24 settembre 10, 12:23 | #41 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-08-2008 Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
| . Quindi o arretri ancora (stando attenti a non esagerare) o intervieni sul dl.Non ci sono uscite
__________________ protos 500 fbl - f 450 naza- f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6 |
24 settembre 10, 13:02 | #43 (permalink) Top |
| .. Generalmente un hotliner alla prova dell'affondata deve avere una rimessa molto lenta,quasi tendente a rimanere a 45°.Poi dipende dai gusti
24 settembre 10, 14:40 | #45 (permalink) Top | ||
Padre della Teoria del bidet Data registr.: 18-01-2007 Residenza: Firenze
E' come fare il muratore senza avere livella e filo a piombo: vien fuori la torre di Pisa... Qua: misuratori di incidenza Per il CG, prendi o costruisciti una CG machine E già che sei sulle spese, prenditi anche un misuratore di escursioni, oppure usa un calibro. Citazione:
Qui trovi il 3D http://www.baronerosso.it/forum/aero...-lipoless.html . | ||
24 settembre 10, 14:46 | #46 (permalink) Top | |
| .. Citazione:
__________________ protos 500 fbl - f 450 naza- f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6 | |
24 settembre 10, 14:48 | #47 (permalink) Top |
Io sto cercando un aliante tipo questo orion oppure il Kunlun,per metterci il mio hacker b40 ridotto e 3 lipozze.Tra i 2 modelli ci sono grosse differenze?
24 settembre 10, 14:54 | #48 (permalink) Top |
Oppure, per misurare l'incidenza senza strumento, fai così: 1) metti il modello su un piano 2) metti dei libri, o dei cd, sotto la coda in modo che BE e BU dell'ala si trovino alla stessa altezza rispetto al piano (usa un righello) 3) senza toccare il modello, fai la stessa misurazione sul BE e BU del piano di coda: se BE=BU, vuol dire che hai DL a zero; se BE<BU, vuol dire che hai DL e con un po' di trigonometria (arcoseno), riesci a calcolarlo. Ultima modifica di sloper_marco : 24 settembre 10 alle ore 15:00 |
24 settembre 10, 15:12 | #50 (permalink) Top | |
User | Citazione:
e una 12x10" aeronaut con 4s 2650 40c misurata a 9300 rpm circa 1300w dovrebbe essere superiore...che dici Marco? Ultima modifica di magrinsi : 24 settembre 10 alle ore 15:15 | |
Motore Orion 2.5 | massimokastle | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 47 | 02 luglio 09 23:37 |
Orion | Starlet_1 | Aeromodellismo Alianti | 2 | 22 giugno 09 19:31 |
orion v2 | porcu69 | Aeromodellismo Alianti | 0 | 31 gennaio 09 16:29 |
Orion | rustyco | Aeromodellismo Alianti | 7 | 20 aprile 07 23:31 |
Orion 2 m | chicco | Aeromodellismo Alianti | 0 | 26 maggio 06 22:35 |
