![]() | #11 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
| ![]() Citazione:
Teoricamente... sì! Ma praticamente?! Tu, l'ho sai dove accadrà o cosa accadrà e, se sia una interferenza piuttosto che un comando colassato o forse un servo impazzito o forse semplicemente sgranato in un punto, e se stai perdendo un'ala o altra appendice... eh? Ti è mai capitato essere spettatore sul campo mentre un'elicotteraro in asse pista stà facendo 3D e d'un tratto perde il modello?! Tutto ciò ad una distanza box o paddok di 10-20metri?! Io sì, un fuggi fuggi e tutti salvi... tranne un'auto parkeggiata nel paddok e non era la sua! CERTO, sempre meglio avere il FAIL-SAFE, ma giusto per le interferenze! Ah, dimenticavo?! Quanto sopra esposto, trattasi ARIAFRITTA! | |
![]() | #12 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 27-11-2007 Residenza: valli di chivasso
![]() | Citazione:
nei casi da te elencati il sistema failsafe non ha nessuna autorità il failsafe serve se la tua trasmittente non funziona più. non mi sembra un concetto difficile da capire. | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-04-2006 Residenza: Zanica (Bg)
![]() | Citazione:
In ogni caso continuerò a fare il possibile per limitare episodi spiacevoli, con la consapevolezza che prima o poi qualcosa capiterà, fa (purtroppo) parte del gioco. | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Eppure scrivo in italiano... ma evidentemente... non c'è niente da fare! Ah ridementicavo?! Naturalmente trattasi ancora di ARIAFRITTA! | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Niente da dire! Stai solo ribadendo (giustamente) il concetto della legge di MURPHY. Cosa che per qualcuno trattasi di ARIAFRITTA! | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Questo Mi sembra un buon sistema per non limitare i danni, anzi, proprio su un aliante, capace di percorrere grandi distanze, mi sembra il sistema migliore per andarsele a cercare. | |
![]() | #17 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Ma accidenti?! Ho forse asserito il contrario??? Mi viene il dubbio che la legge di MURPHY non la si conosce(?!), e che quanto prima espresso tra il concetto della programmazione del FAIL-SAFE, che ripetiamo riguarda solo casi di interferenze radio e non failure meccaniche, che personalmente sono i maggiori guasti che si propongono in volo piuttosto delle interferenze, certo, a meno di volare sotto un ripetitore radio!!! FINE, per me chiusa discussione! Tanto è ARIAFRITTA! | |
![]() | #19 (permalink) Top | ||||||
![]() | Citazione:
esatto stai dando aria ai denti da due ore. il tema del 3d è come si deve settare il fail safe tutto il resto fa parte di altri problemi, legge di murphy compresa da come scrivi sembra che tu lasci i comandi al centro e speri di poter riprendere il controllo del modello dopo l'interferenza o l'interruzione di segnale. dimmi solo se ho capito male. | ||||||
![]() | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-08-2007 Residenza: Benevento
| Fail safe
Sul mio Xcalibur elettrico (3,1m di AA) il fail safe è settato: tutto cabra, tutto direzionale , flap leggermente abbassati e motore spento. Dopo 9 voli la ricevente Jeti a 2,4 GHz ha deciso di ridurre la sua sensibilità di ricezione (l'ho mandata alla Jeti e me la hanno già aggiustata gratuitamente) . Il modulo della trasmittente con telemetria mi ha avvisato con il beep, il modello è entrato in vite, quindi non si è allontanato, anzi, nel ruotare di 180° ha ripreso il segnalo ed ho potuto atterrarlo senza nessun danno alle PERSONE ed al modello. Il Fail safe dovrebbe servire (ma OVVIAMENTE non lo può garantire al 100%) ad evitare i danni alle PERSONE, non ai modelli. Se si rompe il modello dispiace, ma se ne può fare un altro. Si si procura un danno alle persone è tutta un'altra storia. Ciao e buoni voli Roberto (faccio volare modelli da 50 anni) |
fail safe... fail | Ukkiu | Aeromodellismo Alianti | 53 | 19 febbraio 10 01:23 |
fail safe | mantuaboy | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 29 | 03 settembre 08 21:11 |
fail safe... | pepper0 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 01 luglio 08 00:44 |
Fail Safe | andre87 | Circuiti Elettronici | 0 | 13 aprile 07 22:56 |
Fail safe??? | Sestamibby | Circuiti Elettronici | 13 | 17 maggio 05 09:19 |
