30 settembre 10, 15:08 | #71 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-04-2006 Residenza: Zanica (Bg)
Per tornare in topic, dov'è il tasto "ordina"per lo swift tutto fibra? | |
30 settembre 10, 15:15 | #72 (permalink) Top |
User |
ma dove sono le persone che posseggono un'aliante costoso? semplice! intorno a noi! e vi posso assicurare che ce ne sono molti me compreso...per uno swift di 3.20 mt ho speso circa 1200 euri l'anno scorso e questo perchè? ottimi servi, verniciatura dal carozziere ecc..ecc.. ma allora io dico...se per portare un modello in pendio bisogna spendere cifre assurde non sarebbe meglio risparmiare su certe cose?!?!? certo! però poi quando si vuole il massimo, in certi casi, non si bada a spese! io credo che i soldi, in certi casi, passano in secondo piano. tutti noi sappiamo che questo è un'hobby molto costoso sopratutto quando si parla di alianti da pendio di certe dimensioni (prestazioni!) quindi un paio di modelli tutto fibra equivalgono ad un'aliante di dimensioni superiori...questo è il mio parere ...esempio : N°2 blade servati e motorizzati superano di gran lunga i 1000 euri logicamente era tanto per dire....senza offendere nessuno
__________________ quando è ora de piallo ar culo...il vento te alza sempre la camicia!!!!! NEL VENTO LA MIA FORZA, NEL CIELO LA MIA LIBERTA'...... |
30 settembre 10, 15:27 | #73 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-10-2005 Residenza: Saluzzo (CN)
Certo che portar avanti discorsi seri e costruttivi....un dramma Ps La differenza tra un Alpina e un Blade xl? Circa 200/250 che probabilmente ci stanno tutti per il differente tipo di costruzione (e lo sottolineo perchè sia chiaro), ma che molti....guardano perchè con quella cifra ci metto l'elettronica (aliante puro intendo).
__________________ Se non vedi le cose negative del mondo che ti circonda vivi in un paradiso per idioti» (Jaggi Vasudev) | |
30 settembre 10, 15:54 | #74 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
| Pushy Cat però in versione pushy-TIGER, ovvero maggiorato nelle dimensioni, magari un filino meno caricato.
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio |
30 settembre 10, 16:28 | #75 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-05-2005
Allora... ricapitolando... Dobbiamo fare un modello polivalente che possa sia termicare che volare cattivo. facilissimo... in sostanza si tratta di fare un modello con la fusoliera divisa in 4 pezzi che, a seconda della necessità, vengono montati tutti o solo 3, 2 o usato solo il muso (in caso del tigercat). Le semiali saranno da 1 metro l'una, però telescopiche in modo che possano agevolmente raddoppiare il proprio allungamento a 4 metri totali, con 7 cambi di profilo su ogni lato dell'ala. In caso di tigercat nella parte 1 della fusoliera sarà ricavata la sede per infilare l'ala in modo da usare solo una semiala. L'elevatore sarà anch'esso telescopico del tipo tutto mobile, con una larghezza di 30 cm in modo da poter essere usato sia in versione tiger cat che in versione Duodiscus da 4 metri. Le tip alari saranno smontabili, in modo da poter inserire le winglets, che porteranno il modello ad una apertura totale di 5 metri, all'interno delle quali verrà montato il servo per il movimento degli spatolini che sarà controllato via bluetooth dal telefonino del pilota. Una volta montato completamente sarà possibile anche variare la geometria alare da -30° a +46° e l'incidenza sarà variabile, comandata tramite un servo da 50 kg posto all'interno della fusoliera. Nel troncone 2 della fuso sarà previsto l'alloggiamento del motore che sceglierà il cliente se montare un elettrico da 6000 kilowatt o a scoppio con un 800cc quadricilindrico fronte marcia o una turbina di uno NH500. Dimenticavo che tra gli accessori sarà disponibile anche un casco indossabile wifi che si collegherà al modello e in tempo reale sulla visiera trasmetterà con sistema head up display i dati di volo quali velocità, posizione, quota, e tutto ciò che si necessiterà. a dimenticavo. il nome Swift... Forse lo cambieremo...
__________________ AA ....ODIA LUI PER ESSERE PIU' LAIDO.... AA firma palindroma.... |
30 settembre 10, 16:47 | #76 (permalink) Top | |
Padre della Teoria del bidet Data registr.: 18-01-2007 Residenza: Firenze
30 settembre 10, 17:04 | #77 (permalink) Top |
| sarà ricoperto da un pannello lcd a led in risoluzione Full HD 3D che sarà in grado di riprodurre l'intera gamma di colori dello spettro visibile dall'uomo, o installando a bordo l'apposito accessorio lettore blueray, proietterà dal modello, sulle ali, fusoliera o elevatore o su tutto il modello contemporaneamente il film preferito. Così potrete volare col modello e al medesimo tempo guardare i vostri Blueray preferiti. Ovviamente insieme al lettore blueray di bordo vi verrà consegnata l'esclusiva cuffia wifi by BOSE per ascoltare l'audio del filmato in dolby surround. Per i più esigenti è possibile collegare anche gli appositi occhiali lcd 3D per una visione tridimensionale del filmato. mapperpiacere....
30 settembre 10, 17:06 | #78 (permalink) Top |
Dimenticavo... ovviamente comprando più modelli ed assemblandoli insieme, tramite l'attacco delle winglets, si può aumentarne le dimensioni all'infinito. Acquistando 4 modelli ad esempio si può arrivare fino a 16 metri + 1 delle winglets.
30 settembre 10, 17:17 | #80 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
Helios (aereo) - Wikipedia (non state a quardare le foto del crash)
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
Ali SWORD 3.1 XMODEL | nimiche | Compro | 1 | 14 giugno 11 08:57 |
SLO Mission 2007 | Peppe46 | Categoria Rc-Combat | 50 | 29 giugno 07 13:54 |
SLO Mission Five! | Peppe46 | Categoria Rc-Combat | 23 | 03 luglio 06 23:03 |
finitio il progetto TOP SECRET... X1 vola !!!!!!!!! | il_Zott | Aeromodellismo Volo Elettrico | 22 | 15 ottobre 04 13:13 |
