Vecchio 21 novembre 12, 14:55   #41 (permalink)  Top
L'avatar di Butterfly
Data registr.: 24-09-2008
Residenza: Padova
Ciao doctorwho,
attendiamo le tue considerazione e relative prove sull'esito dell'installazione del motore sull' Antares. Facci sapere... !!! da parte mia ho iniziato la costruzione,... e volevo a tal proposito motorizzare questo modello....
PS:
Un grazie ancora,.... al mitico Giulio CORNIA per i sui progetti che sono ogni volta una fucilata a ciel sereno....
Butterfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 12, 15:39   #42 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Ho iniziato la costruzione dell'Antares del grande CORNIA.
Le ali smontabili prevedono una baionetta da 8mm con portabaionetta autocistruiti in cartoncino e tondini da 6mm per irrigidire le ali.
Fuso da 6mm anzichè 3mm per renderla più rigida soprattutto nella parte di attacco delle ali.
Posto foto.
Da notare il diedro di 1° come da progetto realizzato alzando opportunamente i fori delle centine A1 e A2.
Prossimo aggiornamento all'arrivo dei servi.
Antares balsa/depron building log-20121120_215425.jpg   Antares balsa/depron building log-20121202_211603.jpg   Antares balsa/depron building log-20121202_211656.jpg
micromega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 13, 11:28   #43 (permalink)  Top
L'avatar di iottand
Data registr.: 03-05-2012
Residenza: Prov Reggio Emilia
mi iscrivo alla discussione.
l'aliante è stato finito ?
ciao a tutti
iottand non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 13, 09:54   #44 (permalink)  Top
L'avatar di iottand
buonGiorno.
mi iscrivo
Vecchio 11 aprile 13, 17:27   #45 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2012
Sto realizzando l'antares, vorrei sapere da chi già l'ha costruito se puo essere utile ricoprire le ali con carta e vinilica e che peso hanno le semiali, io non riesco a stare sotto i 220 gr
Grazie ciao
fratak non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 13, 12:36   #46 (permalink)  Top
L'avatar di hit22
Data registr.: 22-07-2011
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da fratak Visualizza messaggio
Grazie ciao
Ciao, ci ho messo un po' ...
Semiali 139 + 142 gr
fuso allestita 207 gr
aggiungere ricevente, batteria e baionetta da 6 (ho fatto 40 cm ma mi sà che ho esagerato).
Ciao ;-)
Max
hit22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 13, 20:33   #47 (permalink)  Top
grazie mille,
cercherò di limare il più possibile sui pesi (quindi niente rivestimento di carta)
Vecchio 23 aprile 13, 09:54   #48 (permalink)  Top
L'avatar di hit22
Residenza: Perugia
grazie mille,
Ciao, scusa ma mi pare strano che le tue ali pesino così tanto. Se è depron e il disegno è quello... potrà esserci qualche grammo per via della colla. ma non il 60% in più
Tra l'altro le mie hanno anche dei rinforzini agli attacchi dei longheroni sulle centine.
O magari hai usato tutto depron da 6 mm?
Io quando ho preso la prima bilancina cinese ha scoperto solo dopo qualche mal di testa che non indicava grammi ma una diversa unità di misura e la semiala superava di slancio quota 200
Ciao ;-)
Max
Vecchio 27 aprile 13, 15:33   #49 (permalink)  Top
No no la bilancia e' in gr.
Ho usato tutto depron da 6mm(come da disegno mi pare), mi sa che la differenza sta li anche perche con la colla non ci sono andato pesante.
Vecchio 29 aprile 13, 11:42   #50 (permalink)  Top
L'avatar di hit22
Residenza: Perugia
Beh, ecco, veramente :" rivestimento ala superiore e inferiore depron mm3"
Sarà più robusto
Ciao ;-)
Max
Balsa <-> Depron SoldatoSemplice Aeromodellismo Principianti 20 10 novembre 07 16:24
Bf109 in balsa building log Valerioraptor Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 57 19 agosto 07 13:55
Balsa o Depron ? jijuja Aeromodellismo Alianti 1 06 marzo 07 17:18
Building LOG: Hot Shot (tuttala in balsa) mr_ade Aeromodellismo Alianti 37 15 settembre 06 10:51
building log: tuttala in balsa. mr_ade Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 09 settembre 06 21:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:44.
