![]() | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-06-2004
ho visto il modello in negozio e sono tentato.... ma non riesco a capire come si tengan unite i tre pezzi dell'ala? sono solo chiuse dalla baionetta? è una chiusura sicura? mi seccherebbe incollarle: non saprei come portar in giro i 2 metri di apertura alare... |
![]() | #32 (permalink) Top |
User |
ciao ho lo sweet che è suo fratello la parte centrale dell'ala si fissa alla fuso con 2 viti in nylon e i due pezzi si infilano con una baionetta d'acciaio e li tieni fermi con dello scotch ![]() usa quello che vedi in foto perche quello normale trasparente è troppo forte e ti rovina, a lungo andare, il termoretraibile |
![]() | #33 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-03-2005
da giulio_89: Citazione:
![]() ....peccato però che il tempo a disposizione è sempre poco e se voglio fare il battesimo dell'aria almeno per fine ferie mi sa che dovrò utilizzare questo sistema, almeno per adesso<_< . Ciao
__________________ ![]() | |
![]() | #34 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
![]() http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=8931 Ovviamente, non serve per le superfici mobili, visto che, di solito, non devono essere rimaneggiate continuamente.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
![]() | #35 (permalink) Top |
Grazie CantZ506 per l'interessamento. Tempo fa, non ricordo come, avevo già letto questa tua risposta e pur sempre contro il mio principio mi è sembrata subito una buona idea. Farò sicuramente così. Ciao
![]() | #36 (permalink) Top |
| alla fine l'ho preso anch'io...
riprendo questo vecchio terat per dir che... dal'estate scorsa anch'io sto usando questo motoaliante. mi trovo bene, è un modello che ha bisogno di buoni spazi per l'atterraggio, ma è molto preciso. l'impressione di cedevolezza della struttura alare ... è solo un'impressione (basta non esagerare).. la fusoliera resiste bene, la velocità di stallo è prevedibile.. insomma sono contento dei consigli. tanto contento che ora torno a seccarvi chiedendovi cosa comprare ora... pensavo un motoaliante sui 2,5 metri. avevo pensato ad un jsb dg100 ma dopo aver letto tutti i msg ho preso paura ... purtroppo devo cercare un motoaliante perchè i pendi li vedo solo episodicamente, mentre la pianura... è a portata di mano... |
![]() | #37 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Per cortesia, cerchiamo di non riaprire thread così vecchi e corposi; si sprecano inutilmente risorse, tantopiu, alla fine, per chiedere cose nuove e off topic. Per le tue richieste apri una nuova discussione. |
E alla fine, ci sono cascato pure io ......... | Nitroz | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 18 giugno 07 21:15 |
Showtime 4D........Alla fine ha vinto lui!!!! | nortrop | Aeromodellismo Volo 3D | 43 | 07 febbraio 07 12:18 |
Qualcuno ha comprato alla HIMODEL | Superpaolo3810 | Aeromodellismo | 2 | 09 gennaio 07 08:39 |
Si ok, ma alla fine? (miscela) | alex85 | Aeromodellismo | 19 | 18 novembre 06 10:05 |
