Vecchio 06 settembre 10, 14:21   #21 (permalink)  Top
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
Originalmente inviato da Mmmmm Visualizza messaggio
Salve a tutti,
ho da poco acquistato un pulpito per la mia MX16 35 MHz, mi trovo molto comodo nel utilizzarla per pilotare gli alianti, ma vorrei montare un'antenna orientabile, in modo da metterla in verticale rispetto alla radio.
Ho cercato in rete, ma ho trovato solo quella per la multiplex.
Sapete se potrebbe andar bene per la mia radio, oppure sapreste se c'è qualche negozio che lo vende?
p.s. ho postato qui in quanto credo che gli aliantisti siano piuttosto ferrati in materia
Siccome per la portata è ininfluente la posizione dell'antenna, perchè quando il modello raggiunge il limite della radio tu non lo vedi già da qulache kilometro, mi spieghi perchè metterti davanti agli occhi un antenna che da solo che fastidio?
Se devi sprecare energie, fallo per passare alla 2,4 ghz che offre vantaggi reali...
p.s. Ciao Roberto come te la passi?
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 10, 14:30   #22 (permalink)  Top
Nobody
Guest
Messaggi: n/a
Thumbs up libero arbitrio.
Originalmente inviato da stroncapaperi Visualizza messaggio
Ma lascialo fare!
Con tutto rispetto della categoria, oh ma, esiste quel detto che recita: lega il somaro dove vuole?! Per non citare poi i paradosso dell'asino di Buridano!
E poi c'è anche il libero arbitrio... giusto.
  Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 10, 14:35   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Mmmmm
Data registr.: 02-03-2005
Residenza: Bari
Originalmente inviato da Nobody Visualizza messaggio
Ma lascialo fare!
Oh ma, non esiste quel detto che recita: lega il somaro dove vuole?! Per non citare poi i paradosso dell'asino di Buridano!
Non metto in dubbio che la soluzione potrebbe risultare inutile, ma mi domando, come mai alcune radio hanno l'antenna orientabile ed esistono acrocchi per farle diventare tali?
Molto probabilmente varia qualcosa nella portata o nella sicurezza del segnale?
Ho postato qui per avere tutti i Vostri pareri
Comunque per ora sto andando avanti con pulpito e radio con la sua antenna originale, avendo cura di regolare la cinghia del pulpito in modo da avere l'antenna orientata un po' verso l'alto, inclinando la radio. (come mi aveva detto Nobody)
Mmmmm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 10, 14:44   #24 (permalink)  Top
Nobody
Guest
Messaggi: n/a
Antenna snodata?!
Sono convinto che ci stai arrivando da solo a capire-ci. Tieni duro... tira innanz...
  Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 10, 15:19   #25 (permalink)  Top
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
Ciao Mario, tutto ok. Volo poco....ma volo, e tiro avanti... grazie, spero anche tu tutto ok.
quanto all'antenna..... io non insisto sul fatto che debba o no farla a mo di pulpito.... io e denis abbiamo solo detto che non cambia nulla per cio che è la trasmissione, poi fate vobis.
Come parere personale, dico che:
1 - la mia antenna è leggermente a lato, e cmq, a me non da fastidio, manco la vedo..... Anzi....la vedo solo quando lancio il modello... quindi non capisco perche a voi dia fastidio.
2 - io personalmente mi trovo meglio cosi..... perche avevo notato che man mano che i minuti passavano, ed io ero in volo, la mia antenna accarezzava i fiori.... perche io mi rilassavo e piegavo verso il basso la radio, quindi non solo tendevo a infilarla in terra....ma sicuramente a livello di trasmissione, quando ero "basso" verso valle, l'antenna andava in ombra, era un po in ombra con una specie di collinetta davanti al punto di volo....
Da li l'esigenza di avere l'antenna alta....
byebyeee
roby
No CUTS No PUSSY!!
akitainu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 10, 20:41   #26 (permalink)  Top
Immagini: 11
Originalmente inviato da akitainu Visualizza messaggio
byebyeee
roby
Io ultimamente ho volato abbastanza tra vettore, catria e casa (pure oggi)!
Personalmente il problema antenna lo ho risolto alla radice da un paio di anni essendo subito passato alla 2,4ghz
Ho risposto alla discussione solo per dire che il problema non era un problema
ciao a tutti e fateci un pensiero alla 2,4ghz... basta pensieri basta problemi
Vecchio 13 settembre 10, 09:53   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Mmmmm
Residenza: Bari
alla fine della fiera ho optato per la soluzione più semplice, lascio la radio com'è. Ho notato che riesco a mantenere l'antenna inclinata un po' verso l'alto già da come regolo il pulpito, e per tutta la durata del volo
Il prossimo passo sarà la conversione a 2.4 GHz, ma per ora c'è tempo
Grazie a tutti e saluti.
pulpito su mx 12 e antenna inclinabile gabri81 Radiocomandi 0 26 gennaio 08 21:17
Pulpito su Mx-12 si o no? gabri81 Radiocomandi 9 23 gennaio 08 09:32
Pulpito o tradizionale? Macario Aeromodellismo 23 30 agosto 06 18:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:36.
