Vecchio 24 settembre 10, 22:16   #61 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
Ho provato a fare misurazione del DL con tavolo libri e righello .
Fatto i 2 conti mi e' venuto fuori con lo spessorino di 0.8 che ho messo ieri sera.
Bene, con 2° di DL vuol dire che hai per le mani un ottimo modello da volo lento in termica.
Vediamo di trasformarlo in qualcosa di simile ad un hotliner/aliante veloce che in affondata non scampani come un cammello: piazza quel DL a 0° gradi e riprova.
Immagino che con un DL di 0,5 rispetto all'attuale 2° dovrei vedere anche un leggero aumento della velocita' dovuto alla minore resistenza aerodinamica....
Con un DL di 0-0,5° avrai un sensibile aumento della velocità e sopratutto il modello affonderà diritto, senza scampanare.
Ps: occhio, una volta messo il DL a zero, riduci anche quella miscelazione motore-picchia, altrimenti al lancio rischi di piantarlo in terra uso giavellotto.
Piazzato il DL a 0° avrai un modello che non termica manco a prenderlo a calci (detto tra noi, chi se ne frega), ma che avrà un bel volo veloce e teso.
Un buon motivo per venire a trovarci in pendio a San romolo.
Ultima modifica di sloper_marco : 24 settembre 10 alle ore 22:22
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 10, 22:26   #62 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
come spessore per il BU puoi usare più strati di nastro adesivo, oppure meglio uno spessore di legno o plastica.
Vecchio 25 settembre 10, 16:04   #63 (permalink)  Top
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
Immagini: 8
Provato stamani.... scammella ancora un po' meno ma lo fa ancora....
Aumentare spessore BU ...mi sembra evidente.
magrinsi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 10, 18:49   #64 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Con che DL lo hai provato?
No, perchè col DL a zero mi pare strano che scammelli...
Vecchio 25 settembre 10, 20:14   #65 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
penso circa 1°...ma mi ci vorrebbe strumento...x misurazione precisa
Vecchio 25 settembre 10, 21:03   #66 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Ok, azzera il DL (è facile, piano + righello, vedi post sopra) e domani riprova.
Vecchio 26 settembre 10, 14:19   #67 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
Adesso ok.
Vecchio 26 settembre 10, 17:55   #68 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Adesso ok.
che vordì ok?
l'hai riprovato e non scammella più?
Vecchio 26 settembre 10, 20:46   #69 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
che vordì ok?
Va molto piu' veloce in effetti e la scammellatura e' praticamente sparita.
Alla fine ho spessorato insieme al BU anche il BE delpiano di coda.
In effetti e' un poco piu' nervoso sull'asse orizzontale, basta POCO per perdere quota in assenza di condizioni.
Anche le partenze a tutto gas in verticale ne hanno beneficiato in pochi secondi sei nella ionosfera...
Il vantaggio di spessorare il L'ala invece del piano di coda quale e'?
Vecchio 26 settembre 10, 21:04   #70 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Il vantaggio è che nei modelli con ala avvitata sopra, è più semplice e veloce ridurre il DL spessorando l'ala piuttosto che il piano di quota.
Ma nel tuo caso è lo stesso, dato che anche il piano di quota a T si spessora facilemnte. Quindi hai fatto bene a spessorare entrambi, sia l'ala che il piano, altrimenti rischiavi che il modello volasse troppo "seduto", cioè con la coda bassa.
Se ti sembra troppo nervoso, riduci i comandi.
Il CG a quanto l'hai? In % della CMA, intendo.
Motore Orion 2.5 massimokastle Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 47 02 luglio 09 23:37
Orion Starlet_1 Aeromodellismo Alianti 2 22 giugno 09 19:31
orion v2 porcu69 Aeromodellismo Alianti 0 31 gennaio 09 16:29
Orion rustyco Aeromodellismo Alianti 7 20 aprile 07 23:31
Orion 2 m chicco Aeromodellismo Alianti 0 26 maggio 06 22:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:36.
