27 gennaio 06, 10:15 | #81 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
Ciao, Francesco | ||
27 gennaio 06, 10:38 | #82 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Allora bisogna ricordarsi di volare 'pancia al vento'!
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
27 gennaio 06, 11:52 | #83 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 17-11-2003
in pianura si può fare quando c'è un ostacolo che impedisce al vento di passare sotto una certa altezza, ed il vento tira sempre nella stessa direzione. Per esempio un muretto di 2 metri, il vento passa sopra ma non sotto, allora tu ti fai il tuo bel cerchio sotto l'altezza del muretto poi ti affacci sopra ai 2 metri, solo in virata. Ultima modifica di AntonioUSA : 27 gennaio 06 alle ore 11:57 | |
27 gennaio 06, 11:58 | #84 (permalink) Top | |
Ciao, Francesco | |
27 gennaio 06, 12:00 | #85 (permalink) Top | |
Cioè si cercava di capire il meccanismo alla base del volo degli albatros sul mare, senza rilievi nelle vicinanze. [OT] Problemi vari non mi hanno consentito di scendere a valle! [/OT]
27 gennaio 06, 12:06 | #86 (permalink) Top | |
Immagino ti riferisca alla neve... io oggi non sono potuto andare al lavoro nella Città Olimpica perché gli olimpici treni se nevica si fermano Così me ne resto a casa a vedere la neve che turbina nel ricciolo di vento dietro al tetto di casa e mi domando che modello ci vorrebbe per farci DS dentro! Comunque ci voleva! [/OT] | |
27 gennaio 06, 12:11 | #87 (permalink) Top | |
Purtroppo non mi riferivo alla neve! Comunque, qui ha smesso da un'oretta: dai 20 ai 30 cm nel cortile. (Ne ho dovuta utilizzare un po', perchè è pure mancata l'acqua!) [/OT]
27 gennaio 06, 12:25 | #89 (permalink) Top | |
L'unica volta che l'ho visto fare è stato con dei piccoli delta tipo zagi. e appunto c'era un muretto di 2 o 3 metri, che frenava il vento. Ci si affacciava sopra il muretto solo per la virata, e poi si scendeva gradatamente, poi invece per il ritorno si stava bassissimi, circa un metro da terra e ci si alzava al di sopra del muretto solo per la virata etc.etc. Ma le velocità erano basse, l'unica cosa divertente è che si poteva volare tutto il giorno o comunque finchè c'era vento. Premetto che io ho solo guardato, non disponendo di modelli adatti allo scopo. | |
27 gennaio 06, 14:16 | #90 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Nel volo di "gradiente" non esistono componenti verticali ma solo una stratificazione laminare e orizzontale del flusso. In un mio post immediatamente precedente, avevo ipotizzato, come ostacolo, un filare di alberi. Tornando al DS di "gradiente", già da qualche sera, prima di addormentarmi, ci ragiono sopra. In pratica mi "siedo" sul modello e cerco di "sentire" le forze che agiscono sul corpo nei vari momenti di percorso nel "tunnel": Ebbene, mi stò convincendo che .... sia possibile. Mah ....., chissà! | |
Motoaliante da... vento forte | Max911 | Aeromodellismo Alianti | 7 | 08 ottobre 07 12:51 |
Easy glider Multiplex: per vento forte | picchy1 | Aeromodellismo Alianti | 16 | 03 giugno 07 12:37 |
video trex aplus con vento forte | pragamichele | Elimodellismo Motore Elettrico | 11 | 17 ottobre 06 23:05 |
modello leggero o vento forte | mat | Aeromodellismo Alianti | 23 | 20 marzo 06 16:12 |
motoaliante per vento forte | sssilver | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 13 settembre 05 10:43 |
