![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-08-2005 Residenza: Trieste
Ciao, oggi ho finito la struttura del timone, adesso procedo con il profondità. Devo trovare un metodo per realizzare il comando del profondità senza comandi esterni, mantenedo somontabile il tutto. Per questo ho pensato che sia meglio avere in mano il profondità per rendersi della situazione e trovare la soluzione. Roberto |
![]() | #14 (permalink) Top |
Ciao, oggi ho concluso la costruzione del piano di coda. Adesso devo decideremi su come realizzare il comando, sono indeciso se usare un comando interno oppure usare semplicemente due bowden con comadi esterni. Roberto |
![]() | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-02-2009 Residenza: italy
__________________ Bicio | |
![]() | #16 (permalink) Top |
| Simulazione XLRF
Ciao, grazie ai vari post di Frank riguardo XLRF5 ho cercato di impostare una simulazione del mio Bocian. Ho usato il profilo MS retro che ho trovato sul sito retroplane, ed ho deciso di prevedere una incidenza di 2°. Sul diagramma del Cm con la posizione del CG a 67mm dal be, risulta che il Cm si anulla proprio a 2°, con questo assetto sembrerebbe che il modello voli a circa 12.5 m/s che equivale ad una vel di circa 45km/h. La massima eff. è di circa 27 alla vel di circa 12.5m/s. Vi può sembrare sensato oppure dovrei modificare qualche cosa ? Roberto |
![]() | #18 (permalink) Top |
| Ciao Bicio, ecco altre foto del Bocian in costruzione, ho iniziato il rivestimento della fusoliera e sono abbastanza sodisfatto di come procede, lavorndo con pazienza e precisione piano piano si arriva in fondo. Roberto |
![]() | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-01-2008 Residenza: SV....CN....
![]() | Citazione:
Bravo Ciao Daniele
__________________ Ciao Daniele ------- ![]() | |
![]() | #20 (permalink) Top | |
![]() saluti e buon lavoro ![]()
Inizio costruzione : SZD-9- BOCIAN | Cornia | Aeromodellismo Alianti | 178 | 16 agosto 15 01:05 |
Nuovo progetto 3DJ | fabionet31 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 2 | 10 novembre 09 13:37 |
un nuovo 'progetto' !!! | claudioD | Navimodellismo a Vela | 14 | 11 agosto 08 09:28 |
Nuovo Progetto | quick | Aeromodellismo Volo 3D | 13 | 13 aprile 07 17:54 |
Nuovo progetto | mr_ade | Aeromodellismo Alianti | 10 | 10 agosto 05 14:54 |
