Vecchio 22 luglio 10, 16:01   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Scamp
Data registr.: 19-06-2007
Residenza: Milano
CG Stork F3J
Chiedo aiuto ai tanti appassionati di F3j.
Sicuramente conoscerete lo Stork,se non erro è stato usato dalla squadra USA negli ultimi mondiali di F3J.
L'ho appena acquistato sul forum,ma il Cg è segnato a 102-105 mm dal be.
Di solito,non seguendo le istruzioni,è ca al 33% dal be.
Ma qui il calcolo non torna,l'ala è di 240mm,quindi il 33% sarebbe 80 mm dal be,e non 105.
Non vorrei che mi partisse in ORBITA appena lanciato.
E' una particolarità del modello o di un certo tipo di centraggio per il volo in pianura?
Io volo solo in pendio e tra pochi giorni il modello volerà all'alpe di Siusi,dove le condizioni certo non mancano.
Grazie a tutti.Stefano
Scamp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 10, 16:11   #2 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da Scamp Visualizza messaggio
105 mm è corretto.
Il 33% va bene per l'occhiometro, e comunque è da riferirsi alla CMA che con la pianta particolare dello Stork non coincide certo con la corda alla radice.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 10, 16:11   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
chiedi qui sul forum all' utente fraizzo oppure a mascalzone volante. loro lo hanno e lo usano.
sicuramente sapranno dirti.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 22 luglio 10, 16:22   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Scamp
Residenza: Milano
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
105 mm è corretto.
Grazie,stavo giusto leggendo "baricentro PIKE PLUS".
Più o meno credo che sia lo stesso problema con gli stessi quesiti,e mi sembra di aver capito,le stesse soluzioni.
Grazie Ranox vado di richiesta per maggiori info.
Vecchio 22 luglio 10, 16:24   #5 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Con la differenza che io lo Stork F3J l'ho usato per due anni e posso dirti che a 105 va bene.
Vecchio 22 luglio 10, 16:36   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Scamp
Residenza: Milano
Grazie frank recepito forte e chiaro.Hai qualche consiglio per la messa a punto?
Non credo sia il modello giusto ma io quando volo mi piace che il modello mantenga sempre un andamento abbastanza "allegro"
Ho un modello con il profilo Hn354 e viaggia come un missile,questo se non sbaglio è un Hn354?? con un camber leggermente diverso dal primo.Posso farlo viaggiare o non è proprio tipologia del modello?
Vecchio 22 luglio 10, 16:40   #7 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Ciao,
devo dire che lo Stork in pendio va abbastanza bene, centrato da F3J è un po' "monovelocità" ma poi con l'esperienza lo arretrerai e ti troverai probabilmente meglio. Il profilo è l'HN354SM, una modifica fatta da Habe per la F3J. Non velocissimo, ma nemmeno un modello col freno a mano tirato.
A proposito, il tuo ha la coda a croce o la coda a V? Io avevo la coda a V e avevo scoperto che c'era un problema di "banda morta" dovuta ad una bolla di separazione che inglobava la parte mobile. Mettendo dei piccoli turbolatori avanti al punto di massimo spessore avevo risolto.
Vecchio 22 luglio 10, 16:50   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Scamp
Residenza: Milano
Ciao,
Coda a croce,e sono un pò perplesso per quanto riguarda l'attacco dei due pianetti.Si collegano con tubetto rettangolare(non poi cosi preciso,un po' di gioco ce l'ha)e si incastrano a pressione sui due spinotti che muovono il piano.
Non li perdo strada facendo?
Vecchio 22 luglio 10, 16:52   #9 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Se hai dubbi sul gioco della baionetta sui pianetti, prova... a incerare la baionetta! semplice cera di candela, se il gioco non è eccessivo lo recupera.
Vecchio 22 luglio 10, 16:58   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Scamp
Residenza: Milano
Bella questa!!!Non la conoscevo.Non si smette mai d'imparare.Avevo quasi risolto con dei piccoli pezzi di scotch sui lati della baionetta,ma la tua idea mi piace di più,adesso provo,vado alla ricerca della candela.Grazie Frank
stork folletto Aeromodellismo Alianti 20 15 luglio 09 21:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:05.
