Vecchio 14 settembre 10, 13:40   #11 (permalink)  Top
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
Immagini: 8
..ma infatti lo danno come hotliner...
magrinsi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 10, 13:42   #12 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
Considerando che e' 2m e la corda abbastanza ampia forse qualche termica la dovrebbe agganciare.
Ieri sera ho messo il grosso brushless outrunner da 230gr in fuso...e' stata dura ci sono pochi mm di spazio tra motore e fuso per i cavi.Con questa motorizzazione dovrebbe essere abbastanza spedito e' un 960kv capace di reggere fino a 70A per 60sec. pensavo di accoppiarlo ad una 12x10" aeronaut e una 4s 2650 40c.
Ho fatto 2 conti con i pesi si arriva a 1380 gr...:uhm
Ieri sera ho montato il servo del cabra.Impossibile usare servi spessi + di 10mm io ho usato uno da 9mm ma e' stata abbastanza ardua per il poco spazio a disposizione..comunque alla fine ottimo risultato gioco ZERO.
Mi chiedo quanto robusta possa essere un'ala divsibile in 2 con una baionetta di soli 20 cm anche se in carbonio?Reggera' l'ala nella sede della baionetta?
MI sembra una motorizzazione eccessiva che ti fa pesare l'aereo un botto.
IO domenica ho collaudato il Kunlun
2 metri di a.a., con motore Hacker A3012L (140g) elica 11x6 e lipo 3s da 2200 per un peso di 1250. Già con questa motorizzazione sale a razzo e in pochi secondi rischi di non vederlo più.
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 10, 13:46   #13 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
Originalmente inviato da clayrega Visualizza messaggio
Si magari qualche grammo in meno non era male...ma ho visto che con um motore + leggero tendenzialmente rimaneva cabrato di CG.
l'intento era quello di fare un bel missile...struttura permettendo..
Pensavo di fare 2 configurazioni una Hotliner con 4s da 300gr e una + tranquilla da "veleggiata" con 3s da 120gr portandole il + avanti possibile.
Ultima modifica di magrinsi : 14 settembre 10 alle ore 13:56
Vecchio 14 settembre 10, 14:33   #14 (permalink)  Top
L'avatar di stefaros
Data registr.: 28-08-2008
Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
Se vuoi sfruttarlo in termica ,visto che,come hai detto giustamente tu,ha una bella corda alare,io abbasserei i watt ma sopratutto il peso della motorizzazione.Per esmpio un motore che và bene a 3 celle,insomma cerche rei di risparmiare su "quel"peso li.
Che profilo monta?
la baionetta che diametro ha?
Ultima modifica di stefaros : 14 settembre 10 alle ore 14:36
stefaros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 10, 14:54   #15 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
Originalmente inviato da stefaros Visualizza messaggio
Che profilo monta?
Il profilo non lo so ..e devo dire che l'ho pure cercato per tutto il web .
Dalle foto come vi sembra e' un profilo veloce?
Considera comunque che da 4s a 3s ci sono 180gr di differenza.Quindi si sarebbe a circa 1200gr, montare un motore + leggero penso poi sia dura mantenere il cg corretto, infatti in coda c'e' solo un micro servo da 9gr.
Quindi meglio grammi di motore (che in versione hotliner ce ne vuole mooolto) che piombo.
Vecchio 14 settembre 10, 15:02   #16 (permalink)  Top
Io per centrarlo ho dovuto mettere 50g di piombo. Comunque il CG indicato era sbagliato, troppo avanti. Quanto è la corda alla radice e dove ti danno il CG?.....
Vecchio 14 settembre 10, 15:04   #17 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
..allora il cg lo danno a 65mm , la corda alla radice..dopo la misuro .
Vecchio 14 settembre 10, 19:06   #18 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
La corda e' 205mm.
Vecchio 14 settembre 10, 20:18   #19 (permalink)  Top
La corda e' 205mm.
Allora probabilmente 6,5 è prudenziale e risulterà un po' picchiato (meglio così per il collaudo)........
Vecchio 14 settembre 10, 21:16   #20 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
del profilo che mi dite ...immagino che ad occhio non si capisca molto...pero' sembra abbastanza sottile...
Motore Orion 2.5 massimokastle Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 47 02 luglio 09 23:37
Orion Starlet_1 Aeromodellismo Alianti 2 22 giugno 09 19:31
orion v2 porcu69 Aeromodellismo Alianti 0 31 gennaio 09 16:29
Orion rustyco Aeromodellismo Alianti 7 20 aprile 07 23:31
Orion 2 m chicco Aeromodellismo Alianti 0 26 maggio 06 22:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:51.
