11 settembre 10, 11:35 | #81 (permalink) Top | |
User | che mi consigli?? Citazione:
non sono piu stato al campo da noi ne da altri...mannaggia...ferie non fatte o meglio fatte nella zona industriale a traslocare la ditta.... ne vale? in confronto al blizzard di Francesco? (avrete fatto paragoni sempre che intanto non lo abbia...bucato ) Io sono alle prese col pendio...e come te qualche mese fa...con l'arrivo del pargolo quindi tempo di volo meno che zero.... Ho preso il fox da marcone ma non so se lo tengo, è nuovo ma non mi soddisfa molto, non ha ancora volato....non so se riprendere un altro aliante (come ho gia il Glider) il fox, oppure un aliante piu veloce e diverso dal Glider.... Te che li hai provati e visti....mi consigli??
__________________ Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it | |
17 settembre 10, 09:27 | #82 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-03-2008 Residenza: reggio emilia
| wow che botto
Qualcuno sarebbe cosi' gentile da dirmi la disposizione dell'elettronica all'interno della fuso,cosi' come ha fatto lui perche' io dopo 2 splendidi voli ,al terzo ,dopo i soliti controlli di volo ,lancio e impazzisce tuttomi trovavo abbastanza basso ancora a circa 50 60 metri in linea d'aria e tutto a cominciato a andare x cavoli suoi finendo mestamente nel fieno appena tagliato ,dove il rinforzo in plastica sulla punta che tanta sicurezza mi dava si e' trasformato in ghigliottina tranciando di netto la testa al povero che di wow ormai aveva ben poco da dire Tornato a casa con aereo in una mano e moncherino con mot. elica nell'altra penso subito di sostituire il rego ,che aveva cominciato ad accendersi e spegnersi"classico beep"ad alimentazione collegata,con conseguente putiferio dei servi ma anche con l'altro e' uguale,i servi dopo un po di minuti cominciano a trillare ed anche il motore accenna qualche colpo di tosse Sostituito anche il quarzo ric. x altro nuovo come la ricevente Come faccio a volare di nuovo(nel frattempo il modello a subito un lungo intervento dal quale e' uscito guardabile"l'altra fuso e' in ordine)ormai non so a cosa imputare la disfatta e penso che magari la disposizione abbia influenzato Il modello trilla anche in casa ma spesso solo dopo molti minuti ,cosa vi fa pensare questa strana situazione ,voi avete protetto in qualche modo la ric. ,come avete passato il fili antenna? ringrazio chiunque mi dara' una mano(dopotutto il bello di un club e' anche questo ciao P.S.nei primi 2 voli ho fatto circa 45 minuti complessivi di volo tutto liscio |
17 settembre 10, 10:12 | #83 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-08-2008 Residenza: arezzo (nella verde e ridente Toscana)
| .. Citazione:
generalmente se impazzisce e il regolatore non è,il problema è sulla rx o sul quarzo.Andando a esclusione se anche questi sono ok potrebbe essere il servo in corto,oppure addirittura il motore (controllato se gira bene e non scalda eccessivamente?) se hai la radio in fm tieni la rx + lontana possibile da regolatore,motore e cavi
__________________ protos 500 fbl - f 450 naza- f5f home made-pulsar 2008 f5j-associated tc6 | |
17 settembre 10, 10:31 | #84 (permalink) Top |
Il motore gira bene e non e' mai caldo,come faccio a capire se un servo e' in corto? La ricevente e' una hithec 6 canali(che uso su tutti gli altri modelli),la radio e' una hithec anche quella,ma ribadisco i primi 2 voli andava tutto bene La ricevente x problemi di spazio (volo con una 2200 ma) risulta incastrata tra la batteria e il rinforzo in carbonio o similtale e il filo dell'antenna l'ho fatto passare sotto la fuso praticando un piccolo foro in basso ,lo tengo attaccato alla fuso con del nastro telato (ho usato la stessa soluzione anche su altri alianti (gommoli) come posso "schermare la rx "in caso il problema fosse quello? grazie |
17 settembre 10, 11:13 | #85 (permalink) Top | |
| .. Citazione:
18 settembre 10, 18:36 | #86 (permalink) Top |
| trovato l'inghippo
Ringrazio chi mi ha consigliato,perche' grazie all'ida del servo in corto,sono andato a smontare tutto e mi sono accorto che un connettore in coda aveva uno dei 3 piedini rientrato cosi che metteva in contatto gli altri 2 Non so se si puo' parlare di corto ma fattosta' che inserito l'altro piedino tutto e andato a posto grazie |
23 settembre 10, 15:10 | #87 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-08-2007 Residenza: Massa (MS)
la ricevente ... sul wow mettila in fondo al modello ... io ho posizionato la ar6200 sotto al vano dell'ala proprio in fondo e il satellite l'ho messo all'esterno sulla ala al centro, in questo modo ho tutto lo spazio giusto per farci entrare la lipo da 2200 e ottenere il giusto bilanciamento del modello..... il colludo è andato tutto ok....un bel modello e vola molto bene anche preciso, ovviamente il blizzard in affondo ( senza motore ) cammina molto di piu, però a favore il wow è circa 1600 mm di apertura alare e quindi si presta molto meglio anche per il volo in pendio.. cmq per 120 euro è OTTIMO.. consigliatissimo...
__________________ secondo i massimi esperti di aerodinamica, il volo del calabrone, dato il suo peso, la sua forma e le caratteristiche fisiche dellaria, è impossibile. Eppure il calabrone vola. http://bumbleflying.altervista.org |
24 settembre 10, 18:31 | #88 (permalink) Top |
La ricevente ,io l'ho messa nella posizione che tu dici(e' l'unico spazio disponibile)pero' io ho una fm quindi con l'antenna lunga che ho fatto passare sotto al modello praticando un piccolo foro Il problema dei servi si e' ripresentato ,ma e' proprio vero che non ci devo volare co sto aereo!! C'e qualcuno che vola senza 2,4 che mi puo' dare una dritta,io avevo pensato perfino che il rinforso in carbonio o similtale potesse influenzare la ricevente essendo proprio a contatto,anche se poi ho provato un'altra ric.mettendola leggermente fuori dalla fuso ed e' uguale ormai lo vendo ,incidentato ma in buone condizioni generali |
24 settembre 10, 20:32 | #89 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-01-2009 Residenza: Lucca
io uso una optic 6 sport a 40Mhz e l' antenna la faccio passare da uno sbocco di uscita dell' ala alla fine del vano per la batteriae poi la faccio passare in mezzo ai due servi di coda fissata con dello scotch da carrozziere.
03 ottobre 10, 19:22 | #90 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2007
| Regolatore hype wow
Salve a tutti, sono possessore id un wow, il modello vola bene ho solo il problema che il regolatore stacca, e controllandolo ho visto che scalda. Preciso che non sta vicino a nulla anche se la ventilazione all'interno è minima. Qualcuno ha avuto gli stessi problemi?? grazie
Il Club Del Fox (hype) | Tarkus | Aeromodellismo Alianti | 745 | 30 marzo 15 20:44 |
Wow della Hype | Photomax | Aeromodellismo Alianti | 17 | 15 settembre 11 21:44 |
Hype WOW | bagdar | Aeromodellismo Alianti | 0 | 19 marzo 10 19:28 |
collaudo trainer 70 Hype, WOW | andykaw1 | Aeromodellismo | 7 | 12 settembre 05 16:41 |
WOW - Great Planes Dazzler - WOW | not103 | Aeromodellismo | 4 | 05 luglio 04 16:05 |
