Vecchio 14 ottobre 10, 11:54   #11 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
il cannone per uccidere la mosca
ti fai tutti questi problemi... e poi usi i 245, servi di marca economica, come abitudine Hitec di prestazioni reali al 40% rispetto a quanto dichiarato (secondo Servomances 2,1Kgcm reali contro 4,4Kgcm dichiarati)? Sotto sforzo, si "siede" il servo ben prima che ceda il suo supporto qualunque esso sia...
PS. la fama delal famiglia 225 e 245 non è ottima ma forse hanno rimediato e adesso l'elettronica non si brucia più, non lo so. Io per non rischiare, sempre di 15mm di spessore avevo preso dei graupner da ben 80 euro l'uno, nonostante gli ingranaggi in nylon. Dormire tranquilli non ha prezzo.
  Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 10, 12:38   #12 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
Io ho usato un sistema simile a questo delle foto sia nel Manta che nel LolloRay.
Le foto sono prese dal forum tedesco Rc-Network, sezione Segelflug, Baubericht StingRay ( costruzione di uno St......), la basetta è in vendita in Germania, ma è facile farsela anche in casa con qualche pezzetto di compensato e listelli di marupà o simili che si trovano nei brico.
oh che bello!
stesso che uso io, son contento di esserci arrivato da solo!
"W la gnocca "
Vecchio 14 ottobre 10, 12:47   #13 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Sarà pure un "foxxone" di 4 metri, ma io due servi nel pianetto non li metterei.
1) ne basta uno (o se preferisci due in tandem) in fusoliera e tradizionale rinvio con asta di legno (carbonio se vuoi ucassare)
2) troppo peso dietro.
3) peso dietro che in atterraggio duro, puoi starne certo, si farà sentire.
4) la parte mobile di pianetto di un fox non è grande e si muove di poco. a che pro mettere due servi non lo capisco.
5) se metti due servi nel pianetto e non lavori più che perfetto con squadrette e rinvii uno dei due sforzerà, rischiando di bruciarsi o di consumar corrente in modo anomalo.
quoto anche simone76...
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 14 ottobre 10, 12:49   #14 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
ocio che i telaietti sono fichi e tutto, ma non c'è niente di meglio dell'incollaggio "vero".
Durante una gara di F3J ad un pike da me trainato sono "esplosi" i servi, nel senso che si sono strappati via, erano fissati con quei telaietti in plastica.
Mai successo negli altri traini con alianti con servi incollati..
Il mio sistema preferito consiste nella ricopertura del servo con del comunissimo scotch trasparente e l'incollaggio nel pozzetto a misura (ottima la ricopertura con carbonio, se lo spessore lo consente) con 5 minuti o (poca) poliuretanica.
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 10, 12:56   #15 (permalink)  Top
Uca complicati
.....c'è sempre qualcuno in grado di complicare ulteriormente le cose che, di per sè, pongono qualche problema.
DIY Composite Servo Frames - RC Groups
Smartmodel cnc wing servo mount - RC Groups
P.S.
mai avuto un problema con un 225 e ne ho usati un bel po'.
Vecchio 14 ottobre 10, 13:08   #16 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
P.S.
ALL' ANIMA DEGLI UCASSONI
A che giova tutto quest'ambaradam?
a far le foto e dire guardate io come so bello e come so figo.
Altro non ci vedo.
Ah si, ci vedo tanto tempo passato nello skylab, che potrebbe esser impiegato in modo più proficuo, magari anche volando
225: ne ho un tot (una 30ina??) montati, mai un problema ne una rogna.
fino a due domeniche fa, quando quello del cabra sull' acro di mio figlio è svampata l'elettronica. vabbè.. amen, erano 10 anni che volava, fatto la buca e ciao.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 14 ottobre 10, 13:52   #17 (permalink)  Top
L'avatar di danielep
Data registr.: 09-12-2004
Residenza: Castelfranco Vto.
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Due in tandem???
se ne rompe uno inchioda anche l'altro
Serve se monti un servo per pianetto, con pianetti separati
male che vada hai mezzo cabra che và
se poi sono collegati a due riceventi separate meglio
Naturalmente il pianetto và diviso nella mezzeria
Robbè
Daniele
Daniele Polo
il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com
danielep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 10, 14:04   #18 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Originalmente inviato da danielep Visualizza messaggio
Daniele
Appunto..
tutto questo (due servi, pianetto diviso, due riceventi..)
come dice Simone76: usiamo il cannone per uccidere la mosca.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 14 ottobre 10, 15:31   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Luter
Data registr.: 12-03-2008
Grazie ancora ma la confusione aumenta.
Il kit prevede l'uso di 2 miniservi posizionati nel cabra, io invece avevo deciso di usare un comando fatto con asta di carbonio da 8 mm e servo montato davanti, però proprio su questo forum mi era stato sconsigliato in quanto fusoliera troppo lunga e quindi comando anchesso troppo lungo - anche prevedendo 1 o 2 diaframmi di sostegno, quindi sono ritornato ai 2 servi nel cabra
Luter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 ottobre 10, 18:00   #20 (permalink)  Top
la soluzione dei due servi in coda va benissimo, l'importante è fare le cose bene e senza eccessi UCAS come piace dire qua .
insomma, buca, resinatina opzionale, scotch sul servo, incolla. STOP.
cockpit sx e 2 servi nel cabra picchia ?? firpo Radiocomandi 13 01 novembre 10 18:27
DX7 2 servi sul cabra-picchia panterone Radiocomandi 6 09 marzo 10 17:07
Non cabra più! raptor88 Aeromodellismo Principianti 11 14 maggio 09 08:12
Asw27 - help cabra nightmoloch Aeromodellismo Alianti 25 23 novembre 06 18:32
T-rex cabra in traslato Claudio_F Elimodellismo Motore Elettrico 3 07 agosto 05 00:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:49.
