Vecchio 26 gennaio 06, 10:55   #21 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da twentynine
Devo trattenermi...devo trattenermi!!! Troppo bella la coda!
In ogni caso aspetto news.
Beh, somiglia a quella dell'Easy Glider!<_<
Ciao, Piero.
Vecchio 26 gennaio 06, 11:05   #22 (permalink)  Top
L'avatar di moonwalkerfj
Data registr.: 08-07-2005
Con quel sistema in realtà non fai altro che favorire il distacco della fibra dalla balsa o dal polistirolo sottostante, ottieni un risultaro estetico ma acceleri i processi di delaminazione riducendo la durata del modello. Con il gealcoat non funziona perchè non permette il passaggio del vapore e dell'aria oltre lo strato di fibra.
Simone
moonwalkerfj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 06, 17:28   #23 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Discutevamo su Rc Groups che la baionetta in acciaio è un po' old stile..magari sostituirla con uno scatolato o una H in carbonio un po' più stile F3F?
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 29 gennaio 06, 18:26   #24 (permalink)  Top
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
La tua è una giusta osservazione.
Ma se ci pensi bene per ste modelli non ha molta utilità.
La baionetta di ora, entra nell'ala per poco meno di 100 mm...su una semiala da 1600 mm. poi fanno tutto i longheroni alari....
Se fosse in carbonio, anche solo un tondino....che vantaggio avrei?
risparmiare 100 grammi di peso? quando poi devi aggiungere ballast per avere un minimo di peso che permetta di volare alla grande?
e poi, in pendio gli atterraggi sono sempre critici specie se con tanta condizione e con modelli veloci. La baionetta in carbonio è pericolosa.
si cricca...non te ne accorgi...e ti molla sul piu bello.
stessa cosa vale per le baionette ad H.... non serve a nulla in questo caso, dove essa non è che un "qualcosa" che tiene unite le ali....e poi fanno tutto i longheroni..
akitainu non è collegato   Rispondi citando
Arrivato: 3MM TOC 53 19Patrick83 Aeromodellismo Volo a Scoppio 13 20 giugno 07 11:54
Arrivato. DoC Aeromodellismo Alianti 32 17 febbraio 07 12:42
è arrivato............ f.alberto Aeromodellismo Principianti 20 17 giugno 06 16:14
e' ARRIVATO!!!!!!!! 41fabio73 Aeromodellismo Alianti 9 30 novembre 05 12:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:04.
