![]() | #12 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Il Siren della Great Planes (il più "tranquillo", a meno non ci monti un Mega 22/30/x con 5 Lipo) http://safalero.go2000.it/sc.asp?s=&C=&Id=GPMA1065 Il Nike2 della CZ Topmodel http://www.topmodelcz.com/index.php?..._detail&id=730 Lo Sprinter della Reichard http://www.reichard.cz/en/_sprinter.htm Lo Scorpion della Reichard per quelli piccoli (Motore Permax BL 480 o simili) http://www.reichard.cz/en/_scorpion.htm lo Zoom della FNM (questo è tosto....) http://www.flynow.it/descrizione.aspx?id=836 motori dal MEGA 22/30/xx al 22/45/xx all' Hacker b50 vari modelli o Phasor 45 o comunque analoghi, 12 celle Nicd o 4/5 celle Lipo, eliche dall' 11x7 al 12x10 a secondo dei motori | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-12-2004
Ringrazio tutti quelli che mi hanno consigliato riguardo al modello da comperare ma mi resta ancora un dubbio perchè la velocità puo' essere piacevole ma mi interessa in modo marginale quello che realmente mi interessa è riuscire a fare figure acrobatiche tipiche F3A tipo atto verticale , otto cubano ,immelmann ,doppio immelmann ecc.ecc.(non me ne vengono in mente altre) e francamente pensare di riuscirci con modelli da 2m mi lascia un poco perplesso la cosa penso sia piu' fattibile, se fattibile , con modelli da 1,5m.(sto dicendo fesserie ? ) |
![]() | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
specifica un "dettaglio": a motore o da pendio? ciao Davide Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
![]() E neanche quelli da 1,5 mt, tipo l' X-Models o lo Scorpion della Reichard, perchè non hanno il direzionale, come non vanno bene neppure quelli coi piandi di coda a V. Ciao | |
![]() | #17 (permalink) Top | |
Per questi modelli "piccoli" il massimo che si può installare, come dimensioni, è un motore compatibile 480, con o senza riduttore. In più, visto li basso KV di questo motore, per farlo girare a regimi accettabili con l' utilizzo (ricordiamoci che non è un pluri) dovrei: 1) usare eliche di basso diametro e passo molto elevato (es 7x6-7x7) 2) in alternativa, alimentare il tutto con 4 o 5 Lipo (con problemi di ingombro, regolatori, BEC, ecc.) o forse tutte e 2 le soluzioni insieme. Io, per far volare bene lo Scorpion, avendo in casa un Permax 480BL a 8 spire (KV 1600) ho dovuto montare 4 celle e una 7,5x4, con circa 25A a terra e una buona velocità e trazione in verticale (8 secondi per 100 metri di quota), la prova della 7x6, nonostante una buona velocità sotto motore, è stata assolutamente negativa per la salita (occorre aspettare che il modello prenda velocità prima di cabrare, pena lo stallo). Se avessi usato il motore a 6 spire (KV 2400) bastavano 3 celle. In questi casi è meglio usare Inrunner con medio KV, se si vuol stare dentro le 3 celle. Ciao ![]() | |
![]() | #18 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
come immaginavo... ![]() ![]() | |
![]() | #19 (permalink) Top | |
o su che modello usare col Lipotech? | |
nuovo aliante | francedesa | Aeromodellismo Alianti | 0 | 20 ottobre 07 23:25 |
che servi monto su un Hot-liner? | Black sheep | Aeromodellismo Alianti | 7 | 03 luglio 07 13:28 |
1° Hot Liner...quale? | ottocubano | Aeromodellismo Volo Elettrico | 70 | 18 dicembre 06 13:38 |
AIUTATEMI PERFAVORE CON IL MIO HOT-LINER!!! | bribs | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 02 novembre 05 17:45 |
hot liner | mat | Aeromodellismo Alianti | 19 | 10 maggio 05 09:48 |
