Vecchio 24 settembre 10, 15:44   #51 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Originalmente inviato da stefaros Visualizza messaggio
Io sto cercando un aliante tipo questo orion oppure il Kunlun,per metterci il mio hacker b40 ridotto e 3 lipozze.Tra i 2 modelli ci sono grosse differenze?
IO l'Orion non lo conosco e comunque non sono espertissimo di alianti per dare giudizi. Col Kunlun mi trovo molto bene ma io sono di bocca buona. Posso solo dirti che domenica, in una garetta interna nostra, ha fatto 3 atterraggi di precisione su 3 centrando pure il tempo....
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 10, 15:46   #52 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
Quindi in teoria la mia motorizzazione fatta da questo emax E-power 2832 960KV 69A Brushless Outrunner Motor
e una 12x10" aeronaut con 4s 2650 40c misurata a 9300 rpm circa 1300w dovrebbe essere superiore...che dici Marco?
ehm.. umh.. boh? Io di motori ne capisco poco, però 1300w è roba!
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 10, 15:54   #53 (permalink)  Top
1300w per 1500g di peso?.............non è più un aliante, è un Katiuscia.......
Vecchio 24 settembre 10, 16:01   #54 (permalink)  Top
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
Immagini: 8
Originalmente inviato da clayrega Visualizza messaggio
Speriamo che la baionetta da 20 cm regga...
magrinsi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 10, 16:11   #55 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
più che la lunghezza (che ha la sua importanza), è il materiale e il diametro che contano.
Vecchio 24 settembre 10, 16:31   #56 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
Come dicevo all'inizio ..e' di carbonio pieno diam 8mm pero' mi spaventa il fatto che non regga la struttura dell'ala intorno alla baionetta.
Vecchio 24 settembre 10, 16:40   #57 (permalink)  Top
.........paura legittima se i 1300w sono effettivi e se hai intenzione di pilotarlo come un combat.........
Vecchio 24 settembre 10, 17:32   #58 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
..mettere baionetta + lunga non servirebbe immagino perche' la sede della baionetta finisce subito dopo e e' quella che da resistenza il poli e' l' obece e' solo rivestimento.
Vecchio 24 settembre 10, 18:00   #59 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
va bene, ma vacci piano con le richiamate e dopo ogni atterraggio un po' più brusco controlla che la baio non sia crettata.
Vecchio 24 settembre 10, 19:38   #60 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
Ho provato a fare misurazione del DL con tavolo libri e righello .
Fatto i 2 conti mi e' venuto fuori 2° con lo spessorino di 0.8 che ho messo ieri sera.Magari ci puo' essere un po' di errore nella misurazione pero' in effeti anche fosse 1° e' sempre tantino....
Non ho resistito e ho aggiunto un po' di spessore nel BU dell'ala.
Uploaded with ImageShack.us
Immagino che con un DL di 0,5 rispetto all'attuale 2° dovrei vedere anche un leggero aumento della velocita' dovuto alla minore resistenza aerodinamica....
Motore Orion 2.5 massimokastle Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 47 02 luglio 09 23:37
Orion Starlet_1 Aeromodellismo Alianti 2 22 giugno 09 19:31
orion v2 porcu69 Aeromodellismo Alianti 0 31 gennaio 09 16:29
Orion rustyco Aeromodellismo Alianti 7 20 aprile 07 23:31
Orion 2 m chicco Aeromodellismo Alianti 0 26 maggio 06 22:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:58.
