13 febbraio 06, 22:33 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-12-2005 Residenza: San Giovanni V.no (AR)
Io prenderei in considerazione anche le frecce da arco. Ci sono in allumunio e anche in alluminio sottile con un rivestimento in carbonio (credo siano quelle "pregiate"). Magari puoi fare un salto in un armeria per renderti conto se questi oggetti soddisfano le tue necessità. Io opterei per i piani a V per motivi di leggerezza e semplicità. Ciaoooooo Citazione:
20 febbraio 06, 09:46 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2005 Residenza: Bari
| Innesto del tubo di coda
Allora, finalmente ho deciso di iniziare il lavoro seriamente. Dopo il collaudo distruttivo di un aliantino da 1,5m (sempre motoaliante...non me ne vogliate) ho deciso di passare a questo. Allora ho trovato il tubo adatto per farci la coda smontando una canna da pesca. Il tubo è in carbonio con uno spessore di 0,8/0,9mm. Ora ilgrosso problema, come già vi accennavo, è che devo innestare un tubo da 20mm nella fusoliera che ha una femmina di 30mm....come colmo il vuoto di 1cm??? Per il raccordo, che avrà solo funzione estetica, ho risolto, me lo farò in vetroresina su stampo. Ma materialmente, per fissare il tubo di coda come faccio? La foto è molto più eloquente, grazie in anticipo dell'aiuto Ultima modifica di Harley : 29 giugno 06 alle ore 11:22 |
20 febbraio 06, 09:56 | #33 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-08-2004 Residenza: Milano
http://www.rcgroups.com/forums/attac...hmentid=655597 Ciao | |
20 febbraio 06, 11:06 | #34 (permalink) Top |
| forse faccio così...
mmm... ti ringrazio per il link, ma nell'aliante che mi hai mostrato la fusoliera sfina a raccordarsi sul tubo di coda invece quì no. Allora ho pensato di fare così e per favore correggetemi se dico una caxxata. Blocco il tubo di coda in sede con degli spessori di balsa e poi risarcisco tutto il vuoto con resina + microballoons così da rendere tutto un bel pezzo monolitico. La vedo l'unica soluzione, che ne dite. Ad incollaggio avvenuto realizzerò il raccordo fuso-coda in vetroresina Mi sembra l'unica soluzione a meno di avere un anello di qualche materiale da inserire tra la femmina ed il tubo di coda |
20 febbraio 06, 11:14 | #35 (permalink) Top | |
Se riempi con microballon occhio alle bolle. Ciao | |
20 febbraio 06, 11:21 | #36 (permalink) Top |
Credo che facendo come ho detto otterrei lo stesso risultato. Infilo gli spessori, posiziono correttamente la coda, fisso con ciano e riempio con resina...mi sembra la cosa più solida e saggia da fare
20 febbraio 06, 12:03 | #37 (permalink) Top |
| Problema risolto...
...a volte la soluzione è così semplice che non ci si pensa. Ecco fatto, il tubo di coda è fissato con ciano in maniera perfettamente allineata e solida. Ora preparo la pappetta e riempio....ciauz
aiutatemi per favore... | Quaddista | Automodellismo | 42 | 12 settembre 07 17:30 |
aiutatemi x favore.... | elicottero78 | CNC e Stampanti 3D | 7 | 11 dicembre 06 12:56 |
fuso in fibra da fuso easyglider | ravenlinux2000 | Aeromodellismo Alianti | 22 | 17 luglio 06 13:12 |
aiutatemi per favore | slinger | Aeromodellismo | 11 | 05 luglio 05 18:48 |
