Vecchio 15 ottobre 10, 13:13   #141 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da batman Visualizza messaggio
Domanda ingenua:
E chi ci salva dal bloccaggio/sgranamento di un servo che all' improvviso si inchioda a extracorsa alettone e fa sedere il Bec/Ubec/batteria del modello staccando corrente e bloccando TUTTI i comandi??????
Non ditemi "la centralina"...... anche se alcune lo fanno.
Un semplice fusibile!
L'alettone te lo tieni a fondo corsa, ma con gli altri comandi puoi continuare a divertirti.
Ciao, Piero.
Vecchio 15 ottobre 10, 13:14   #142 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Domanda ingenua:
Il fail safe limita i guai solo in caso perdita di segnale.
Quello è il suo mestiere, quello fa.
Come il casco in moto: ti ripara se sbatti la testa, se caschi nel lago e anneghi dovevi portarti la paperella
www.masali.com
Vecchio 15 ottobre 10, 13:42   #143 (permalink)  Top
L'avatar di danielep
Data registr.: 09-12-2004
Residenza: Castelfranco Vto.
Domanda ingenua:
Ormai quasi tutte lo fanno
e tra poco anche le artigianali
Infatti io sui miei modelli grandi ho messo centraline con protezione su ogni singola uscita-servo e doppia ricevente metà aereo su una e metà sull'altra.
Parti mobili con doppio servo e parte mobile tagliata in due.
Quello che non capisco è che su un 3D sulla sicurezza qualcuno ti dirà sempre che non hai fatto abbastanza,
su un'altro 3D ti danno dell'UCAS
Sempre di modelli grossi stiamo parlando, dov'è la differenza?
Daniele
Daniele
Daniele Polo
il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com
danielep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 10, 18:49   #144 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da danielep Visualizza messaggio
Daniele
Daniele
Si parla sempre di modelli grossi, perchè più grossi sono, più li fai andare lontano e le probabilità di perdita/disturbo di segnale aumentano (aumenta anche l' errore di parallasse visuale e quello nel giudicare le distanze relative), ma visto che 1 modello da 5 Kg che vola a 50 Kmh e uno di 1.5 Kg che vola a 180 Kmh hanno la stessa quantità di moto (e il modello veloce e piccolo fa anche più male) mi piacerebbe avere sicurezza anche sui modelli piccoli.
Alla fine, tra centraline, rx a 2.4 con failsafe programmabile, servi digitali (per bloccare i finecorsa virtuali e impedire i sovracorsa) si spendono soldi e si intasano i modelli di elettronica (col rischio che qualcosa vada in tilt ancora più spesso), e ci si morde la coda....
O no?????
Ho in casa un Sword ipermotorizzato (3.5 Kg di carbonio e metallo) che prima o poi dovrò far volare.... penso che monterò servi digitali e centralina e batt Rx separata.... Boh.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 10, 20:03   #145 (permalink)  Top
manubrio
Guest
Messaggi: n/a
faccio notare che le possibilità di perdita di segnale causa distanza sono molto molto remote e legate a malfunzionamenti degli apparati.
Nel 99,9% dei casi -percentuale buttata lì per dirne una- il fail safe scatta per interferenza, qualcuno trasmette sul tuo canale. E' successo anche a me di trsmettere sul canale di altri .
Bella stà cosa delle faccine.
devo usarle più spesso.
  Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 10, 20:53   #146 (permalink)  Top
Originalmente inviato da manubrio Visualizza messaggio
Basterebbe mettere nella scatola che contiene Tx e Rx una manopola e 40 metri di filo d'acciaio da 3/10 di millimetro.
Viva il Volo Vincolato Circolare.
P.S.
Ci sei domani ?
Ultima modifica di Ehstìkatzi : 15 ottobre 10 alle ore 20:57
Vecchio 15 ottobre 10, 21:36   #147 (permalink)  Top
L'avatar di Personal Jesus
Data registr.: 21-05-2009
Oh io però ho visto anche qualche vincolato con i cavi strappati o peggio il pilota che si è perso la manopola. Risultato modelli che si allontanavano verso il cielo azzurro spiralando in salita sotto motore
Vecchio 15 ottobre 10, 21:45   #148 (permalink)  Top
manubrio
Guest
Messaggi: n/a
O no?????
Gli americani dicono "keep it simple" e pare che abbiano imparato dagli europei la centralineria con la supercazzora (pare proprio da silvestri che si presentò a un toc con un Power Box).
Quello che non c'è non si rompe ma nemmeno regola o isola o permette l'uso di due riceventi.
Io non sono talebano integralista. Quelli delle F3A che devono star leggeri, al massimo usano uno regolatore/interruttore che pesa meno di venti grammi coi fili (anzi, 15). Fanno voli brevi (a causa del motore) e aerei supercontrollati che atterrano in piste che sembrano biliardi.
Con sei servi digitali grossi a bordo di un aliante pesante con grosse superfici, è bene mettere almeno una centralina anche "leggera" che "almeno"distribuisca l' alimentazione e gestisca la doppia batteria. La doppia batteria credo sia un must per tutti quegli alianti destinati a lunghi voli. Di batterie ne ho viste crepare anche troppe, i milliampere scritti sopra sono quasi sempre baggianate quando le compri nuove, figurati dopo un paio di anni di maltrattamenti. Ho celle NiMh con sopra scritto 3600 che senza mai essere state usate per motori non riescono a impaccare più di 2400 sotto lo Shulze sesquipedale. Stesso dicasi per le 4200 che sono 3600 con sopra scritto 4200. Le Nicad hanno fatto il loro tempo, le NiMh sono difficili da caricare rapide e comunque se ne vanno a mignotte anche troppo velocemente e non si sa perchè, nel pacco una cella si inverte e puf. Forse avremmo dovuto avere i bilanciatori anche per quei pacchi. Le LiPo stanno diventando un pò meno pericolose (ma lo sono ancora) ma se non altro hanno una scarica più piatta. Con il freddo fanno schifo, per cui bisogna riscaldarle, uffa.
Le Life 123 a bordo del modello per alimentare rx e servi al momento sono il massimo. non hanno autoscarica apprezzabile, si caricano a 5A in poco tempo, una botta e via, non vanno a fuoco, curva di scarica piatta, range di temperature ampio, sono "corazzate" in cilindri come le vecchie nicad e nimh.
Si sarebbe tentati di usare un solo pacco, a pensarci bene. Bene però prima di azzardare, far passare tempo e imparare dall'esperienza. Nuova tecnologia, nuovi problemi. Vedremo con il tempo.
Sulla carta, tutte le novità sembravano risolutive. La tecnologia avanza, ma con piccoli passi.
Di certo, anche per ragioni economiche, non si possono dotare tutti i modelli di tutte le ultime novità. Manutenzione e cura, sostituire cavi e connettori anche sui servi ogni tot per evitare ossidazioni e falsi contatti. Controllare i cavi cm per cm per vedere se sono scoperti da qualche parte (successo a me questa estate, chissà come e dove è successo, il cavo passava dentro a un tubo). Una volta ho perso un aliante che è finito in vite vicino a un gruppo di turisti in pic nic perchè i fili dei servi di un ala si erano incollati all'ala. Sotto flessione, il filo si è stracciato, la batteria è andata in corto e non rispondeva più nessun comando.
Sul mio StingRay Oikonoj ho adottato una centralina che isola i servi, programma le corse e le limita, gestisce e regola due batterie e due riceventi. Registra le interferenze e i dropout, così puoi vedere cosa è successo.
I circuiti della centralina sono doppi.
Comunque, fattore importantisimo, se si schianta una rx in volo, l'altra prende il suo posto.
Quando non ti serve tutto il powerbox, puoi usare un aggeggio più piccolo leggero ed economico che si limita a gestire due rx.
Il prossimo passo sarà la doppia tramittente.
Tarter, per quanto riguarda la sicurezza mi ha insegnato, tra le altre cose, una soluzione straordinariamente efficace quando siamo in dubbio su una ricevente. Il martello.
Ogni dubbio viene così eliminato senza timore di far cadere il modello in testa a qualcuno a causa della rx difettosa.
Che bello scrivere di cose modellistiche invece che limitarsi a pensarle nella solitudine del proprio antro.
  Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 10, 21:48   #149 (permalink)  Top
manubrio
Guest
Messaggi: n/a
P.S.
Ci sei domani ?
certo che ci sono, batterie lipo già caricate e messe nel frigo del Dimo che si può invertire a stufa.
Per quanto riguarda l'espediente del filo per il vincolato: dove credi che abbiamo messo i 10.000 metri di treccia da marlin?
  Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 10, 22:02   #150 (permalink)  Top
Che si rompano due cavi contemporaneamente è una cosa che non ho mai visto e tu ben sai cosa succede quando se ne rompe uno solo............
La manopola basta attaccarla al polso con un cavetto........poco tagliente.
fail safe... fail Ukkiu Aeromodellismo Alianti 53 19 febbraio 10 01:23
fail safe mantuaboy Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 29 03 settembre 08 21:11
fail safe... pepper0 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 01 luglio 08 00:44
Fail Safe andre87 Circuiti Elettronici 0 13 aprile 07 22:56
Fail safe??? Sestamibby Circuiti Elettronici 13 17 maggio 05 09:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:26.
