Vecchio 27 ottobre 10, 13:58   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Pampa
Data registr.: 28-04-2008
Residenza: Santa Maria degli Angeli (PG)
Immagini: 8
La premiata ditta di cui sopra - Elfofly- taglia qualsiasi tipo di ala con qualsiasi profilo con macchina CNC, basta dargli, se non lo ha già, il disegno con le dimensioni delle ali.
P.S.
Avevo scritto qualcosa nella discussione sulla Frittella..............non mi dici niente ?
Taglia e ricopre pure?
Francesco P. A.K.A. Pampa
"Anyone who's not interested in model airplanes must have a screw loose somewhere" (Paul MacCready)
Pampa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 ottobre 10, 14:12   #22 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Pampa Visualizza messaggio
Dipende dai modelli e dal carnet .
Vecchio 27 ottobre 10, 20:19   #23 (permalink)  Top
L'avatar di ROBUZZO
Data registr.: 29-01-2010
Residenza: TORINO
Originalmente inviato da szd 55 Visualizza messaggio
fornaciari elio (3392732454) ha lo stampo della capottina e del musetto
saluti fm
Scusa.
Nella foga di avere già una capottina bella che stampata a casa,
ho letto male il messaggio.
Comunque grazie, contatterò il Tuo amico appena avrò bisogno.
Ciao Roby
ROBUZZO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 10, 09:22   #24 (permalink)  Top
L'avatar di ROBUZZO
Residenza: TORINO
Arrow
Ciao a tutti.
Vi aggiorno su avanzamento lavori del mio farfallone.
Ho avuto un po' di tempo da dedicare alla costruzione e ho preferito sfruttarlo, sapendo che non sarà sempre cosi'.
Come potete vedere dalle foto ho continuato il lavoro sulle ali, chiudendo il box anteriore.
Sul bordo di uscita, prima della chiusura con il pannello superiore, ho posizionato e impregnato con resina da laminazione dei rowing di carbonio.
Questo per evitare deformazioni dopo il taglio degli alettoni, e per dare "tono" al sottile e delicato bordo.
Vi posto in foto anche la sequenza di assemblaggio delle scatoline porta servo
(da inserire nelle ali), con un metodo che ritengo molto veloce e preciso.
V I CHIEDO UN CONSIGLIO SUL MONTAGGIO DEGLI AEROFRENI:
Sapendo che sono dei Multiplex da 380 mm, meglio montare un solo servo in fusoliera, oppure meglio due sulle ali? Che coppia devono avere i servi?
Grazie in anticipo Ciao Roberto
Schweizer 1-26e-img_0503.jpg   Schweizer 1-26e-img_0504.jpg   Schweizer 1-26e-img_0505.jpg   Schweizer 1-26e-img_0506.jpg   Schweizer 1-26e-img_0508.jpg
Vecchio 30 ottobre 10, 19:50   #25 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
Originalmente inviato da ROBUZZO Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
Uno per ogni ala .
Degli standard andranno benissimo (nello spessore dell'ala ci stanno comodi). Lo sforzo non è granchè, specie se li monti come da istruzioni in modo che la parte superiore che esce, e che è a sbalzo, abbia lo sbalzo verso il BU.. (se li monti al contrario la velocità potrebbe "aspirarli" e renderli meno affidabili...)
Ciò che serve è che siano affidabili, ovvero che ne garantiscano la chiusura "all'unisono", e che l'apertura sia sempre simmetrica.
Antonio.
andreis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 10, 01:38   #26 (permalink)  Top
L'avatar di ROBUZZO
Residenza: TORINO
Thumbs up
Originalmente inviato da andreis Visualizza messaggio
Uno per ogni ala .
Antonio.
Grazie Antonio.
Anche io propendo alla soluzione a due servi: più precisa, affidabile e pratica, più facilmente regolabile anche via radio, usando due diversi canali.
Ciao Roberto
Vecchio 31 ottobre 10, 02:02   #27 (permalink)  Top
Data registr.: 08-06-2005
Residenza: Genova
potreste spiegare meglio il discorso della pannellatura senza scalini che non ho capito molto bene?
Anche a me piacerebbe fare quell'aliante ma proprio per il tipo di costruzione della fusoliera che non mi è molto chiaro (evitare di carteggiare il compensato di betulla o aggiungere stucco per evitare gli scalini) mi sono sempre fermato.
Avevo pensato di fare la fuso in poly per poi usarla come stampo a perdere, ma è un lavoro non indifferente e con tutti i lavori che ho cominciato....
PATO65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 ottobre 10, 16:03   #28 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Immagini: 1
Originalmente inviato da PATO65 Visualizza messaggio
Appena riesco, e se ci riesco , provo a postare delle fotine, ma non aver premura neehh...
Dovrei averle da qualche parte, basta che le ritrovi....
Antonio .
Vecchio 31 ottobre 10, 22:14   #29 (permalink)  Top
L'avatar di ROBUZZO
Residenza: TORINO
Antonio .
Si, si....
Manda foto, tante foto... ,che possano aiutare la costruzione della fuso.
Tu hai reso apribile la zona dietro la capottina, per agevolare il montaggio delle ali?
CIAO e grazie
Vecchio 01 novembre 10, 14:00   #30 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Immagini: 1
Si, si....
CIAO e grazie
Non l'ho resa apribile, è Aperta.
Anche se lo spazio per infilare le mani ci sarebbe lo stesso....
Antonio.
Schweizer SGS 1-26D rencami Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 35 01 novembre 10 23:36
Schweizer.. FRA73 Aeromodellismo Alianti 120 07 dicembre 08 21:53
Schweizer 2-32 Cesare de Robertis Aeromodellismo Alianti 4 05 aprile 08 15:32
Schweizer 1-26C DoC Aeromodellismo Alianti 31 20 giugno 06 10:11
Schweizer 1-26 DAW kit CantZ506 Aeromodellismo 23 07 luglio 04 10:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:04.
