![]() | #171 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-08-2006 Residenza: Cremona
<<<< dans les cas suivants, sont portées préalablement par les usagers à la connaissance des services de laviation civile qui les présentent aux comités régionaux de gestion de lespace aérien concernés - lorsque ces activités nécessitent des évolutions à des hauteurs supérieures à 150 mètres au-dessus de la surface <<<<<<< nei casi seguenti gli utilizzatori devono mettere a conoscenza i servizi della aviazione civile che informeranno i comitati regionali di gestione dello spazio aereo interessato : - quando le attivita' di volo necessitano di svolgersi ad altezze superiori a 150 metri dal terreno dunque : si puo' sempre volare entro i 150 metri di altezza sopra questa quota bisogna chiedere un permesso (un notam) ; non saprei dire se permanente o rinnovabile annualmente | |
![]() | #172 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. | |
![]() | #173 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-10-2007
| Categoria alianti in pericolo
Per Gene 57 Sempre per chiarezza e ricorrendo a tè che il francese lo conosci bene cosa significa il primo comma dell'0 art. 2 ? Art. 2. − A lexception des évolutions des aéronefs pilotés en vue de leur opérateur à une distance permettant à celui-ci dassurer en permanence la prévention des collisions par application des règles de lair, les activités des aéronefs mentionnés à larticle 1er doivent être exécutées à lintérieur despaces aériens permettant une ségrégation entre ces aéronefs et les autres usagers aériens civils et de la défense. Les demandes de création despaces permettant dassurer cette ségrégation, à titre permanent ou temporaire, sont soumises aux zones aériennes de défense ou aux services du ministère chargé de laviation civile territorialement compétents, pour analyse et transmission vers les comités régionaux de gestion de lespace aérien (CRG). La liste des types despaces aériens à lintérieur desquels peuvent, dans ce cas, être exécutées les activités Secondo me' da quel testo sembra che le cose stiano cosi: Sono previsti tre titpi di aeromobile senza pilota. a) pilotati a vista (il modello come lo intendiamo abitualmente) b) pilotati fuori vista (l' fvp o come diavolo si chiama) c) i modelli che evolvono liberamente l'articolo 2 ti dice ... dimmelo tu ![]() Giobalde in attesa |
![]() | #174 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
ste ps: l'idea dei notam andrebbe benissimo, il tuo è un caso esemplare, tranne che non penso che ENAC abbia così tanto tempo da darci retta. E non credo che FIAM sia interessata e tantomeno AeC. Molleranno al primo di quelli veri che che fa la voce grossa. Siamo zanzare. ste | |
![]() | #175 (permalink) Top | |||
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. | |||
![]() | #176 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
ovviamente costano un po' di più. sarebbe bello poter leggere la polizza fiam ![]()
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
![]() | #178 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| ogni presidente dovrebbe averla in dotazione
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
![]() | #180 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Per averla ho dovuto combattere non poco... ![]()
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() | |
