Vecchio 26 gennaio 06, 13:06   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Winged scrot
Data registr.: 18-08-2005
L'ala e di forma ,tipo parentesi graffa senza il zippo al centro!con le estremita verso l'alto,,,
http://shop.jamara-produkte.de/produ...roducts_id=993
Winged scrot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 06, 13:18   #12 (permalink)  Top
L'avatar di SP57
Data registr.: 24-08-2005
Residenza: Cirie' (TO)
Originalmente inviato da Winged scrot
http://shop.jamara-produkte.de/product_info.php?
cPath=68_117&products_id=993
Ho fatto altro che mandare una mail alla Jamara, vediamo cosa ci risponde?
Ciao.
Oscar Benvenuti- Tutto ciò che scrivo è rigorosamente IMHO-Avete dei chiarimenti?Volete dei dubbi?
SP57 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 06, 14:00   #13 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Penso che tu ti riferisca al diedro trasversale, se ho ben capito.
Io mi riferivo alla forma in pianta.
Vecchio 26 gennaio 06, 16:31   #14 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
comunque ora il baricentro si trova al centro dell'ala con qualche millimetro in favore del picchia!!!
A mio modesto parere e un po cabrato,secondo voi??
I casi sono due:
- L'ala ha una corda di 1,5cm
-Ti piace fare solo looping
ti hanno detto 30% all'incirca...quindi se l'ala è larga (dal bordo d'entrata al bordo d'uscita) 10 cm allora il baricentro sarà a 3cm dal bordo d'entrata.
se tu prendi il centro della corda (nel nostro esempio 5cm) e ti porti avanti di qualche mm....bè buona fortuna.
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 26 gennaio 06, 16:42   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da twentynine
L'ala non è a pianta rettangolare. Il 30% si calcola rispetto alla CMA, non rispetto alla corda di radice o di estremità. Probabilmente è questo il problema, nel senso che forse lui fa riferimento alla radice.
davide_moretti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 06, 16:47   #16 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
In effetti mi sembra che sia la procedura normale riportare il 30%(o quello che è) della CMA alla radice.
Non mi sembra, comunque, che quell'ala abbia una freccia tale de giustificare tutta questa differenza.
Ciao, Piero.
Vecchio 26 gennaio 06, 16:56   #17 (permalink)  Top
provato!!!
e stato un flop,ho fatto 3 lanci a mano senza motore ,(tenendo presente che cera un bello scirocco a raffiche),il modello rolla bene ma il cabra e picchia, sono insufficienti,il bello e che la corsa lo registrata secondo le loro direttive!piu che altro il cabra era molto insufficente infatti son sempre atterrato a pelo!!!
ma devo dire che mi ha sorpreso strutturalmente!!!
non ha fatto una piega!
e devo dire che al parte il cabra (di cacca!)era facile da domare pur con vento sostenuto!
Vecchio 26 gennaio 06, 17:22   #18 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Originalmente inviato da davide_moretti
Grazie.Lo so<_< Parlavo per semplificazione (vedi mio post precedente)
Ma lui aveva capito poco prima della metà
Vecchio 26 gennaio 06, 17:40   #19 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Non volevo fare alcuna insinuazione
Comunque per Winged scrot se vuoi puoi verificare il cg con cglocator, calcolandoti 'sta benedetta cma (vedi ad es. studio di un modello volante)
Fai una ricerca con google dovresti trovare tutto.
Ovviamenete devi fare delle approssimazioni perchè i calcoli che ti ho citato considerano piante trapezoidali anche se a più rastremazioni.
Vecchio 26 gennaio 06, 17:45   #20 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Ma se trova che il timone di profondità sia poco efficace, probabilmente il baricentro non sarà particolarmente arretrato. Se dovesse spostarlo ancora in avanti, la situazione peggiorerebbe; o sbaglio?
Ciao, Piero.
Il Baricentro. frankiemusarra Aeromodellismo Volo Elettrico 2 15 settembre 07 11:53
baricentro Blackdam17 Aeromodellismo Alianti 0 27 agosto 06 23:45
Baricentro Toshio82 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 12 16 febbraio 06 11:38
baricentro bf-109 misiva94 Categoria Rc-Combat 0 18 dicembre 03 21:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:38.
