11 gennaio 06, 16:47 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-01-2005 Residenza: Genova
| letov lunak 107
Allora ordunque ci si siamo quasi,stà arrivando il momento di metterci le mani sopra. Lo schweizer è ormai concluso a presto le fotine , è una bella bestia, e ora iniziamo il lunak....... Dunque per la fuso operero come per gli altri con i soliti rinforzini qua è la nei punti cruciali.... §Il lavoraccio sono le ali: AA 3600 profilo dovrebbe esser un rg 15 mod ( dico dovrebbe perchè una volta mi ha detto rg 14 mod e una altra rg 15 , comunque lo verifico con profili ) radice 335mm estremità 150 , bello sottile.du flap +alettone + diruttore per ala!!!!!!!! Che faccio 1 flap + 1 alettone + diruttore ? 2 flap +1 alettone 0 diruttore ? o riproduco il tutto ? Già consigliatomi con il mastro maestro locale avevo pensato di costuire l' ala cosìoppia baionetta in nastro d' acciaio da 14, sandwich così composto : polistirolo + una prima cravatta in fibra carbonio 160 sino fine baionetta , Circa 1/4 dell ala , Dalla radice sino a 2/3 dell ala fibra da 160gr , e poi tutta fibra da 110 su tutta la lunghezza , nastro unidirezionale carbonio sul max spessore da cima a fondo . questo sopra e sotto + ricopertura in obece da 1,5 e fibrata da 80 gr finale Prevedo che il modello verrà sui 5/6 kg ...... avanti con i consigli .......... http://www.lunak.de/ |
11 gennaio 06, 18:16 | #2 (permalink) Top |
UserPlus | ... meno male che dicevi che ho messo tanta fibra sullo Swift... Il nastro lo metterei per primo facendo ci la sede con un tamponcino ad hoc. Tra l'altro sarebbe cosa buona metterlo in corrispondenza delle baionette... ma due baionette ( ) allora doppio nastro? Belle (e forse un po' sovradimensionate... ma di sicuro ci farai DS furente in quel del Cornua) le due baio... chissà se a Genova si riesce a trovare un nastro 20x3.... ma poi bisognerebbe autocostruirsi il portabaionette. Sarà divertente calettare precise le semiali.... Non metterei un solo flap per ala per usare il profilo variabile... 2 flap... a che servono?
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... |
11 gennaio 06, 18:25 | #3 (permalink) Top | |
Le baionette le monterei subito dopo aver laminato una faccia dell' ala in modo da racchiuderle all' interno della laminazione ........ il profilo nel max spess è di 24 mm !!!!!! se usassi il nastro da 20 avrei solo circa meno d 1mm per parte ......... | |
11 gennaio 06, 18:46 | #5 (permalink) Top | |
11 gennaio 06, 23:17 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciao Filo La felicità non è avere ciò che si desidera ma desiderare ciò che si ha......... (non ricordo dove l'ho letto ma condivido) | |
12 gennaio 06, 00:46 | #7 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES | |
12 gennaio 06, 11:05 | #9 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Se qualcuno mi illumina sull'utilità di avere due flaps per semiala...
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... | |
12 gennaio 06, 11:18 | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Scusate la curiosità ma su una semiala con tre superfici mobili come descritto sopra ed abbastanza simili per grandezza tra di loro, come si fa a dire se quella centrale è un Flap o un Alettone ? Ciao | |
Lunak e E211 | danielep | Aeromodellismo Alianti | 31 | 25 dicembre 07 11:11 |
video collaudo lunak | 41fabio73 | Aeromodellismo Alianti | 20 | 30 maggio 06 15:42 |
collaudo lunak / fox | 41fabio73 | Aeromodellismo Alianti | 22 | 17 maggio 06 13:08 |
costruzione lunak | 41fabio73 | Aeromodellismo Alianti | 8 | 17 febbraio 06 19:43 |
lunak | 41fabio73 | Aeromodellismo Alianti | 4 | 15 febbraio 06 16:01 |
