Vecchio 18 luglio 12, 20:02   #81 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
Io dico sempre "la settimana prossima lo prendo" ma non l'ho ancora preso, ho gia un motore turnigy 3548-1100kv e un rego da 80A pronti in attesa di comprarlo
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
dea90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 12, 20:46   #82 (permalink)  Top
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
Immagini: 8
ricordati di spessorare il piano di coda perchè sennò è cabra tom incidenza
Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk
magrinsi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 12, 17:49   #83 (permalink)  Top
Data registr.: 23-09-2010
Residenza: Milano
orion_v3
Ciao a tutti,
mi sono deciso a prenderlo e finalmente ho iniziato a montarlo.Vi chiedo come avete montato il servo di coda, non ho ben capito come, visto che ho una basetta in legno che serve per bloccare il servo ma la levetta del servo la devo accorciare e poi come lo blocco?
Sono gradite foto esplicative.
Inoltre il cg dove è posizionato visto che non mi sembra indicato nel librettino delle istruzioni.
Grazie per chi mi aiuterà.
stecimo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 12, 18:38   #84 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
Come servo ti serve roba molto sottile sotto i 10mm.
In mabuera da fsr stare squadretta e rinvio all interno della deriva fissa.
Semplicemente io ho fatto intorno alla sagoma del servo disegnata sul pozzetto una cornice di compensato poi ho incollato con silicone tenedo il servo in posizione con un morsetto x 12 ore.
Il cg x il collaudo e' 1/3 della corda ma accetta tranquillamente cg + arretrati fino a quasi 1/2 corda ala.
Io misi un diamond d60 come servo di coda.
Vecchio 30 luglio 12, 16:23   #85 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Grazie per la risposta.
Ma negli accessori ho trovato una basettina di compensato credo fosse quella del servo di coda, e l'ho incollata al servo e alla fusoliera.
Ma le squadrette in dotazione quelle nere che servono a bloccare i rinvii ai servi fanno un po' caxx..gare e manca quella del servo di coda.
La struttura mi sembra buona, il materiale di copertura invece è un po' delicato anche se ben applicato.
Spero di dire la mia appena lo porterò in orbita.
Comunque parto con cg 6,5mm e poi si vedrà.
Appena lo testo faccio una piccola recensione anche se non sono un esperto.
Vecchio 04 ottobre 12, 12:54   #86 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
Posto un video dell'orion V3 che ho fatto ieri.
Confermo la buona impressione rapporto costo/prestazioni dell'oggetto.
Vecchio 04 ottobre 12, 13:31   #87 (permalink)  Top
L'avatar di kalang
Data registr.: 30-07-2006
Residenza: Legnago
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
Considerando che e' 2m e la corda abbastanza ampia forse qualche termica la dovrebbe agganciare.
Ieri sera ho messo il grosso brushless outrunner da 230gr in fuso...e' stata dura ci sono pochi mm di spazio tra motore e fuso per i cavi.Con questa motorizzazione dovrebbe essere abbastanza spedito e' un 960kv capace di reggere fino a 70A per 60sec. pensavo di accoppiarlo ad una 12x10" aeronaut e una 4s 2650 40c.
Ho fatto 2 conti con i pesi si arriva a 1380 gr...:uhm
Ieri sera ho montato il servo del cabra.Impossibile usare servi spessi + di 10mm io ho usato uno da 9mm ma e' stata abbastanza ardua per il poco spazio a disposizione..comunque alla fine ottimo risultato gioco ZERO.
Mi chiedo quanto robusta possa essere un'ala divsibile in 2 con una baionetta di soli 20 cm anche se in carbonio?Reggera' l'ala nella sede della baionetta?
Salve, si dubito anche io che questa tipologia di modello possa essere un buon termicatore, sempre siano rispettati i pesi come dichiarati, comunque finito non dovrebbe aver un peso inferiore ai 1,5 kg. Se poi come scrivi hai montato un motore si più potente ma di buon peso e lo fai girare a 4 celle di certo il carico aumenta. Allora perchè non montare un motore con qualche giro in più e sfruttare le 3 celle con la giusta elica (ad esempio un LIPOTECH 1025 RACE con elica 10x6 dovrebbe essere
il giusto motore per questo tipo di aliante) Ho testato questo motore e vale l'acquisto, ha la giusta trazione per un'adeguata risalita, a meno che tu non voglia aver un modello più veloce, ma questo non è un HOTLINER.
Là dove osano le quaglie
kalang non è collegato   Rispondi citando
Motore Orion 2.5 massimokastle Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 47 02 luglio 09 23:37
Orion Starlet_1 Aeromodellismo Alianti 2 22 giugno 09 19:31
orion v2 porcu69 Aeromodellismo Alianti 0 31 gennaio 09 16:29
Orion rustyco Aeromodellismo Alianti 7 20 aprile 07 23:31
Orion 2 m chicco Aeromodellismo Alianti 0 26 maggio 06 22:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:26.
