Vecchio 17 ottobre 10, 00:23   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 10-03-2009
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Su google........ m'ero incuriosito e ho fatto una ricerchina....... sembra tanto la uhu (nel senso della serie por, hart, ecc......) una serie di colle specifiche per diversi materiali...... sostanzialmente Drela dicendo ambroid non ha detto nulla probabilmente andranno bene le solite colle dal vinavil alla ciano alla cellulosica ecc....
Nell' immaginario collettivo degli aeromodellisti USA l'Ambroid ( che è una marca, appunto come UHU, Bison ecc ) è sempre stato inteso come collante cellulosico.
Non sono sicuro che questa percezione, salvo diversamente indicato, sia cambiata con la modernita'....
FAI 7635
Renato Privitera non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 10, 00:37   #12 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da Renato Privitera Visualizza messaggio
Anche se a vedere il blister che ho postato sembra colla specifica per abs.... ma ce ne sono altre
Vecchio 19 ottobre 10, 22:50   #13 (permalink)  Top
L'avatar di I-ASIA
Data registr.: 05-02-2010
Residenza: vicenza
Originalmente inviato da Sergio_Pers Visualizza messaggio
ed e' anche piu' flessibile.... M.Drela docet.
Da quando ho imparato a farle, mi sono dimenticato degli altri sistemi..
Sergio
Ma usi la " cerniera in kevlar" anche in ali clessiche polistirolo/fibra/legno?
o solo in ali in stampo ?
Grazie Pietro
I-ASIA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 10, 22:59   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 24-02-2007
Residenza: Bergamo
Difficile che Drela si riferisca alla cellulosica o vinavil e similari....deve incollare un pezzo di fibra laminata, non terrebbe.
Sergio
Air reading is "everything" .... especially when the conditions are very challenging.(J.Wurts)
Sergio_Pers non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 10, 23:03   #15 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da I-ASIA Visualizza messaggio
Grazie Pietro
Su tutto quello che vuoi, l'importante e' la colla che usi per metterle in opera.
Sergio
Vecchio 19 ottobre 10, 23:34   #16 (permalink)  Top
L'avatar di I-ASIA
Residenza: vicenza
Ho Sempre Qualcosa Da Imparare
Sergio
Piu avanti ,
anche perche' adesso a questa ora capirei capre per cavoli, ti chiedero' la cortesia di spiegarmi meglio , mi interessa molto migliorare la mia conoscienza tecnica da applicare alla costruzione !
Intanto grazie ti scrivero'.
Pietro
Vecchio 20 ottobre 10, 10:18   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 20-11-2006
Residenza: Rimini
Comunque di Ambroid non esiste un solo tipo, bisogna capire quale usa Drela.
AMBROID 1511 ORIGINAL PLASTIC CEMENT GLUE 1oz TUBE (3) su eBay.it Tools, Supplies Engines, Models Kits, Toys Hobbies
picman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 10, 11:15   #18 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Ho cercato un pò meglio ma non esce nulla di definitivo:
Walthers Model Railroad Mall -- Search Results
E' una linea di colle che vanno dalla cellulosica alla cianoacrilica
Vecchio 20 ottobre 10, 11:21   #19 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Sono curioso, per 20 Euro ho fatto questo acquisto:
PLASTRUCT/ AMBROID HOBBY & MODELING GLUES - 4 TYPES su eBay.it Tools, Supplies Engines, Models Kits, Toys Hobbies
vi saprò dire.
Vecchio 20 ottobre 10, 11:47   #20 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Piu avanti ,
Pietro
Giusto per non lasciare il thread incompleto, aggiungo gli step che io farei su un'ala di espanso ricoperta di legno.
Premetto che io rifibrerei tutto con un sottile strato di vetro, aggiungendo, sotto il vetro, le cerniere (così come sto facendo per un JK Thermic).
Comunque, ecco gli step senza rifibrare tutto:
- taglio le strisce di kevlar da 60 g/m^2 come Drela comanda, ovvero tagliando un rettangolo di kevlar a 45° e stirandolo (i motivi li ha spiegati Sergio). Nel caso l'ala sia piccolina, potrei anche usare kevlar da 36 g/m^2
Se dispongo di vuoto, traccio sull'ala la linea della cerniera e con un pennello spalmo un po' di resina. Con un pennarello traccio una linea retta su una striscia di plastica da serre, giro la striscia e impregno con poca resina le strisce di kevlar. Poi sovrappongo del cellophane da cucina e rullo. Poi tolgo il cellophane e appoggio la striscia di plastica con il kevlar appiccicato sull'ala, in maniera tale che le due linee che ho tracciato col pennarello corrispondano. Poi metto tutto nel sacco sottovuoto. Questo procedimento può sembrare lungo, ma lo scalino che lascia è minimo.
Se si dispone delle controsagome in poli, si può anche usare quelle al posto del vuoto, mettendo il tutto sotto peso. Come plastica si può usare anche il PVC da 0.25mm o più, ma in questo caso va abbondantemente cerato.
Se non dispongo di vuoto, posso usare la colla a contatto per trattare la striscia di kevlar e appoggiarla sulla linea della cerniera, poi resino. Sopra metto del cellophane da cucina e con le dita schiaccio un po'. Quest'ultimo metodo lascia sempre un piccolo scalino
Note.
- la resina da usare è quella da laminazione!
- se sulla linea di cerniera sull'ala, prima dell'applicazione della striscia di kevlar si pratica un'incisione di 1mm, il movimento è più libero. Questo a causa dello spessore del legno.
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Cerniere per alettoni e flap abe77 Aeromodellismo Alianti 32 15 aprile 11 18:16
Consiglio cerniere alettoni cipputi63 Aeromodellismo 12 26 settembre 09 23:42
cerniere alettoni ARF carlo_gambino Aeromodellismo Principianti 2 17 settembre 09 10:08
cerniere alettoni ARF carlo_gambino Elimodellismo Principianti 1 17 settembre 09 00:15
alettoni e cerniere sbando Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 24 16 giugno 06 13:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:47.
