Vecchio 19 ottobre 10, 17:33   #41 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Luter Visualizza messaggio
ecco perchè avevo scritto domanda sibillina, lo sapevo che avrei suscitato qualche perplessità mominando tale marca...
...la vogliamo chiamare coda di paglia?
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
a) un paio di microservi da 8gr. di peso l'uno (mg, coppia 2 kg.cm l'uno)
premesso che anche a me i servi piacciono vicino alla parte mobile, non è un servo da 60g in fusoliera sia la stessa cosa che un servo da 8g (!!!!) vicino alla parte mobile. La classe di servi di cui parliamo, piccoli ma non micro, ha un peso di 30-40g. Solo un criminale userebbe servi da 8g sulle parti mobili di un fox da 4m!!!! Non scriviamo eresie che poi magari qualche scombussolato le prende per vere
  Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 10, 18:08   #42 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
Lo sapevo che avrebbero sparato sul pianista... , in effetti son stato un po' fava, ho scritto di getto dimenticando che nel caso di specie si parla di un 4mt., anche se non spinto.
Diciamo che 2xservi da 8 gr. cadapianetto ( questi HP-DS09AMD ) vanno bene per roba di 2,5 forse 3 mt. Cari, per carità, ma sono dei servetti incredibili, mai visti MG così precisi e privi di giochi, robusti... e poi la sicurezza ha un costo.
Per un 4 mt. forse 2 cadapianetto di questi HP-DS095 , 18 gr. l'uno, spessore 9.5, coppia totale 8/10kg. nominali , direi che se po' ffa. ...carissimi, per carità.
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 10, 19:34   #43 (permalink)  Top
L'avatar di giulio_89
Data registr.: 08-07-2007
Immagini: 7
ragazzi ma dovete averlo in mano un piano di coda di un fox da 4m per rendervi conto di quanto sia grande e pesante...
servi da 9-18g... bah... gli hyperion da 9,5mm hanno ingranaggi in allu così piccoli che per montarli ci vuole la pinzetta, il perno che li tiene in asse è da 1mm
a questo punto con 20euro mooolto più affidabile un graupner c-5077 che ha ingranaggi grandi piu del doppio sepur in plastica... comando a 1cm dal centro lato servo e squadretta da 5cm sulla parte mobile, finito...
giulio_89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 10, 19:49   #44 (permalink)  Top
Sui pianetti del Manta e del Lollo ho degli HS85MG e HS82MG.
Ehstìkatzi è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 10, 19:49   #45 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-09-2010
Residenza: Vicenza
Immagini: 3
Originalmente inviato da stroncapaperi Visualizza messaggio
i tedeschi son tedeschi ahoooo
...e gli svizzeri tedeschi sono svizzeri tedeschi.
RCsolutions
John Doe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 10, 21:18   #46 (permalink)  Top
L'avatar di danielep
Data registr.: 09-12-2004
Residenza: Castelfranco Vto.
Sul profondità del mio Fox 4,66 monto due di questi http://62.149.234.124/8Q48S2MTV3/inf...ezzo=1&QtMin=0
Alimentati con centralina a 6V
Daniele
Daniele Polo
il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com
danielep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 10, 21:57   #47 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da giulio_89 Visualizza messaggio
Considera che lui ne mette due (uno cadapianetto e pianetti separati) e che quindi su un servo grava il peso di mezzo pianetto.
Poi il modello non è estremo e lo usa in pianura, difficile che quei pianetti prendano colpi violenti.
Per rimanere su servi sottili ci sono i classici FUT 3150 (23 gr., 10.8cm spessore, 3.7kg.cm nominali a 4.8v solo, purtroppo). Quelli vai tranquillo che non si rompono, hanno dei denti paiono delle ruspe. Inoltre sono precisi e hanno un ottimo ritorno a zero.
Per 13/12 cm di spessore ci sono gli HS85/82 che non conosco (non uso hitec), ma se vengono consigliati dal Grande Capo che li ha su Manta e Lollo, si può stare tranquilli.
Il graupner c-5077 ok, ma lo spessore è di 2cm... ci starà nel pianetto?
Vecchio 19 ottobre 10, 22:34   #48 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
edit: spessore 10.8mm, 13/12mm, ovviamente... non cm.
Vecchio 19 ottobre 10, 22:43   #49 (permalink)  Top
L'avatar di Luter
Data registr.: 12-03-2008
lui, che poi sarei io, ha usato 2 servetti dgt da 17 di spessore che calzano a pennello, e poi il fox ha il pianetto - con il quale si potrebbe fare un bel tuttala - intero, quindi i servi lavorano di concerto.
giusto da poco ho finito la sistemazione degli stessi sul cabra e mi devo ritenere soddisfatto, devo solo aspettare che la resina e la camicia di carbonio che gli ho creato facciano presa.
praticamente quasi pronto!
Luter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 10, 01:08   #50 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
ci sono i nuovi hitec A5076 14g 10mm specifici per alianti ecc promettono bene, e costano il giusto. Li proverò molto presto
merengue non è collegato   Rispondi citando
cockpit sx e 2 servi nel cabra picchia ?? firpo Radiocomandi 13 01 novembre 10 18:27
DX7 2 servi sul cabra-picchia panterone Radiocomandi 6 09 marzo 10 17:07
Non cabra più! raptor88 Aeromodellismo Principianti 11 14 maggio 09 08:12
Asw27 - help cabra nightmoloch Aeromodellismo Alianti 25 23 novembre 06 18:32
T-rex cabra in traslato Claudio_F Elimodellismo Motore Elettrico 3 07 agosto 05 00:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:21.
