10 marzo 11, 11:03 | #221 (permalink) Top |
User |
I lavori proseguono... Qualche ordinata tagliata, direzionale pronto e Elevatore in costruzione... Ieri ho "fabbricato" i longheroni partendo dai listelli di Yellow Pine gentilmente forniti dal cugino qualche anno fa...Bel materiale, forse un po' pesante, 4 longheroni da 5mm x 15mm lunghi 148 cm pesano 260 grammi!!! Ora il problema è il compensato di Pioppo da 3 mm per le fiancate, al negozio di modellismo c'è ma è lungo al massimo 1,20 m, al Brico mi vendono il foglio intero ad un prezzo esorbitante ( e poi come lo porto a casa???), il mio falegname di fiducia non lo ha in magazzino perchè lo usa poco. L'ultima speranza è un Brico che fa parte di un'altra catena a parecchi km da casa mia...vedremo... Sto già pensando al sistema attacco delle ali, cioè il sistema per tenere le ali in posizione durante il volo, oltre alla baionetta, voi come l'avete realizzato sui vostri modelli? Grazie, ciao a tutti |
10 marzo 11, 19:47 | #222 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-10-2007 Residenza: milano
Sto già pensando al sistema attacco delle ali, cioè il sistema per tenere le ali in posizione durante il volo, oltre alla baionetta, voi come l'avete realizzato sui vostri modelli? Grazie, ciao a tutti[/QUOTE] Di solito io metto nella centina di base i gancetti a forma di "?", i suddetti sbucano all'interno della fusoliera e blocco con un fascetta di nylon da elettricista le semiali. |
10 marzo 11, 22:53 | #223 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-01-2010 Residenza: TORINO
Anche io come Kalorifero uso il sistema dei ganci, ma al posto della fascetta in plastica da elettricista, uso mettere un paio di elastici. Anche lo SCHWEIZER che sto costruendo prevede questo sistema di fissaggio. Ciao a tutti Roberto | |
12 marzo 11, 09:31 | #224 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Grazie ragazzi!!! | ||
12 marzo 11, 11:06 | #225 (permalink) Top | |
lascia che i furmagiatt ridano, intanto noi voliamo lo stesso | |
12 marzo 11, 19:57 | #227 (permalink) Top |
Ciao ragazzi, finalmente oggi pomeriggio sono riuscuìito a riprendere in mano lo Schweizer Ho lavorato il blocchetto di legno e finalmente ho termoformato la mia prima cappottina. Avevo una scorta di parecchie bottiglie vuote recuperate qua e la e alla fine dopo averle fatte fuori tutte sono sceso dai vicini e me ne son fatta dare una vuota. Stasera faccio la base della cappottina e magari vadoavanti con le ali. Ciao a tutti. P.S. Adesso vado a cucinarmi la polenta coi funghi |
12 marzo 11, 20:56 | #228 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-02-2009 Residenza: italy
bun appetito hummm...polenta e funghi buon lavoro x questa sera metti un po di fotineeeee
__________________ Bicio | |
12 marzo 11, 23:01 | #229 (permalink) Top | |
Il mio telefonino è ancora di quelli a pedali e non ha possibilità di fare foto. Tu piuttosto???? Tutto bene? | |
13 marzo 11, 20:03 | #230 (permalink) Top |
| Schweizer 1-26E
Ciao a tutti Dopo un periodo di bassa attività costruttiva, sono riuscito a finire di pannellare completamente la fusoliera. Ho anche realizzato i raccordi ala fuso con i giusti gradi, in maniera tale che le ali una volta montate combacino perfettamente. Ora devo trovare il tessuto di vetro da 80 / 100 grammi (ne ho solo da 50, oppure da 160 grammi andrà bene??) per la fibratura della fuso e poi si parte con le finiture. Ciao Roberto |
Schweizer SGS 1-26D | rencami | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 35 | 01 novembre 10 23:36 |
Schweizer.. | FRA73 | Aeromodellismo Alianti | 120 | 07 dicembre 08 21:53 |
Schweizer 2-32 | Cesare de Robertis | Aeromodellismo Alianti | 4 | 05 aprile 08 15:32 |
Schweizer 1-26C | DoC | Aeromodellismo Alianti | 31 | 20 giugno 06 10:11 |
Schweizer 1-26 DAW kit | CantZ506 | Aeromodellismo | 23 | 07 luglio 04 10:59 |
