Discussione chiusa
Vecchio 24 ottobre 10, 16:16   #1 (permalink)  Top
L'avatar di giobalde
Data registr.: 27-10-2007
Mi sono sentito male
Sò che sono fl ma considero questa la "mia" sezione -scusatemi-
Per non scrivere un romanzo :
a) stò finendo il Maeda e come rifinitura ho deciso di passare una mano o due di colorante concentrato sul balsa di ricopertura, poi fibra con fondo turapori nitro, vernice acrilica e poliuretanica trasparente (questo una settimana fà)
b)ho lasciato 1 cm di balsa col solo colorante per applicarvi il solartex
c) due giorni fà ho incominciato ad applicare il solartex parte inferiore di semiala e non e' successo nulla (temperatura del ferro ad x° e poi tenditura al massimo
d) ieri sera riprendo (temperatura di poco superiore ad x°) e dopo un po' fortissimo ed irritante odore. Da perfetto cretino ho continuato e poi mi sono sentito male (malessere generale, narici come bruciate e difficolta'/paura a prendere sonno) Ho dato la colpa al colorante e poi soprattutto al cretino che scrive.
e) oggi munito di maschera (avete presente l'avatar di Silvagni?) riprendo il lavoro e potendo osservare con caalma e sicurezza mi accorgo che il fumo (la sera non lo avevo notato) si produce non quando passo sulle parti (1 cm) di balsa ricoperto, ma quando passo con il ferro sulle parti vuote.
In parole povere esce dalla ricopertura termoretraibile.
Qualcuno ha avuto esperienze analoghe?
Ciao giobalde
PS sono anni che uso termoretraibili e mai mi era successo qualcosa di simile.
allego foto del manufatto con il lavoro a meta (aspetto il bel tempo per farlo fuori, la stanza mi si e' riempita ncora di quell'odore nauseabondo)
Mi sono sentito male-immagine023m.jpg   Mi sono sentito male-immagine017k.jpg   Mi sono sentito male-immagine016r.jpg
giobalde non è collegato
Vecchio 24 ottobre 10, 17:56   #2 (permalink)  Top
manubrio
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da giobalde Visualizza messaggio
Ciao giobalde
potrebbero aver modificato un elemento del collante a cui sei intollerante o allergico o avere avuto un incidente in fabbrica e creato qualcosa di tossico in un batch di produzione. Oppure sei diventato sensibile a una sostanza che prima non ti dava alcun fastidio.
Non sono di aiuto, lo so.
Sono però stato testimone di apparentemente incredibili difetti sui collanti industriali da trenta anni a questa parte. Non mi sorprendo di niente.
Consulta un medico e porta un campione all'ASL, ferro da stiro compreso.
Non c'è da scherzare, io ho dietro le mia spalle due anni allucinanti dovuti alla combinazione fra sostanze chimiche e ai loro effetti sull'organismo.
Vecchio 24 ottobre 10, 18:31   #3 (permalink)  Top
Ciao giobalde
Credo che tutta quella porcheria che hai applicato sul legno si sia mossa col calore del ferro, non oso chiedere la X temperatura usata.
Posso chiedere perchè dopo una mano di fondo non è stato applicato il Solartex su tutta la superficie andando poi a verniciare solo la parte sul legno ?
Ehstìkatzi non è collegato
Vecchio 24 ottobre 10, 20:07   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Le polveri e di coloranti che danno al turapori, alla gommalacca, all' acqua un color legno come quello scuro che vedo in foto contengono ANILINA.
L' Anilina è un potente veleno, è un derivato del BENZENE (idrocarduro aromatico di sicura tossicità e cancerogeno).
E' proprio il fatto di riscaldarla che ti ha fatto star male.
Scaldandola volatilizza composti come ammoniaca, acetanilimide, in alcuni casi cianuro ed altri che adesso mi sfuggono ( cercherò di ritrovare da qualche parte i miei libri di chimica per fartelo sapere), ma che di sicuro non fanno bene.
Buona fortuna, GioBalde.. qualche giorno lontano da quella roba e tutto passa.. la prossima volta maschera A CARBONI e se possibile.. lavora all' aria aperta o sotto cappa.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
ranox non è collegato
Vecchio 24 ottobre 10, 20:24   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Scheda tossicologica per l' ANILINA:
ICSC:NITL0011 International Chemical Safety Cards (WHO/IPCS/ILO) | CDC/NIOSH
estratto:
INALAZIONE: Labbra o unghie blu. Cute blu. Mal di testa. Vertigine. Difficoltà respiratoria. Convulsioni. Battito cardiaco aumentato. Vomito. Debolezza. Stato d'incoscienza. I sintomi possono presentarsi in ritardo
VIE DI ESPOSIZIONE:
La sostanza può essere assorbita nell'organismo per inalazione attraverso la cute e per ingestione , anche come vapore!
RISCHI PER INALAZIONE:
Una contaminazione dannosa dell'aria sarà raggiunta abbastanza lentamente per evaporazione della sostanza a 20°C ; tuttavia, per nebulizzazione o per dispersione, molto più velocemente .
EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE A BREVE TERMINE:
La sostanza e' irritante per gli occhi e la cute . La sostanza può determinare effetti sul sangue , causando formazione di metaemoglobina. L'esposizione ad elevate concentrazioni può portare alla morte. E' indicata l'osservazione medica. Gli effetti possono essere ritardati. Vedi Note.
EFFETTI DELL'ESPOSIZIONE RIPETUTA O A LUNGO TERMINE:
Contatti ripetuti o prolungati possono causare sensibilizzazione cutanea. La sostanza può avere effetto su sangue , causando la formazione di metaemoglobina.
L'uso di bevande alcoliche esalta l'effetto dannoso. In funzione del grado di esposizione, sono indicati esami clinici periodici. In caso di avvelenamento con questa sostanza è necessario uno specifico trattamento; devono essere disponibili mezzi opportuni e relative istruzioni. L'odore è un avvertimento insufficiente di superamento del limite d'esposizione.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 24 ottobre 10, 21:57   #6 (permalink)  Top
manubrio
Guest
Messaggi: n/a
Sticazzi!
Ranox,
visto che te ne intendi....tu cosa sniffi?
Vecchio 24 ottobre 10, 22:43   #7 (permalink)  Top
Grazie, domani vedrò cosa fare.
Il prodotto che ho usato "Paintwood" dovrebbe, dico dovrebbe perche' (dannazione) l'etichetta e' sporca, non contenere aniline ma sostanze sostitutive.
La classe di dannosita' e' S23
Per RANOX, potresti (anche in mp e se lo sai) dirmi cosa significa che gli effetti si fanno sentire in ritardo.
Per Beppe, ho voluto fare una lavorazione come quella di Vincent B. sul suo Mus
Grazie comunque a tutti per le info.
Ciao giobalde
Vecchio 24 ottobre 10, 22:46   #8 (permalink)  Top
Non lavoro mai di notte, per principio e perche' so' che tendo a fare piu' cazzate che di giorno, ma ieri sera chissa' mai cosa m'e' venuto in mente.
Vecchio 24 ottobre 10, 22:52   #9 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
@ Manubrio: Sniffo MS (monopoli di Stato. rosse, pacchetto duro), ma sto cercando di smettere.
@giobatta:
Classe di rischio S23:
Non respirare vapori, gas, fumi, aerosoli (da nocivo a letale)
"I lavori fatti de notte.....
se vedono de giorno!"
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 25 ottobre 10, 20:34   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Cornia
Data registr.: 21-04-2007
Residenza: pavullo modena
Quoto in pieno!
Personalmente tratto le ali in questo modo : da una mano di fondo o collante tipo BALSA FIX e ALTRO! Appplico poi : ORATEX oppure Solartex e sopra ad esso la verniciatura la quale petrebbe essere nitro ( ma di quello preparato all'istante!) oppure poliuretanica bi- componente: vedi il MOWE.
Da quello che ho capito tu oltre aver dato il fondo al balsa lo hai anche verniciato? E poi applicato il Solartex sopra?
P.s a proposito. la cappottina è pronta Chiamami......
CIao!!!!!!!
Cornia non è collegato
Discussione chiusa
Mi facco del male! Che aliante mi sono perso? Zuzz77 Aeromodellismo Alianti 10 22 ottobre 10 20:19
Non sono MB339, anche questi mica sono male !!! Electronicfly-rc Aeromodellismo Ventole Intubate 9 08 giugno 10 08:45
Ci sono rimasto male... Igor Modellismo 11 02 luglio 07 14:20
Ho sentito parlare di assicurazione ... ??? carmine1977 Aeromodellismo Principianti 9 02 dicembre 04 19:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:13.
