31 agosto 10, 16:19 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
Un high-start ha la funzione di portarti in quota. Al materiale elastico deve perciò aggiungersi un cavo molto lungo (50-100 metri). Il materiale elastico può anche essere lo stesso nei due casi (naturalmente a parità di trazione desiderata).
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. | |
31 agosto 10, 16:21 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-03-2005 Residenza: Bari
31 agosto 10, 16:30 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-10-2007
| Dimensionamento fionda
Sono andato a prendere il megarubber che usavo una diecina di anni fa' per allenarmi, senza dover mettere giù' il verricello, con gli f3j. 7.5 mt di mr e 50 di cavo mi permettevano di salire ad una cinquantina di metri Ora voglio usarla per il pendio ma dovro' ordinare gli inserti perche' ne ho rotto uno oggi provando ad inserirlo piu' a fondo. Il mgr era da dodici mm e penso di involare (quel tanto che basta) gli alianti che ho (3/5 mt x 4/8 kg). Il nylon lo accorcio a 15 metri, poi vedro' ed adattero'. Ciao giobalde |
31 agosto 10, 17:04 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-09-2007 Residenza: Pendio gli Anconetani sono insopportabili...
Senza spendere tanto ho messo 10mt di elastico da 12mm poi uno da 8mm di circa 10mt e 70mt di filo..Più o meno credo che una 70-80mt li ho fatti tranquillamente senza poi esagerare con il tiro. Tempo fa ho fiondato con lo stesso sistema anche un Wisper sempre della Xmodel e facevo tranquillamente 10-15 minuti. Da me in un negozio che vende attrezzatura per la nautica ci sono elastici simili a quelli da portapacchi ma che si allungano di circa 3 volte rispetto a quelli ed hanno un tiro molto molto regolare...Non credo valga la pena di spendere tutti quei soldi per un elastico.. Saluti Franceso Balzani
__________________ w il TRIO Lopez - Marchesini - Solenghi | |
31 agosto 10, 18:16 | #25 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Il problema è che se aggiungi degli elastici in parallelo la trazione diventa proibitiva per una persona sola, con 2 da 8 mm. si arriva oltre gli 80 Kg alla fine, a meno di non puntare sulla durata dell' impulso (allora si raddoppia la lunghezza in modo che l' impulso duri un tempo maggiore, ma poi in pendio dove trovi 40 metri liberi puliti senza sassi ecc.....). | |
01 settembre 10, 15:45 | #26 (permalink) Top | |
Data registr.: 26-11-2002 Residenza: Padova
__________________ "W la gnocca " "io mi prendo la responsabilita' di capire cio' che dici, non di quello che avresti voluto intendere" | |
01 settembre 10, 16:07 | #27 (permalink) Top |
| Esteticamente sono uguali a quelli da pacchi, ma portati in trazione si allungano di quasi tre volte. Hanno colore differente i miei sono gialli, il colore indica la trazione.
Fionda a v | gabri volo | Aeromodellismo Alianti | 2 | 24 aprile 10 18:44 |
Fionda | Baldo4President | Aeromodellismo Principianti | 32 | 06 aprile 09 09:52 |
Aiuto per dimensionamento | The_Goodman | Aeromodellismo Principianti | 18 | 02 febbraio 09 15:12 |
Dimensionamento | freefly | Aeromodellismo Principianti | 3 | 16 maggio 07 13:18 |
fionda | 3mendo | Aeromodellismo | 17 | 03 aprile 05 12:24 |
