, dove NON C' è (o per lo meno non è ancora stato individuato) un baricentro (statico tra l' altro) equivalente all' asse di rotazione elica.
Mi sto confondendo?
le eliche monopale hanno solo una pala!!!
Risultato della ricerca immagini di Google per http://www.alisport.com/photo/silentclub_14.jpg
Vecchio 13 marzo 11, 19:48   #108 (permalink)  Top
Sospeso
Ecco Il File!
Ecco Il File!
Files allegati
Tipo file: zip CG.zip‎ (21,9 KB, 61 visite)
Vecchio 14 marzo 11, 23:37   #109 (permalink)  Top
L'avatar di ALFREDO BORGHI
Data registr.: 26-11-2010
Residenza: VARESE
Cavalletti Per Baricentro
ringrazio Guillelmo per l'innovativo sistema di calcolo del baricentro
avendo pero' bilance poco affidabili
mi sono costruito un sistema con cavalletti
visibile qui sotto
il sistema e' abbastanza semplice ed artigianale migliorabilisimo
pero' l'aliante rimane correttamente in bilico
presi due cavalletti si aprono
Si tagliano due i triangoli di compensato marino da 5 mm con la base limata a V che entrano nella gola dei cavalletti aperti
una volta inseriti in profondita' lateralmente alla base dei triangoli si spingono bene due guancette di compensatino da 1 mm circa che bloccano i triangoli nei movimenti laterali
Fatti tre fori leggermete affioranti si stringono con forza tre fasciette e i triangoli sembrano inchiodati senza movimenti o giochi
sotto l'ala con nastro del biadesivo si sistemano un listello con l'intaglio in corrispondenza del CG
dapprima si appogiano le ali sulla parte libera dei cavaletti
poi si posa l'aliante sul sistema io l'ho fatto da solo ma in due e' meglio
Risultato
il CG ottimale e' sul longherone come l'originale con 4cm di escursione in avanti e indietro
prudenzialmete l'ho tenuto piu' avanti di 1.5 cm rispetto al longherone
l'Habicht e' in bilancia con 5.5 kg di piombo nel muso con un peso finale di 21.5 kg circa
tenendo conto che ha una superfice alare di 2.60 qdm
risulta un carico alare di 100 non eccessivo per la mole del modello
Al decollo Max ha calcolato che l'Habicht stacchera ''le ruote da terra'' ad una velocita' di 45 km/h praticamente dopo pochi metri
D-day ......si avvicina
Alfred
Habicht - Scala 1/2.5-dsc_0034.jpg   Habicht - Scala 1/2.5-dsc_0033.jpg   Habicht - Scala 1/2.5-dsc_0032.jpg
ALFREDO BORGHI non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 11, 16:36   #110 (permalink)  Top
L'avatar di enryaltoe
Data registr.: 01-09-2007
Residenza: Conegliano (TV)
Originalmente inviato da ALFREDO BORGHI Visualizza messaggio
visibile qui sotto
Risultato
Alfred
.. il mio MegaPatchwork scalpita!
Domenica, per tenermi in allenamento, in attesa del fatidico collaudo, trainerò alcuni alianti impeganti in un piccola garetta GPS.
Ciao.
Enry
enryaltoe non è collegato   Rispondi citando
DFS Habicht Schneider 1:3.5 maxjam Aeromodellismo Alianti 19 09 maggio 11 15:49
Capotrenogio' e Andrea Scala tt, indecisi sulla scala!! capotrenogio' Ferromodellismo 27 04 settembre 09 20:08
Ancora Habicht!!! Cesare de Robertis Aeromodellismo Alianti 1 17 gennaio 08 00:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:35.
