Vecchio 24 gennaio 06, 11:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Question Electra PRO - costruzione
Ed eccoci alla costruzione o meglio, allo studio della costruzione dell'Electra PRO.
Prima di iniziare a mettere insieme i vari pezzi, vorrei avere già le idee chiare sul risultato ottenibile.
Naturalmente, tutto ciò, con ilvostro aiuto!
Partiamo dalla... fine: la coda; credo che questa sarà la parte più problematica.
L'elevatore consiste in un unico piano mobile, avvitato con una vite di nylon ad un supporto in nylon che è incernierato sulle pareti della deriva fissa.
Come visibile nelle foto, queste hanno dei rigonfiamenti, dove sono stati praticati i fori per il fissaggio dell'asse di rotazione del supporto.
In teoria tutto quadra, ma in pratica sorgono dei problemi:
- l'asse di acciaio(o ferro?) ha un diametro tale da non scorrere nel foro del supporto; dovrebbe invece poter ruotare senza attrito e senza giochi;
- lo stesso asse entra a fatica nei fori della deriva; non c'è alcuna possibilità di regolare l'inclinazione dell'asse per mettere a squadro l'elevatore e la deriva.
Soluzioni possibili (solo una, teorica, le altre le aspetto da voi!):
- allargare il foro del supporto per inserirci un cuscinetto a sfere(diametro est. 5-6mm)
- ridurre il diametro dell'asse
- fare due guancette in compensato o vetronite con fori di diametro opportuno, da inserire all'interno della deriva e da resinare dopo aver regolato lo squadro del timone/deriva.
Difficoltà previste: alesatura foro supporto e posizionamento cuscinetto(troppo sul bordo), spazio ristretto all'interno della deriva per le guancette e operazioni di allineamento non semplici.
Che ve ne pare? Altre idee, suggerimenti? Vai col "brain storming"!
Electra PRO - costruzione-deriva1.jpg   Electra PRO - costruzione-deriva2.jpg   Electra PRO - costruzione-supporto.jpg
Ciao, Piero.
Vecchio 25 gennaio 06, 00:10   #2 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
non sono sicuro di aver capito bene il problema.
l'alberino non riesce a ruotare nel supporto in plastica, ma non mi sembra male, anzi: l'importante è che tu riesca a infilarlo e sfilarlo, meglio se con fatica così che non si sfili da solo.
lo stesso alberino dovrebbe poter ruotare nella sede prevista nella deriva. Hai provato a infilarcelo per vedere se risulta in quadra? se non ci passa ti tocca allargare i fori, meglio con alesatore ma se il diametro è giusto anche la punta da trapano o alla peggio un po' di carteggio a mano con limetta o fresetta piccola del dremel.
Se poi sbagli qualcosa puoi sempre recuperare il gioco con una colata di resina, oppure usare le soluzioni proposte: cuscinetto o guancette di compensato o anche solo una bronzina se la trovi del giusto diametro.
Davide
Vecchio 26 gennaio 06, 12:53   #3 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Noto che l'argomento non ha suscitato grande interesse!
Per il momento mi sto attrezzando per un controllo preciso del risulato usando i componenti della scatola; ma da un primo esame, il movimento risultante ha qualche inceppamento. Non mi piace!
Grazie blinking per la risposta; l'asse dovrebbe ruotare nel foro del supporto ed essere fisso nei fori della deriva.
Solo così si potrebbe aggiustare lo squadro.
Ciao, Piero.
Vecchio 26 gennaio 06, 13:21   #4 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
L'asse d'acciaio è normale che all'inizio forzi dentro la sede. Puoi cercare di allargarlo inserendolo più volte, oppure senza usare i cuscinetti ,metti due pezzi di tubo di ottone nei fori che ci sono nella parte fissa della deriva che sostengono l'asse.
Per lo squadro cosa intendi ?
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 06, 16:17   #5 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da damgiu
Ok farò così, almeno in prima battuta. Ai tubetti ho pensato anche come distanziali, per centrare il supporto ed evitare che se ne vadi a spasso a destra e a sinistra.
Per squadro intendo che il piano orizzonate sia a 90° con la deriva e parallelo alle ali.
Qualcosa mi dice che non sarà semplice: a occhio mi sembra che l'asse non sia parallelo al pianetto d'appoggio!<_<
Ciao, Piero.
Vecchio 26 gennaio 06, 16:25   #6 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Per mettere in squadra il piano di coda, non mi preoccuperei del supporto. Puoi sempre mettere degli spessori tra il supporto e il piano di coda per allinearlo.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 26 gennaio 06, 16:33   #7 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Uhm...
Il pianetto del supporto è talmente piccolo che l'eventuale spessore potrebbe esserlo altrettanto. In ogni caso, dovrei fare un cuneo pieno, per evitare che il piano fletta quando l'avvito.
Mi arrangerò!
Ciao, Piero.
Vecchio 26 gennaio 06, 16:43   #8 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Guarda che basta pochissimo spessore (qualche decimo) per variare l'inclinazione. Se questa esiste sarà di pochi mm, altrimenti i fori sono veramente fuori posto e conviene rifarli.
Prova ad assemblare ali e timoni e vedi di quanto sei fuori.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 16 settembre 06, 13:51   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 22-09-2005
Residenza: prov. AP
Invia un messaggio via Yahoo a giakyhkr
Riporto in "superficie" la discussione...
Finito il modello?collaudato??
giakyhkr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 06, 16:16   #10 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da giakyhkr
E che, vuoi scherzare ??
Non ha ancora deciso come fare .
costruzione cnc dadenetwork CNC e Stampanti 3D 1 22 novembre 07 16:10
aliante top model linea electra m.2560 trasciatti123 Aeromodellismo Alianti 6 13 novembre 07 10:28
help costruzione.. Stilo Navimodellismo a Vela 15 14 maggio 07 21:41
Electra PRO CantZ506 Aeromodellismo Alianti 25 22 gennaio 06 17:13
ELECTRA FUN??? kitaro Aeromodellismo Principianti 3 10 settembre 05 11:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:41.
