Vecchio 23 settembre 10, 17:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
riparare un'ala
Non è che non lo sappia fare, è che a volte, sentire come fanno gli altri ti puo fare uscire da loop mentali e vedere le cose in maniera diversa
l'iltima volta in pendio, scontrandosi con una centinata ( poveretta lei) il mio vecchio flamingo (multiplex) ha subito un danno all'ala, come si vede in foto.
è un'ala in poli, rivestito obece, con straterello di fibbra e vernice sopra.
ora, per ripararlo, io inietterei un paio di siringhe di resina mista a fibbrette, poi coprirei con nylon, metterei in forma, una volta asciutto , grattatina straterello ( solo dove serve) di fibbra, stucchi, fondo e poi vernice.
non viene nuovo, ma funziona.
voi, come fareste?
"W la gnocca "
Vecchio 23 settembre 10, 17:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da nicthepic Visualizza messaggio
voi, come fareste?
Taglierei via un rettangolo del bordo d'entrata danneggiato,
dalle parti tagliate ricaverei la forma delle centine con una dima di cartone,
dalla dima di cartone ricaverei quella di compensato,
la userei per tagliare da un pezzo di polistirolo il rettangolo sagomato da sostituire a quello tagliato,
lo incollerei in situ,
gli rifarei il BE in balsa,
lo ricoprirei con obeche o con balsa o con quello che c'è,
darei una fibratina con fibra MOLTO leggera,
scartavetrerei e stuccherei,
fondo e vernice.
... e mi maledirei cento volte per non aver avuto un'ala centinata che si saebbe aggiustata in un terzo del tempo e un decimo dello sbattimento
www.masali.com
Vecchio 23 settembre 10, 17:37   #3 (permalink)  Top
L'avatar di tennean1
Data registr.: 20-03-2009
Residenza: Dopo molto pellegrinare, ora solo dintorni di Milano
Se il peso non è un grossissimo problema, per un danno tutto sommato abbastanza piccolo ti consiglierei di asportare la parte danneggiata facendo uno scasso a U o meglio a V (cioè intaglio in diagonale - parte piatta parallela al BE - altro intaglio in diagonale con i tagli in diagonale a chiudere verso l'interno dell'ala) e incollarci sopra tavolette / listelli in balsa fino allo spessore e profondità richiesti.
Dopodichè un lungo tampone e via di olio di gomito. Finita questa fase fibratina leggera e spruzzata.
Si fa il tutto in due sere (perchè la resina deve asciugare!)
Saluti
Andrea
tennean1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 10, 17:42   #4 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da tennean1 Visualizza messaggio
Saluti
Andrea
mah, dalla foto mi pare una botta di tutto rispetto; potrei sbagliare, però.
www.masali.com
Vecchio 23 settembre 10, 17:44   #5 (permalink)  Top
Residenza: Padova
si, ma se vedi, le fibbre non sono tranciate per il lungo, e il poli non è molto schiacciato. se faccio il "tappo" l' ala diventa meno robusta che se faccio una iniezione di resina mista a fibbre e microbaloon.
l'ideale sarebbe usare una resina espandente.
p.s. se era centinata, mica la riparavi, la buttavi!!!
"W la gnocca "
Vecchio 23 settembre 10, 17:50   #6 (permalink)  Top
L'avatar di giulio_89
Data registr.: 08-07-2007
Immagini: 7
voi, come fareste?
delimita il danno con nastro di carta, carteggi la vernice e come hai detto resina addensata e copri con del Nylon che si staccherà perfettamente una volta catalizzata la resina...
se tiri bene il nylon e usi la giusta quantità di resina senza che sbordi ti ritroverai il profilo perfetto con solo una spruzzata di vernice... fibra e stucco non serviranno...
giulio_89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 10, 19:34   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Data registr.: 27-04-2006
Residenza: Zanica (Bg)
Io rimettere a posto la frattura che è un poco scomposta, con della resina bella fluida.
Carteggerei per eliminare le gobbe che si sono formate.
Se ci sono grossi buchi incollerei della balsa con semplice ciano, e carteggerei. Stucco per il resto. Fibratina per poi verniciare e nascondere il tutto.
Direi 20g di riparazione, molti per la resina per il primo incollaggio
Originalmente inviato da un mod Visualizza messaggio
Dire di essere in male fade equivale a minaccia...
Ste41 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 10, 23:09   #8 (permalink)  Top
Immagini: 5
ma va, ma che buttavi
www.masali.com
Vecchio 23 settembre 10, 23:41   #9 (permalink)  Top
L'avatar di albertotv
Data registr.: 13-05-2009
Residenza: treviso
voi, come fareste?
ciao Nicola,
da quello che mi avevi detto via fono i danni non mi sembrano così gravi.
Quello che manca è l'olio di gomito.......
Io, se il danno è solo quello che si vede in foto fsarei cosi:
via il pezzo danneggiato del bordo d'entrata (così vedi anche meglio che danni ha subito sotto ovvero eventuali schiacciamenti dell'espanso ).
poi se non c'è tanto schiacciamento iniezione di resina caricata con fibre;inserimento e incollaggio pezzo b.e. sagomato copertura con nylon e poi prosegui come hai detto tu;
infine con tanto ma tanto olio di gomito torna come prima pronto per il prossimo ..... volo!
alberto
i gusti sono tanti quanti sono i volti e altrettanto vari
albertotv non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 11, 17:04   #10 (permalink)  Top
Residenza: Padova
qualcuno si chiedera': come è andata a finire?
beh, ho riparato in modo conservativo, iniettando collapoliuretanica all'interno e ricostruendo con epoxy e fibbre il BE ricoprendo poi con un sottile strato da 40 grammi.
ecco i risultati della riparazione.
riparare un'ala-alariparata-sopra.jpg   riparare un'ala-alariparata-sotto.jpg   riparare un'ala-ala-riparata-.jpg
"W la gnocca "
Come riparare un'ala spaccata in due pezzi moonwalkerfj Categoria F3K 0 12 luglio 10 09:03
Chi mi fà un'ala?!? not103 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 51 16 novembre 09 12:44
Riparare o non riparare questo il dilemma...... imperatore82. Aeromodellismo Principianti 26 08 giugno 09 10:10
Svergolare un'ala in epp mr_ade Aeromodellismo Alianti 4 04 settembre 06 01:48
consigli per un'ala mau Aeromodellismo 1 30 giugno 02 18:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:54.
