Vecchio 17 ottobre 10, 11:25   #31 (permalink)  Top
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
La scorsa estate un amico di cui non posso fare il nome, Tarter, si è presentato al Cornetto con l'ultimo Sting dal nuovo profilo, tirato come non l'ho mai visto per la voglia di provarlo, al momento di accendere la radio per il lancio, l'ultima prova servi rivela che un servo degli alettoni non funziona.
Si era appena discusso sul fatto che lui li incolla con grandi quantità di resina perchè tanto non succede mai niente...........
C'è voluto del bello e del buono per tirarlo fuori e la fondamentale collaborazione di Dimo per ripristinare i collegamenti con saldature sul campo.
Sarebbe bastato una basetta, anche più semplice di quella che ho allegato, preparata a parte ed incollata poi nell'ala, in cui il servo si incastra con le alette ed il corpo rimanendo così in posizione anche sotto sforzo, basta poi un semplice traversino in compensato da 1 o in lamierino di alluminio, fissato con 2 autofilettanti, che lo tiene schiacciato contro la base.
e in pochi minuti cambi il servo con un saldatorino a gas...
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 10, 16:30   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Luter
Data registr.: 12-03-2008
sono in fase di metabolizzazione dati
ma sicuramente farò come per gli alettoni: scasso a misura, fondo in betulla da 3mm, incollaggio servo in sede con "stuccatura" con resina addensata degli spazzi laterali, coperchietto di alluminio incollato e ricopertura con nastro bianco da pacchi. Il tutto a prova di...martello pneumatico!
Luter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 10, 17:09   #33 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Luter Visualizza messaggio
ti posso chiedere a proposito del modello, chi lo produce?
  Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 10, 10:38   #34 (permalink)  Top
L'avatar di Luter
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
domanda sibillina.....
è il fox S2G
Vecchio 19 ottobre 10, 10:46   #35 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
è il fox S2G
immaginavo
allora piuttosto che perderti su come fissare i servi, se non l'hai già fatto dovresti togliere il rivestimento dall'ala, longheronarla, fibrarla 80g/dmq e verniciarla, e irrobustire di brutto la fusoliera. Quel modello, alla prima vera affondata va interamente in flutter, ali, fusoliera.. rischi che l'unica cosa che resta attaccata siano proprio i servi del cabra.
  Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 10, 10:54   #36 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
immaginavo
Straquoto..
altro che due servi nel cabra..
Per seguire le proprie "fisse" non si vedono le modifiche veramente necessarie affinchè il modello voli bene e sia sicuro e ben costruito.
Se vuoi un galleggione puoi anche lasciarlo così (poi non lamentarti se non corre in affondata, se lo facesse si spaccherebbe) ma due servi nel cabra di QUEL fox.. non servono proprio a niente, se non ad appesantirlo dietro.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 19 ottobre 10, 11:53   #37 (permalink)  Top
L'avatar di Luter
immaginavo
ecco perchè avevo scritto domanda sibillina, lo sapevo che avrei suscitato qualche perplessità mominando tale marca...
al riguardo ti posso tuttavia tranquillizzare in quanto TUTTO quello che mi consigli in realtà è stato tutto messo in preventivo e già quasi tutto fatto, ora il mio foxxone potrebbe essere assimilato a una produzione artigianale tedesca
cmq grazie lo stesso per il pensiero, aggiungo anche che tale modello lo userò quasi esclusivamente al traino quindi un uso non estremo al massimo...anche se sarà dura "bloccare" i pollici...
Vecchio 19 ottobre 10, 12:10   #38 (permalink)  Top
L'avatar di Luter
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Straquoto..
Robbè
leggi quello che ho appena scritto, noto tuttavia un tono un pò troppo "appuntito" forse eccessivo
i 2 servi del cabra secondo me non pregiudicano affatto il bilanciamento del modello, mi pare che i servi in coda vengono usati tranquillamente su acro ed alianti da una certa taglia in su
Vecchio 19 ottobre 10, 13:01   #39 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Qualcuno per caso si è preso la briga di verificare se pesa di più:
a) un paio di microservi da 8gr. di peso l'uno (mg, coppia 2 kg.cm l'uno) incollati in coda, e quattro fili elettrici distesi lungo il trave,
oppure
b) classico ambaradan costituito da cavi pull-pull lungo il trave, squadrettona a T in carbonkio (magari raddoppiato), magari cuscinettata (anzi bi-cuscinettata), perno in acciaio (magari passante e avvitato all'esterno con dadoni ciechi a calotta, pure quelli in acciaio; l'ho visto fare), boccole, asta da 4mm, asta di collegamento pianetti, e due uniball rubati dallo sterzo della macchinina a scoppio 1:8 ?
Io non ho mai fatto il confronto, ma mi sento di scommettere che pesa di più la soluzione b) o per lo meno siamo lì...
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 ottobre 10, 15:51   #40 (permalink)  Top
L'avatar di Luter
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
oppure
e vuoi mettere quanto lavoro in più, credo allora sia preferibile l'asta di carbonio, ma, nel caso di che trattasi, forse meglio il comando direttamente in coda. Tanto quanto vuoi incidano 60 grammi circa per 2 servi nella coda di un modellone grande e grosso...e pesante? E allora perchè non posizionare un servo potente sotto al cabra direttamente in fusoliera come nei maxi acro?
Credo cmq da quello che leggo ci siamo 2 scuole di pensiero al riguardo
cockpit sx e 2 servi nel cabra picchia ?? firpo Radiocomandi 13 01 novembre 10 18:27
DX7 2 servi sul cabra-picchia panterone Radiocomandi 6 09 marzo 10 17:07
Non cabra più! raptor88 Aeromodellismo Principianti 11 14 maggio 09 08:12
Asw27 - help cabra nightmoloch Aeromodellismo Alianti 25 23 novembre 06 18:32
T-rex cabra in traslato Claudio_F Elimodellismo Motore Elettrico 3 07 agosto 05 00:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:47.
