![]() | #111 (permalink) Top |
User |
bòò io posso solo dire che volo al campo di Denis, lui è il presidente, e mi faccio trainare da lui, io tempo fà avevo il patcwork motorizzato ZDZ 50 a benza e come elica usavo una 22x8, il motore ha la marimitta che vendeva Jonathan quando li commercializzava, e le prove statiche di trazione le ho fatte eccome, ho comperato il dinamometro apposta, e pensavo che avesse una potenza di molto superiore al BGX di Denis, ma così non è stato a terra sono arrivato a tirare 9,8 kg, a 6900-7100 giri, ovvio che se trovassi una pipa guadagerei circa 1000 giri, però spenderei un capitale, e come consumi non è poi tanto distante al BGX, consuma di meno ma non proprio la metà, e il BGX di Denis lo abbiamo provato in un periodo che aveva la pipa rotta e tirava appena 7-8 kg, a scarico libero perchè se metteva la sua marmitta originale, perdeva di brutto, ora il mio Pacwork è fermo dopo che ho scarrellato per l'ennesima volta, pesa in ordine di volo 11 kg, troppi, mi riprometto di rifarlo più leggero e riporvare il tutto...comuque questi sono i dati riscontrati... de visu... e gli oltre 12 kg di trazione li ho visti, con il BGX, dato che sono stato io a misurarli in più d'una occasione, per cercare l'elica che tirava di più...
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ![]() Ultima modifica di garbo : 03 aprile 08 alle ore 12:30 |
![]() | #112 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Non vedo per niente sicuro, per l' utilizzo di tutti i giorni, di un cavo monofilo di Nylon da pesca che andrebbe oltretutto tenuto in acqua salata per miglior utilizzo ed in più alla minima "tacca" prodotta da un qualsiasi sasso, sterpo, radice, unghia od anello nelle mani, sarebbe da sostituire; senza considerare che sarebbe molto meno resistente all' abrasione dei cavi trecciati.. Questa tecnica va bene in gara, ma SECONDO ME non per un verricello "istituzionale" da tenere a disposizione al campo, come terresti il frigo, la TV o la macchina del caffè. | |
![]() | #113 (permalink) Top | |
User |
Se non hai elasticita' nel cavo. col verricello la vedo dura trainare Per il monofilo puoi usare un 1.5, ti dura una vita !! e anche se non lo tieni a mollo... cambia poco !! Citazione:
![]() | #114 (permalink) Top | |
Poi basta partire piano. | |
![]() | #115 (permalink) Top |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
| Varie
Siete andati già oltre il punto in cui volevo intervenire. 1) trazione statica........significato scarso 2) se fate così tanti traini e avete così tanti aliantisti nei vostri Gruppi,cosa aspettate a mettere in piedi una gara Formula Pelizza ? La vogliamo lasciar morire ? 3) siete in contatto con Nicola Bobini che raccoglie date e manifestazioni di traino per farne un calendario ? 4) traino vuol forse dire:ognuno per sè e Dio per tutti ? |
![]() | #116 (permalink) Top |
Visto che ho la possibilità di usare diversi prg per calcolare assorbimento, rendimento, spinta ecc dei motori elettrici ed assumendo per postulato che i CV all' albero siano gli stessi per qualsiasi tipo di motore, mi son venuti fuori (2 fonti indipendenti): 1) una Menz 22x10 A PUNTO FISSO portata a 7000 rpm mi eroga una spinta di circa 18 Kg +-5%, con un assorbimento di HP 5.7 +-5% 2) La stessa elica, assumendo che sia installata su un trainatore di circa KG 8.000 e 240 cm di aa, AD UNA VELOCITA' di circa 14 m/sec corrispondenti a circa 50 Kmh Ha una trazione residua di circa KG 13 con un assorbimento di circa HP 5.3. L' aumento dei giri in volo è circa di 400 giri (quindo a 14 m/sec circa 7400 rpm). Questo è dovuto naturalmente al diminuire della velocità relativa del flusso d' aria dell' elica rispetto al funzionamento a punto fisso. Direi che siamo in una situazione intermedia tra le 2 opinioni correnti.... In parte ha ragione chi dice che la trazione statica è (o può essere) di un certo valore). Però ha ragione anche chi dice che la trazione in volo NON è uguale alla trazione a punto fisso. Come si dice dalle ns. parti, strigatevela tra di voi...... |
![]() | #117 (permalink) Top | |
User | Citazione:
non conosco la gara Formula Pelizza, però a me piacerebbe fare qualche garetta di aerotraino...
__________________ garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà.. ![]() | |
![]() | #118 (permalink) Top | |
User |
1) perche ???? 2) L'idea di organizzare una Pellizza l'abbiamo avuta.. da valutare sel il campo e' sufficiente (150 x 35), mi sa un pelo stretto 3) No, mi mandi i suoi riferimenti ??? lo contatto 4) non l'ho capita.... Citazione:
![]() | #119 (permalink) Top |
Dimenticavo di aggiungere che se si toglie 1" di diametro all' elica e si aggiungono 2" di passo, quindi con una 21x12,la trazione statica sarà minore, ma ai fatidici 14 m/sec di velocità sarà di OLTRE 1 KG MAGGIORE....... Meditate, gente, meditate..... |
![]() | #120 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-06-2005 Residenza: Milano
| http://www.fiamaero.it/regolamenti/regolpelizza.pdf raduno non competitivo... Gruppo Aeromodellistico Cremonese |
Il mio trainatore! | mfgbruneck | Aeromodellismo | 18 | 18 giugno 08 21:42 |
trainatore | montaviale | Aeromodellismo | 66 | 05 febbraio 08 13:17 |
TRAINATORE | mimmo | Aeromodellismo | 61 | 28 novembre 07 20:33 |
trainatore | montaviale | Aeromodellismo Alianti | 9 | 07 febbraio 07 12:04 |
Trainatore | radicea | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 20 luglio 05 11:35 |
