Vecchio 28 dicembre 14, 22:54   #631 (permalink)  Top
L'avatar di h4mst3r
Data registr.: 29-09-2013
Residenza: Genova / M.Cucco
Provato con mezzo chilo in più e non cambia molto ma vola leggermente più teso, prox prova 1kg.
DAIDAIDAIDAIDAI LANCIALANCIALANCIALANCIALANCIAAAA
[...] a me, piace "volare"... [...]
h4mst3r non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 15, 00:01   #632 (permalink)  Top
L'avatar di h4mst3r
provato con un kg e la differenza si vede e si sente accelera molto piu' in fretta e mantiene piu energia, nessun problema per salire anche in dinamica, inoltre non serve piu' fare quote improbabili per raggiungere velocità >200kmh... basta circa 150/160 mt...
qui di seguito un piccolo video dal cellulare dell'ultima domenica SENZA nessun ballast ( l'ho scordato in macchina
devo ancora prenderci la mano e ampliare le mie manovre... ma piano piano sto capendo... anche il setup è da affinare, voglio ridurre l'escursione del quota e lavorare ancora un pelo sul differenziale degli alettoni per avere tonneaux ancora piu' "precisi".
Vecchio 08 gennaio 15, 19:23   #633 (permalink)  Top
L'avatar di fraspeed
Data registr.: 03-04-2007
Residenza: Tuscolo RM
Originalmente inviato da h4mst3r Visualizza messaggio
troppo differenziale, togliere, aumentare escursione perché sei lento nei tonneaucs, il cabra ha bisogno di veramente poco comando
cmq bravo, se non fosse per i guanti!
si ma dello swift ha solo il nome, per il resto è il solito modello nevrotico che non conosce cosa sia una termica e tanto meno assomiglia al vero.
fraspeed non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 15, 19:52   #634 (permalink)  Top
L'avatar di h4mst3r
si il cabra devo ridurlo ne ho troppo e lo sento i tonni sinceramente non li uso a tutto comando ci vado ancora "dolce"... tu dici togliere differenziale uhm... provo in un senso e nell'altro... perchè prima li faceva poco in asse e con un pochino di differenziale li fa meglio. ;)
ma prima di tutto porto il dl a 0° che ora è a 0,5°.
p.s. i guanti nel video non li avevo!
Vecchio 15 gennaio 15, 08:42   #635 (permalink)  Top
L'avatar di AndreaL
Data registr.: 31-12-2008
Residenza: Monaco di Baviera
Vesititino!!
Visto che il mio caro Swift non vola ma se ne sta in un freddo garage aspettando che il giaccio si sciolga.....ho pensato di fargli fare un bel vestitino (non vorrei si ammalasse).
Era il primo che il tizio della REVOC faceva per questo Swift quindi ci sono un paio di cose da sistemare sull'elevatore...il resto e' mega.
Due foto.
Ciao,
Andrea
Ultima modifica di AndreaL : 17 maggio 16 alle ore 20:11
AndreaL non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 15, 10:35   #636 (permalink)  Top
L'avatar di AndreaL
Ciao Corrado,
mi faresti vedere come hai fissato la ballast e come l'hai fatta?
Magari con un poco di spiegazione a due foto.
Grazie mille in anticipo,
Andrea
Vecchio 15 gennaio 15, 11:51   #637 (permalink)  Top
L'avatar di h4mst3r
fatto alla "buona" piombo da mezzo chilo o un kg comprato alla decathlon di quelli da sub, fasciato nel nastro telato spesso per fare delle specie di fori guidati per le 2 ( x il 0.5 kg ) e 3 ( per il kg ) Fascette da elettricista grosse, le stesse che uso per tenere chiuse le ali.
il peso lo appoggio sopra la baionetta e stringo le fascette... no si muove ed in posizione ottimale per il cg, non lo sposta.
prossimamente volevo fare uno scatolato da infilare sempre sulla baionetta con avvitato o fascettato preventivamente il ballast. in modo da non armeggiare con le mani in fuso tutte le volte che voglio ballastare, con una mano tengo fermo il peso in fuso e con l'altra infilo la baio. fine.
ma devo avere voglia e tempo di prendere la baio isolarla e usarla come "maschio" per questo scatolato.
p.s. ho cominciato a lanciarlo da solo, dopo il primo tentativo con tanto di scivolata alla benny hill e swift appoggiato qualche metro sotto il decollo, sono riuscito sia scarico che con 1kg... con una mano e un filo di flap.
Vecchio 15 gennaio 15, 11:57   #638 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
Data registr.: 27-03-2006
Residenza: Val di Fiemme Trento
Invia un messaggio via MSN a bad77
foto foto insomma che te le mando a fare sennò
pure delle tue di fodere
bad77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 15, 12:29   #639 (permalink)  Top
L'avatar di h4mst3r
Giusto! Non l'avevo sul pc. Ecco il sistema "figo".
Swift by xmodel.....mission Top secret-altaobrnrpmr8w_takg9qossu-jgm86uk2cyr0h7i1iwi8h.jpg
Vecchio 15 gennaio 15, 12:30   #640 (permalink)  Top
L'avatar di h4mst3r
Delle mie fodere devo fare due foto decenti e poi le posto.
Ali SWORD 3.1 XMODEL nimiche Compro 1 14 giugno 11 08:57
SLO Mission 2007 Peppe46 Categoria Rc-Combat 50 29 giugno 07 13:54
SLO Mission Five! Peppe46 Categoria Rc-Combat 23 03 luglio 06 23:03
finitio il progetto TOP SECRET... X1 vola !!!!!!!!! il_Zott Aeromodellismo Volo Elettrico 22 15 ottobre 04 13:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:55.
