13 ottobre 10, 12:56 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-03-2008 Residenza: Roma
| Annegare i servi nel cabra
Ho bisogno di un consiglio per fissare 2 servi nel cabra di un foxxone di 4 metri. Trattandosi di HS 5245 dgt - lievemente più grandi dei mini classici - ho scartato le scatolette che vanno incollate (e che non mi piacciono granchè), avevo pensato di fare gli scassi "a misura", avvolgere i servi con termoretraibile ed incollarli direttamente nella loro sede di lavoro, per chiudere poi il tutto con del biadesivo e/o nastro largo da pacchi. Secondo voi questo fissaggio andrebbe bene per un modello abbastanza grande e pesante? |
13 ottobre 10, 13:16 | #2 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
personalmente ho incollato i servi molte volte con epoxy addensata e senza termorestringente, un colpo secco (voluto o per atterraggio venuto male) e il servo salta lasciando l'impronta in cui potrà essere reincollato con una minuscola goccia di 5 minuti ben tirata. Chiaramente un pezzo di multistrato o qualche pezza di fibra pesante sul fondo sono d'obbligo, non incollarlo direttamente al legno del rivestimento dell'estradosso...... Se usi termoretraibile e o ciano, poi sul campo ti porti il dremel con fresetta ed un asciugacapelli? alternativa elegante, supporti tipo questo che ho provato ed è eccezionale e a spessore pressochè nullo Modellbau Lindinger Onlineshop |
13 ottobre 10, 14:19 | #3 (permalink) Top |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Io ho usato un sistema simile a questo delle foto sia nel Manta che nel LolloRay. Le foto sono prese dal forum tedesco Rc-Network, sezione Segelflug, Baubericht StingRay ( costruzione di uno St......), la basetta è in vendita in Germania, ma è facile farsela anche in casa con qualche pezzetto di compensato e listelli di marupà o simili che si trovano nei brico. |
13 ottobre 10, 21:21 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-09-2009 Residenza: Trieste
Ciao,è dal 84' quando vidi un costruttore e pilota Helmut Ulmer, che su i suoi avvolgeva i servi con il nastro da carrozzieri e li incollava con il 5 minuti, ho sempre e faro' sempre cosi', non sono mai stato tradito! Ovviamente servi con ingranaggi in metallo e la base dove si incolla il servo, bella stabile o un pezzetto di conpensato o in fibra,se devi togliere il servo ,tiri via il nastro superiore ed il servo ,tirando un'po' viene via,comunque ripeto sono svariati anni che faccio cosi', e va benissimo ed è molto veloce . Ciao Walter
13 ottobre 10, 21:48 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-04-2006 Residenza: Vinci (Firenze)
| Ottimo sistema Citazione:
Già che sono a "pistar tasti" sul pc, mi sapete dire che tipo di squadrette sono quelle motate sul servo in foto e dove si trovano ??? Buoni srvi a tutti.... | |
13 ottobre 10, 21:52 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
io ho preso gli uniball M3 ottimi! | |
13 ottobre 10, 23:47 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-06-2008 Residenza: Firenze
14 ottobre 10, 11:20 | #8 (permalink) Top |
Grazie per le risposte , ma i dubbi purtroppo rimangono, nel senso che i servi in questione vanno fissati nel cabra... di una settantina di centimetri, cabra che poi dovrà governare un "bestione" di 10 kg minimo. Gli incastri anche se fatti CNC sono belli percarità, ma non mi siddisfano, le "scatolette" da incollare nemmeno e poi i 5245, come detto sopra, hanno dimensioni leggermente superiori ai mini normali. Una "gabbietta" in carbonio potrebbe andare, ma il carbonio non è fonte di schermatura e di disturbo? E poi, una volta fissati i servi, come posso chiudere superiormente l'alloggiamento per avere comunque una chiusura non solo estetica ma anche strutturale? |
14 ottobre 10, 11:41 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-11-2006 Residenza: Cupramontana (AN)
ho visto modelli moooolto più pesanti con servi incollati e vanno benissimo, poi in qualche modo dovrai metterceli sti servi e un modo DEVI fartelo piacere oltre a quelli descritti non è che si possa inventare tanto è | |
14 ottobre 10, 11:49 | #10 (permalink) Top | |
| Strutturale ? Citazione:
in prima battuta ed attivando il modo "Humor-ON" mi verrebbe da proporti una bella "gabbia di faraday" !!! che risolverebbe tutti i tuoi problemi "struttural-estetico-potenziali". Tornando al modo "humor-OFF"... Facendo una distinzione fra robustezza strutturale, robustezza di comando ed estetica direi: - Robustezza strutturale: affidati allo scatolato in carbonio o in fibra, come da foto precedente, o aggiungi un paio di longheroni anteriormente e posteriormente alla scatoletta (ma lo ritengo superfluo...) - Robustezza di comando: incollare il servo in sede da la maggior affidabilità se il vano in cui lo alloggi è robusto (vedi risposta precedente); il telaio porta servo ha la funzione di bloccare il servo nella giusta posizione e la colla quella di renderlo solidale con la struttura del cabra. Se hai dubbi sulla cola a caldo sappi che la utilizzo su alianti da 3 a 5 metri e anche in caso di urto molto pesante (sperimentato in pendio) si è frantumata la parte circostante senza che l'incollaggio ne risentisse. Se non ti fidi fai delle prove ! - Estetica: se il servo non sporge dallo spessore del cabra, chiudi il tutto con una lamina di comp di betulla da 0.4-0.8 mm o semplicemente con oracover; se il servo sporge "procurati" degli schermi in fibra di vetro per coprire il tutto. Tu scrivi "superiormente" riferito all'alloggiamento, io preferirei fosse "inferiormente" dato che scomparirebbe alla vista motlo più facimente..... Spero di aver contribuito a chiarirti qualche dubbio e a contribuire per una scela "serena".... | |
cockpit sx e 2 servi nel cabra picchia ?? | firpo | Radiocomandi | 13 | 01 novembre 10 18:27 |
DX7 2 servi sul cabra-picchia | panterone | Radiocomandi | 6 | 09 marzo 10 17:07 |
Non cabra più! | raptor88 | Aeromodellismo Principianti | 11 | 14 maggio 09 08:12 |
Asw27 - help cabra | nightmoloch | Aeromodellismo Alianti | 25 | 23 novembre 06 18:32 |
T-rex cabra in traslato | Claudio_F | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 07 agosto 05 00:02 |
