Vecchio 10 luglio 10, 13:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di RC Fabiuz
Data registr.: 08-07-2010
Residenza: Verona
Thumbs up Configurazione Multiplex Fox
Chi mi può per favore suggerire una configurazione per il Fox della Multiplex per utilizzarlo come un aliante?
Ultima modifica di RC Fabiuz : 23 luglio 10 alle ore 18:08
RC Fabiuz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 10, 17:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dolomitesmonster
Data registr.: 04-07-2010
Residenza: dolomiti
ciao, appena torno in laboratorio faccio un po' di foto poi le posto...
il mio vola da dio.....looping e tonneaux che sono una meraviglia!!
L'emozione più grande è vedere un veleggiatore che dopo aver perso quota e pensare di fare km per recuperalro si aggancia in una termica ed arrampica come uno scalatore professionista
dolomitesmonster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 10, 20:30   #3 (permalink)  Top
Residenza: dolomiti
ecco le foto...
Configurazione Multiplex Fox-fox-alettoni.jpg   Configurazione Multiplex Fox-fox-servo.jpg   Configurazione Multiplex Fox-fox-interno.jpg   Configurazione Multiplex Fox-fox-piani-di-coda.jpg
Vecchio 10 luglio 10, 20:35   #4 (permalink)  Top
Residenza: dolomiti
come vedi ho messo un servo micro al centro della fusoliera che muove gli alettoni e due astine in carbonio chiuse con del termoretraibile con le squadrette degli alettoni. Lateralmente ho messo un servo micro per il cabra. Ovviamente ha 2 canali....
Poi ho svuotato la parte frontale della fusoliera per fare posto alle batterie (1cella LIPO da 300mAh e alla ricevente che ho montato una Schulze Alpha 5.40..
saluti
Vecchio 10 luglio 10, 21:44   #5 (permalink)  Top
Residenza: Verona
come hai fatto a fare il flap?
bisogna tagliare a metà da tutte e due le parti o solo da una non del tutto?
Vecchio 11 luglio 10, 12:23   #6 (permalink)  Top
Residenza: dolomiti
ciao, gli alettoni gli ho tagliati solamente sotto, tagliando con l'inclinazione di un paio di gradi da permettere il movimento in basso senza che tocchi con la parte fissa... l'ala vista da sopra è un pezzo unico. le "cerniere" sono formate quindi dall'elapor stesso...
Vecchio 11 luglio 10, 18:25   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
Data registr.: 11-07-2008
con 904 post a disposizione sicuramente troverte tutte le risposte che volete!
http://www.baronerosso.it/forum/aero...torizzato.html
ciao!
"Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.)
Skizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 10, 20:21   #8 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Originalmente inviato da dolomitesmonster Visualizza messaggio
ma io non so come si fa a tagliare con un bisturi? e ho paura di tagliare troppo fondo che poi si stacca il flap.... se si stacca se ci metto lo scotch va bene lo stesso?
Vecchio 12 luglio 10, 13:01   #9 (permalink)  Top
Residenza: dolomiti
Originalmente inviato da RC Fabiuz Visualizza messaggio
prendi il tagliabalsa e tagli delicatamente, poi provi a muovere l'alettone con le mani per renderlo più "molle"....se dovessi tagliare troppo, metti un pezzetto di scotch telato possibilmente...
Multiplex Fox RC Fabiuz Aeromodellismo Alianti 3 17 luglio 10 13:15
fox multiplex bimotore cantone11 Aeromodellismo Micro Modelli 8 27 agosto 09 11:38
fox multiplex france.bonu Aeromodellismo Alianti 3 06 aprile 09 22:33
Fox Multiplex luca_m1 Aeromodellismo Micro Modelli 2 26 novembre 08 20:22
fox multiplex morgan.mauro Aeromodellismo Alianti 16 27 aprile 08 11:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:16.
