25 dicembre 10, 13:31 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-02-2009 Residenza: italy
Ciao ragazzi buone feste Dove voli possiedi un bella pista? se lo motorizzi bene e usi un dolly non dovresti avere problemi con i dovuti spazi e pista ben battuta Ciao massimo come va ? :il 19?
__________________ Bicio |
25 dicembre 10, 13:33 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-07-2005 Residenza: Milano
Ciao , certo che non lo so : non ho mai avuto un 5mt , per questo sono qui a chiedere ...... solo sbagliando si impara .... ed il bello del modellismo è quello di avere sempre nuovi obiettivi : il mio adesso è passare dal 3,5mt al 5mt , come hanno fatto gli altri sono in grado pure io . Detto questo se hai dei consigli specifici ben venga , se no pazienza . Per Bicio : pista di 150mt , di solto atterro con il butterfly senza problemi . il dolly è obbligatorio ? non si può lanciare a mano ? |
25 dicembre 10, 17:05 | #23 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Certo che lo puoi fare anche tu un 5m, ma pensaci almeno un'attimino su cosa si può fare, prima di decidere cosa fare. Un 5m da kit di Cuccolo elettrificato da lanciare a mano da solo ?? Prima telefona a Pietro, e chiedi lui cosa ne pensa.... Se, ma proporio se, lo si fa veramente "ultraleggerissimo", credo sarebbe mooooolto difficile farlo stare sotto i 5Kg da aliante puro. Elettrificato ...??? peggio ancora Tra motore, regolatore e batterie, mi sa che vai ampiamente oltre il peso necessario per bilanciarlo in punta..... Vedi tu !! Pensa che per lanciarlo "a mano" dovresti scagliare quegli oltre 5Kg ad una velocità superiore a quella di minimo sostentamento (facciamo almeno 15m/s ??) (una specie di palla da boowling con le ali che ancora non portano a sufficenza...) Vedi tu .... Antonio. PS : Per lanciarlo a mano, ed andare sul sicuro la motorizzazione dovrebbe essere sufficente per strappartelo di mano per un decollo verticale, o quasi. Pensa che correre con braccio alzato a sorreggere oltre 5Kg non è esercizio facile. Pensa a che velocità riusciresti a raggiungere .... Oltre alla velocità delle gambe, pensa a quanta altra saresti in grado di fargli raggiungere con una "sbracciata", sempre se perfettamente coordinata, peraltro con la radio nell'altra mano.... Non si tratta di un ArtHobby o di un Elipsoid della Reichard o simili... PS2: a Pantigliate c'è praticamente "sempre" qualcuno che traina, fallo aliante puro e mettici il gancio con un buon servo sullo sgancio, allora si che si ragiona Ultima modifica di andreis : 25 dicembre 10 alle ore 17:08 | |
cerco fusoliere a,a. 5mt | fildefer | Aeromodellismo Alianti | 12 | 25 febbraio 10 20:45 |
Servi per aliante 2.5Mt elettrico | Massimo T. | Aeromodellismo Alianti | 10 | 29 dicembre 08 14:37 |
