rollio verso sinistra dopo caduta - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 09 luglio 10, 22:36   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-05-2010
Residenza: Varese
Il mio robbe arcus è caduto, e il danno sembrava di lieve entità. E' saltato un pezzettino del bordo d'entrata (1 cm), e si è piegata leggermente l'ala.
Nonostante abbia sistemato entrambi i difetti, in volo tende comunque ad avere un vistoso rollio verso sinistra.
Ho controllato attentamente ma non sembrano esserci differenze tra le due semiali....avete un'idea di cosa debba controllare? Non riesco a capire dov'è il problema.
Considerate che è il mio primo "botto", ma questo EPP è veramente facile da riparare? o una volta che si piega è da buttare?
Esistono alianti scuola validi ma costruiti in balsa?
ciao,
Alfredo
alfreale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 10, 00:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pierrecruset
Data registr.: 18-10-2005
Residenza: Saluzzo (CN)
Una prova che puoi fare velocemente tanto per toglierti un dubbio è, se disponi di una bilancia di precisione, pesare le due semiali. quella riparata potrebbe essere più pesante.
Se non hai la bilancia sostieni il modello montato dalla punta e dalla coda (cercando di fare meno attrito possibile) e, una volta messo con le ali livellate guarda da che parte butta giù l'ala.
Bilancia con di piombini fino a che non sta in piano da solo.
Se non vedi le cose negative del mondo che ti circonda vivi in un paradiso per idioti» (Jaggi Vasudev)
pierrecruset non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 10, 00:54   #3 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Originalmente inviato da pierrecruset Visualizza messaggio
ci sono 3 grammi di differenza...
non penso che sia quello il problema
Vecchio 10 luglio 10, 12:37   #4 (permalink)  Top
Residenza: Varese
dopo accurato controllo, mi sono accorto che le ali sono svergolate. Una ha una maggior angolo d'incidenza rispetto all'altra.....
a questo punto che posso fare (oltre che comprare le semiali? )
Alfredo
Elicottero tende a traslare verso sinistra aisella Elimodellismo Principianti 77 13 luglio 14 23:12
dubbio su montaggio testa dopo caduta t-rex 450v2 taddeini Elimodellismo Motore Elettrico 1 26 gennaio 10 20:31
dopo caduta uthini Elimodellismo Principianti 4 20 maggio 09 17:20
Dopo l'easyglider...verso il composito! Arcibaldo Aeromodellismo Alianti 22 11 marzo 09 19:16
TREX 450 che gira lento verso sinistra AlexTG Elimodellismo Motore Elettrico 3 31 agosto 08 22:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:58.
