![]() | #31 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Cominciavo a pensare male di me stesso ma vedo che sono riuscito a spiegarmi finalmente. Ho fatto qualche prova http://favonio.altervista.org/Modelli/Laterale.JPG http://favonio.altervista.org/Modelli/Lato_teso.JPG http://favonio.altervista.org/Modelli/Lato_teso2.JPG Devo dire però che non ho convinto ancora me stesso. Ho provato con un tondino di legno ed ovviamente si spezzano le fibre tese Ho provato con un tondino di fibra di vetro e la cosa è molto ambigua, sembra snervarsi da entrambe i lati Ho provato con un tubo di carbonio ma anche qui la cosa non può fare testo perchè ovviamente si schiaccia prima di spezzarsi e poi non è possibile tenerlo bene. Penso che a questo punto il legante giochi un ruolo determinante. Non per nulla per gli elementi molto sollecitati si usano resine apposite. Farò altre prove con un tondino a fibre ritorte perchè l'osservazione di Ago mi ha molto incuriosito anche se penso di essere molto lontano dal poter capire il perchè in termini matematici A presto e grazie, Mauro.
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
![]() | #32 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. ![]() | |
![]() | #33 (permalink) Top | |
Personalmente non ho molta voglia di quantificare il tutto.... diciamo che basta comprare materiale di qualità e si spera che la matrice faccia il suo dovere..... ![]()
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() | |
![]() | #34 (permalink) Top | |
solo sulla superficie del tondino contribuisce senza dubbio ma forse un avvolgimento a spirale stretta sarebbe più idoneo per la flessione (contrariamente a quanto dicevo all'inizio), per la torsione andrebbe meglio il 45° ma dovrebbe essere in entrambe le direzioni, (almenochè la torsione non sia in un solo senso) Per Sandrone: Strano che l'alloggiamento sia di carbonio , dovrebbe avere un avvolgimento come dicevo poco fa molto stretto e consistente antrimenti il tubo si apre come un carciofo maturo (buono alla giudia). Comunque la lunghezza della baionetta per un tre metri diciamo potrebbe essere di una quarantina di cm. Infila qualcosa nel buco ![]() Infine una baionetta di carbonio e resina comune di 15 mm fatta come ti ho suggerito, ti assicuro che regge più di qualsiasi struttura alare. Queste baionette si rompono solo in atterraggio con una botta secca, per flessione in aria si rompe prima l'ala o l'alloggiamento, fibra o non fibra. Ps. Puoi anche trovare un tubo di alluminio che entri esattamente e riempirlo di fibre ben serrate che secondo me va bene egualmente. Ciao, mauro.
coperchi baionetta | guizzo | Aeromodellismo Alianti | 3 | 13 dicembre 06 19:23 |
Baionetta EasyGlider | Simbor® | Aeromodellismo Principianti | 46 | 25 ottobre 06 16:18 |
Baionetta tuttomobile | DoC | Aeromodellismo Alianti | 50 | 05 ottobre 06 23:22 |
baionetta 25x730mm | Marco m&m | Aeromodellismo | 6 | 06 novembre 05 00:23 |
baionetta alare | fabio1963 | Aeromodellismo Alianti | 34 | 08 giugno 05 12:06 |
