Vecchio 10 agosto 10, 12:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Willy163
Data registr.: 11-05-2009
Residenza: Montalto Dora (TO)
Escursione alettoni tutt'ala
Salute a tutti!
Sono quasi pronto al collaudo del mio aliante tutt'ala.
AA: 120 cm
Superficie alare: 27,3 dm2
Carico alare: 17,2 g/dm2
Peso: 470g in ODV
Superficie parti mobili: 17% della superficie alare totale.
Ho solo un dubbio sull'escursione delle parti mobili.
In gradi, quanto dovrebbe essere rispettivamente per il comando profondità e per il comando alettoni? (ovviamente ho il delta-mix e i due comandi agiscono sulle stesse parti mobili!)
Grazie in anticipo,
Willy.
Ho schiantato e riparato il mio modello così tante volte che la mia sposa l'ha ribattezzato "CEROTTO"!
Cose interessanti che ho scritto: Tutorial VirtualDub - Formulario per batterie e caricabatterie
Willy163 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 10, 21:38   #2 (permalink)  Top
L'avatar di elaporolista
Data registr.: 31-01-2009
Residenza: Provincia di Vicenza
personalmente non ho mai usato esponenziali riduttori di corsa e simili perchè preferisco dosare i pollici sul comportamento del modello e poi puoi usare tutta la corsa per effetti interessanti tipo atteraggio quasi in verticale dopo averlo mandato in stallo
mal che vada la morosa non ha che l'imbarazzo della scelta sul nome del tuttala tipo toppetta, rattoppo ecc.
elaporolista non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 agosto 10, 21:57   #3 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da Willy163 Visualizza messaggio
Salute a tutti!
AA: 120 cm
Peso: 470g in ODV
Grazie in anticipo,
Willy.
Visto che le superfici mobili sono importanti, non esagererei con i movimenti e per i primi voli metterei un bel - 60% (futaba) di esponenziale almeno sul comando del cabra.
Ricorda che nei tutt'ala la differenziazione degli alettoni deve essere inversa rispetto ai modelli con la coda, altrimenti innescano un'imbardata inversa esagerata.
Ciao Umberto
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 10, 00:03   #4 (permalink)  Top
Grazie a entrambi.
Per ora ho configurato un dual rate al 50%(!!!) per prendere confidenza col modello.
Per Umberto: perdonami ma sono molto principiante. Potresti spiegarmi il significato di "differenziazione" e "imbardata inversa"?
Grazie,
Willy.
Vecchio 11 agosto 10, 00:13   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da elaporolista Visualizza messaggio
A causa della colorazione originale dello stirudor il nome è: OMELETTE !!!
Vecchio 11 agosto 10, 00:18   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ghiottone
Data registr.: 03-12-2005
Residenza: San Giovanni V.no (AR)
Smile
Salute a tutti!
AA: 120 cm
Peso: 470g in ODV
Grazie in anticipo,
Willy.
In gradi non ti saprei dire, io di solito ho usato 5 mm per il cabra/picchia e da 10 mm in sù per gli alettoni; la funzione "elevatore" richiede meno escursione in virtù del ridotto braccio di leva.
Occhio alla corsa del trim per l'elevatore; quella ti può servire se il tuo profilo è un pò scarso a Coefficente di Momento, oppure causa CG troppo avanzato.
Comunque l'escursioni delle parti mobili sono una cosa abbastanza personale.
Il tuttala è a freccia o un plank??
Ciaoooooooo
ghiottone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 agosto 10, 00:49   #7 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
Grazie a entrambi.
Grazie,
Willy.
In parole povere, nei modelli con la coda, si usa regolare la corsa degli alettoni in modo che salgano 3 e scendano 2 all'incirca (differenziazione) per non aumentare troppo la resistenza dell'ala il cui alettone scende. Nei tutt'ala la regolazione deve far scendere l'alettone piu' di quanto salga.
L'imbardata inversa di solito si verifica con differenziazione sbagliata: dando comando a virare a DS, il modello tende a ruotare a SN come se nuotasse, poi insistendo vira ma dopo un rallentamento .
Un modello che soffra di imbardata inversa, in volo è veramente brutto.
Forse non succederà sempre, ma io avevo fatto un tutt'ala da pylon indoor, sul quale non avevo differenziato correttamente gli alettoni, bene nuotava una bellezza ma virate niente !
Aggiustate le regolazioni faceva paura per la velocità nelle virate, sicchè...
Spero di essere stato chiaro. Umberto
Vecchio 11 agosto 10, 02:56   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
Chiarissimo e ti ringrazio: ho imparato una cosa nuova
Solo non ho capito perché nei tutt'ala la differenziazione va fatta al contrario.
Originalmente inviato da ghiottone Visualizza messaggio
Ciaoooooooo
Per ghiottone: è a freccia. Uno Slinger tagliato da www.flycn.it che è una variante del classico Tzagi senza motore.
Willy.
Vecchio 11 agosto 10, 19:57   #9 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Residenza: bologna
[QUOTE=Willy163;2178198]Chiarissimo e ti ringrazio: ho imparato una cosa nuova
Io non mi ero mai posto il problema, poi lo ho risolto, quindi non mi sono posto altre domande: mi documento poi ti rispondo (spero).
Ciao Umberto
Vecchio 12 agosto 10, 11:03   #10 (permalink)  Top
Ciao Umberto
Non ti preoccupare. Sei stato gentilissimo. Applicherò i tuoi suggerimenti sulla fiducia
Grazie,
Willy.
misurazione escursione alettoni jigen Aeromodellismo Principianti 7 06 giugno 09 10:11
Minimag e escursione alettoni kar120c Aeromodellismo Principianti 5 15 luglio 08 17:32
Regolazione escursione alettoni - MX 12 picchy1 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 11 giugno 08 10:39
escursione alettoni tuttala stepping Aeromodellismo Volo Elettrico 9 22 marzo 05 14:35
escursione alettoni joy Aeromodellismo 3 20 maggio 03 22:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:35.
