![]() | #22 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Su una foto che hai allegato inizialmente si vedono i rinvii per i piani di coda che escono dal tubo in carbonio, non si vede un particolare dei fori di uscita perché si trovano nell'altro lato rispetto allo scatto. Posso sapere come hai realizzato questi fori e con quale inclinazione, dato che in questo punto le istruzioni mi sembrano poco chiare ? Allego una scansione del manuale per spiegarmi meglio ... Come si vede nell'immagine più piccola in alto, ci sono le distanze di riferimento per realizzare i fori con il trapano da dove far poi passare i rinvii che vanno ai servi in fusoliera, quello che mi confonde sono le due frecce ai lati della punta del trapano che ne indicano il movimento durante la foratura, dovrei forse fare una specie di "fresatura" longitudinale sul trave di coda ? Ciao e grazie. | |
![]() | #23 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Per me faresti una fortuna..... ps è tutta invidia pps OT: pare che il nostro ex PdC si sia fatto l' autortapianto dall' unica zona ancora fornita, quindi penso che si possa ormai affermare senza tema di smentite ciò che circola ormai da tempo, e cioè che sia una TdC..... ![]() | |
![]() | #24 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
allora i fori sono non sno tondi ma leggermente allungati per poter mettere il bowden inclinato, praticamente sono delle asole, sono spostati di circa 2-3mm l'uno rispetto all'alrto per facilitare la curva del bowden, io ho usato prima una punta da 2mm e poi sono andato con una fresetta, guarda se dalle foto adesso capisci meglio. ciaoooo |
![]() | #25 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Continuo a non capire l'immagine sul manuale della Topmodel ma a questo punto poco importa ![]() I bowden poi li hai fissati con l'epossidica in quali/quanti punti ? Li hai incrociati dentro la fuso come nei disegni ? Ciao e grazie. P.S. Io ho preso la versione "Transparent" che differisce solamente per il materiale di copertura, per ora le impressioni di quanto fornito nella scatola sono buone per il prezzo pagato, come dicevi tu. Ultima modifica di ilsindaco66 : 01 marzo 07 alle ore 11:02 | |
![]() | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-03-2005
Ciao Zott, anch'io ho un TopModel il Termikdream elettric. Inizialmente mi ero un po' abbacchiato per il fatto che le ali sono in 3 pezzi da unire con del nastro adesivo.....poi dopo un mal riuscito tentativo di rivenderlo praticamente nuovo ho deciso di trovare una soluzione per raggirare il mio problema e tu me l'hai data. Unire le ali con calamita (se ho capito bene) è un'idea ingeniosa, ma secondo te può funzionare anche con un 3m di A.A.? Quante calamite metteresti? e dove? Bellissima idea, davvero! Ciao e grazie
__________________ ![]() |
![]() | #27 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-08-2005 Residenza: Vignola (MO)
![]() Se vuoi puoi mettere i magneti da anta da armadio (1 per parte). Se proprio invece il modello non ti piace e te ne vuoi liberare, non mi faccio problemi a farlo sparire ![]()
__________________ gratta, gratta, la termichina FAI 15920 ![]() | |
![]() | #28 (permalink) Top | |
![]() OK per le 17,30 sarò col cane, ma no problem. | |
![]() | #29 (permalink) Top | |
![]() | #30 (permalink) Top |
Ciao aardvark, intanto grazie per il consiglio. Nella sezione vendo scambio trovi ancora il messaggio a pag. 38 del 15/01/07, ma ora che mi avete "illuminato" credo che tenterò sicuramente di montarlo. E' un'idea che mi piace molto. Non penso che voli male con il nastro adesivo, è solo una questione di estetica e gusti personali. ......comunque, conoscendomi, se veramente sei interessato sarai il primo della lista.... ![]() Ciao!
E alla fine, ci sono cascato pure io ......... | Nitroz | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 18 giugno 07 21:15 |
Showtime 4D........Alla fine ha vinto lui!!!! | nortrop | Aeromodellismo Volo 3D | 43 | 07 febbraio 07 12:18 |
Qualcuno ha comprato alla HIMODEL | Superpaolo3810 | Aeromodellismo | 2 | 09 gennaio 07 08:39 |
Si ok, ma alla fine? (miscela) | alex85 | Aeromodellismo | 19 | 18 novembre 06 10:05 |
